UPS nu simte tensiune de la generator
dem3ntor
salut!
am la centrala un ups APC SUA1000, online, avr... pe care am montate 2 baterii auto de 12v/55ah.
UPSul merge ok pe retea.
Azi am cumparat un generator heinner de 2kva, l-am conectat la o priza si restul aparatelor functioneaza, televizoare, frigider, becuri, mai putin blestematul de UPS.
Se comporta ca si cum nu ar avea tensiune.
Am masurat intrarea, si primeste 224v, dar el merge pe baterie.
Mai clantzane cand si cand un releu, ca si cum ar vrea sa treaca pe retea.
Ce credeti ca are?
Multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • dem3ntor
  • iop95
Frecventa generatorului nu e constanta si iese din plaja admisa... daca are soft de management incercati sa vedeti daca puteti modifica plaja pentru frecventa tensiune de intrare; modificati la 45 - 55Hz.
De regula cele mici nu au asa ceva... si nu se poate face nimic.
asta este un super ups :) tre' sa aiba, cand ajung iar la tara instalez soft pe laptop si incerc!
Speram ca dracia aia de generator sa de 50hz.
dar, daca frecventa este mai mica, sau mai mare, nu voi avea problema cu alte electrocasnice?
Multumesc!
De regula face sincronizarea tensiunii de iesire cu reteaua in plaja 47-53Hz.
Daca frecventa nu e stabila in plaja asta un anumit timp (cateva secunde) nu comuta pe retea si imediat ce tensiunea de intrare iese din plaja asta, comuta pe baterii si reia monitorizarea retelei... cum generatorul are scurte caderi de turatie (la motoare mici in 2 timpi e ceva normal), UPS nu va "simiti" generatorul.
Daca se mareste plaja la 45-55Hz cresc sansele sa vada generatorul...
Scurtele caderi de turatie/frecventa nu afecteaza celelalte aparate.
