catalin004 Postat Ianuarie 21, 2018 Partajează Postat Ianuarie 21, 2018 Salutare....mi-a adus cineva o masina de spalat la tara pentru a o repara...masina are cativa ani si deja sunt probleme...programul porneste, baga apa, dar spala intr-una fara sa mai faca alte lucruri ...inainte/inapoi si atat....Placa nu are memorie EEprom, are doar un atmega si cam atat....daca ma puteti ajuta cu un sfat , daca nu cred ca o placa noua sau masina de spalat Link spre comentariu
puriu Postat Ianuarie 21, 2018 Partajează Postat Ianuarie 21, 2018 Memoria se corupe dupa un numar de ani. Meseriasii au codul sursa si pot s-o stearga si s-o rescrie. Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 22, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Daca as avea si eu codul sau hex-ul as repara-o.....adica as scri-o Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 (editat) ...nu merge o resetare , ca la Arctic ??? o poza cu modelul, placa , etc !!! verificati si periferice.! Editat Ianuarie 22, 2018 de cornel1962 Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 24, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 (editat) Modelul este in titlu....nu stiu cum se da reset la Arctic....perifericele nu stiu ce sa aiba....mototul se invarte, pompa de evacuare merge etc.... Editat Ianuarie 24, 2018 de catalin004 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 ...incalzeste ?, rezistenta este ok?...atentie sa nu dea la masa ! resetare - puneti programatorul pe programul de 90 grade si tineti apasat mai mult de 3 sec. butonul pornire/pauza . Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 24, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Nu are filtrul infundat...alimentarea nu mi se pare a fi o problema...cred ca din program face belele....o sa incerc acea resetare Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Scoate panoul frontal și verifică independent fiecare microcontact.Posibil ca unul să aibă rezistență scăzută din cauza umezelii....curăță conectorii și verifică toate componentele care în afară de motor, condiționează funcționarea corectă, presostatul, pompa de evacuare... Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 24, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Spray-ul de contact este ok? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Este bun, dar merge și cu alcool izopropilic sau cât mai pur, fără apă. Rezistența de izolație a contactelor nu trebuie să scadă sub 1k, altfel intervine în circuit și dă naștere la comenzi eronate către controller. Link spre comentariu
Bogdan Dragoi Postat Octombrie 15, 2021 Partajează Postat Octombrie 15, 2021 buna la toata lumea aceeasi problema o am si eu spala intruna tot beko este si a mea va rog dati-mi un sfat. Link spre comentariu
