HP3478
djvas
Avand un pic de timp liber la inceput de an m-am apucat de acest HP3478. A fost cumparat de pe Ebay ca "As is". A venit functional dar la primul test a afisat mesajul "UNCAL". Atunci am realizat ca e nasol ... La acest model ( cat si la modelul mai vechi HP3468 ) datele de calibrare sunt pastrate intr-un RAM alimentat de o baterie de 3V. Evident ca aceasta baterie era moarta definitiv.
Asha arata initial :
Carcasa inainte si dupa curatare :
Front Panel-ul dupa curatare :
Din pacate PCB-ul nu se poate detasa de panou fara a-ti face de lucru inutil. Nu-mi dau seama ce a fost in capul celor de la HP de au adoptat acest sistem
Bateria de 3V cu litiu se gaseste usor pana si la TME. Am inlocuit si niste filtraje si condensatorii X1 x2 de pe alimentare, mai ales ca unul din ei era deja crapat.
Produsul final :
Cum masoara necalibrat ? Destul de bine :)
Editat de djvas
Multumesc !
O sa incerc si un minim de calibrare. Neavand echipamente adecvate, pot doar sa-l aduc cat de cat comparativ cu 34401. Stiu ca este departe de ideal dar decat de loc....
Editat de djvas
Nu-i deloc o rusine... asa se intampla cand ai aparate "proaspete", complicate, ori cand ai prea multe pe masa....
Ahaaa... M-am uitat mai sus la panoul frontal si nu am vazut taste pentru asa ceva. La fel se intampla si la UDS5 de la R&S care le am, este principala lor lipsa, nu au functie de buzer ori masurare jonctiuni.
Totusi dupa curatare panoul frontal de mai sus arata destul de bine pentru varsta lui....
Sa-l folosesti cu succes si placere!
Hameg-ul era destinat atelierelor de service unde asa ceva este foaaaarte util si chiar necesar.
HP si R&S ale acelor ani ('80) in discutie aici erau proiectate atunci in special pentru alte utilizari... multimetre de laborator si pentru masurari automate in sisteme de T&M in productie in care masurarea continuitatilor ("scurturi") sau daca dioda este defecta nu erau prioritati... ci contau programabilitatea si interfetele pentru control la distanta (HPIB), viteza de masurare, rezolutia si precizia, autoscalarea, fiabilitatea, posibilitatea de montare in rack... Nici pretul lor nu era in zona normala pe care si-ar fi permis-o serviceurile uzuale pentru consumer (ma refer inclusiv la cele din vest)... La fel erau si alte multimetre de laborator ale acelor ani, fara astfel de facilitati, v. de exemplu Keithley si Datron-urile si chiar si unele fabricate prin estul Europei (M1T380)...
Apropo' de Hamegul acela... imi amintesc cum cascam ochii la el la inceputul anilor '90, intr-o vitrina fiind el, iar eu de cealalta parte student cu buzunarele gaurite..., mi se parea ca este SF... cred ca era la Conexelectronic atunci?
Editat de Vizitator
8011 am 3 cumpărate cu sursa și în general în unul din locașuri era multimetru.
La conex erau candva.
Si eu visam cândva la ele,acum le am ,mai am un 8013 daca nu greșesc de la hameg.
