catalin004 Postat Ianuarie 20, 2018 Partajează Postat Ianuarie 20, 2018 Va rog un link sau o schema pentru acest tv...led-ul tv nu se aprinde deloc, desi sursa debiteaza tensiuni...am gasit ceva dar ceream pay for download stima Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 20, 2018 Partajează Postat Ianuarie 20, 2018 https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sony-esquemas-tv/sonychassis-be4a-apenas-service-mode-4676/ Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 20, 2018 Partajează Postat Ianuarie 20, 2018 Esti de atata timp pe forum si nu stii ca sasiul este mai important decat modelul? Dai cautarea sasiului corespunzator modelului si apoi probabilitatea de gasire a schemei creste exponential. https://english.electronica-pt.com/chassis-to-model?chassis=BE4A Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 20, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2018 Am dat doar cautare dupa tv....nu am cam gasit acel model de sasiu scris pe plca...dar....revenind....a pornit dupa 15 minute singur.....se pare ca tubul este dus, in afara de problema de pornire...se poate monta tub de dintr-astea normale....ma refer Thomson, Samsung...Chungwa...etc? Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 20, 2018 Partajează Postat Ianuarie 20, 2018 (editat) Se poate,am montat,problema e ca nu prea pupa mecanic la rama...daca clientul e mofturos... Pe tubul care-l montezi pui soclu,iar legaturile la placa video a tv le faci cu fire.Soclul vechi nu-l scoti de pe placa,pentru ca firele care le lipesti sa nu-ti smulga cablajul.Apoi placa de final video o legi mecanic de firul de masa al tubului. Restul,demag,defl,fit sunt la fel. In final trebuie sa faci reglajele de dimensiune si gata. Editat Ianuarie 20, 2018 de Andrei Tabacaru 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 20, 2018 Partajează Postat Ianuarie 20, 2018 Am dat doar cautare dupa tv....nu am cam gasit acel model de sasiu scris pe plca...dar....revenind....a pornit dupa 15 minute singur.....se pare ca tubul este dus, in afara de problema de pornire...se poate monta tub de dintr-astea normale....ma refer Thomson, Samsung...Chungwa...etc? Daca ai o carcasa cu tot cu tub atunci treaba este sigura montezi sasiul in noul lui cuib (sai spun asa) si pozitionezi sasiul sa ramiie pe pozitie si cu senzorul il montezi unde este acualul pe carcasa si ai rezolvat problema , dar inainte sa vorbesti cu clientul sa fie de acord , daca montezi un tub normal si celalalt este flat atunci se cunoaste dar daca pui sasiul in alta carcasa eu cred ca este destul de ok , eu iti doresc mult succes 1 Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 21, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2018 un tub flat de la alt tv merge? adica ordinar?tv l am cumparat cu 20 lei insa vreau sa il fac si sa il vand....adica tot in carcasa de sony as vrea Link spre comentariu
