TV Shov defect
Myhayxx
Salutare! Este vorba de modelul STV-5121S care in urma unor fluctuatii de tensiune s-a defectat, in sensul ca nu se mai vede nimic. Restul functiilor par sa mearga corespunzator, adica se poate comuta de pe un canal pe altul iar sunetul functioneaza, butoanele de volum etc in afara imaginii. M-ati putea ajuta in acest sens cu ceva sfaturi pentru a-l depana?
  • Răspunsuri 22
  • Myhayxx
    7
  • leoncris
  • catalin004
  • adydep
cam putine detali,verificati ce a spus domn catalin.
Se auzea sunetul acela de "amorsare" a tubului dar nu stiu sa va zic mai mult, nu l-am pornit cu capacul deschis iar acum am la mine doar sasiul (restul TV-ului este in alta parte).
Imi puteti detalia ce inseamna BV deoarece nu stiu limbajul acesta. Stiu ca suna aiurea si ar trebui sa merg la un specialist in depanari TV, ma gandeam ca poate e ceva minor si pot sa ajut in depanarea TV-ului (TV-ul nu este al meu)
BV=Cadre=Baleiaj Vertical - e complicat de reparat mai ales daca nu sunteti in domeniu Si mai GRAV fara tub si restul
Editat de catalin004
Din cate inteleg BV-ul e unul din integratele cu radiator. Oare am norocul sa gasesc undeva schema acestui sasiu? Daca e acela care cred eu o sa-l dau jos si o sa masor parametrii dupa un datasheet
Asa pe nv puteti inlocuii 8174 (cadrele sau bv-incercuit cu rosu)si condensatoarele din jurul lui
Daca nu duceti-l la o sectie de reparatii...numai ca nu stiu cine va primeste numai sasiul...
Editat de Andrei Tabacaru
O sa mai studiez putin schema acum ca am facut rost de ea si le multumesc colegilor "catalin004" si "leoncris", o sa fac ceva masuratori de care am habar si daca nu gasesc nimic o sa va urmez sfatul si o sa-l duc la un atelier de reparatii ca nu vreau sa inrautatesc mai tare situatia si sa cresc pretul depanarii si foarte important stiu ca atunci cand mergi la un depanator n-o sa-i convina cand o sa vada ca altcineva a intervenit inaintea lui cu tot felul de lipituri etc. Oricum va multumesc pentru ajutor. Speram sa fie ceva mai simplu...
Editat de Myhayxx
