Vizitator Florin 11 Postat Ianuarie 21, 2018 Partajează Postat Ianuarie 21, 2018 Buna ziua ! Am un televizor la reparat Samsung LE32R32BX/XEC . Porneste la rece cateva secunde (afiseaza imaginea) dupa care revine in stand-by si nu mai porneste decat dupa o perioada de timp scos din priza si la repornire face acelasi simptom. V-as ruga daca puteti sa imi dati o idee despre acest defect. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 21, 2018 Partajează Postat Ianuarie 21, 2018 (editat) Ceva masuratori facusi p'acolo ? Sasiu Q62A https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/samsung-esquemas-tv/samsung-le32r32bx-xeh-q6-chassisq62a-18221/ Editat Ianuarie 21, 2018 de leoncris Link spre comentariu
Vizitator Florin 11 Postat Ianuarie 21, 2018 Partajează Postat Ianuarie 21, 2018 Am inlocuit cateva condensatoare si am masurat in sursa. Tensiunile sunt ok la pornire dar dupa ce intra in stand-by ramane doar tensiunea de 5v Multumesc pentru schema ! Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 21, 2018 Partajează Postat Ianuarie 21, 2018 Dati cu spray de racire pe procesor ...foarte posibil sa se incinga rapid si sa se dezlipeasca de pe placa..... Link spre comentariu
Vizitator Florin 11 Postat Ianuarie 21, 2018 Partajează Postat Ianuarie 21, 2018 Multumesc pentru sfat. Am sa fac acest lucru maine cand ajung la service. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 21, 2018 Partajează Postat Ianuarie 21, 2018 Posibil , sursa in ... protectie Link spre comentariu
sorintv Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Eu as incepe prin a masura tensiunea pe c-ul mare de filtraj din sursa, daca este 380-390v, adica daca lucreaza PFC, cand tv-ul functioneaza.. Link spre comentariu
Vizitator Florin 11 Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 (editat) Am tensiunea de 380 ,l-am si inlocuit cu unul nou. In rest nu am cum sa mai masor pentru ca nu imi da timp. Apare rastrul 4-5 secunde si intra in stand-by si asa moare..Nu mai reporneste decat daca il scot din priza cca 15-20 min dupa care daca il repornesc face acelasi simtom....Nu imi lasa timp sa pot masura. Multumesc pentru sfat ! Editat Ianuarie 22, 2018 de Florin 11 Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Anuleaza protectia si vezi ce face. Link spre comentariu
Vizitator Florin 11 Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Multumesc ! Incerc maine dimineata cand ajung la service. Link spre comentariu
Vizitator Florin 11 Postat Ianuarie 23, 2018 Partajează Postat Ianuarie 23, 2018 (editat) Am gasit CI F9222L defect.Multumesc tuturor. Consider incheiat topicul. Editat Ianuarie 23, 2018 de Florin 11 Link spre comentariu
