v3l0 Postat Februarie 8, 2005 Partajează Postat Februarie 8, 2005 E buna metoda, dar ca sa fiu sigur: gauresti sau marchezi folosindu-te de placa de test?!? Daca gauresti prin placa de test...nu o afectezi in nici un fel?...ca ma gandesc ca nu e o distractie preferata sa tot cumperi placi de test din cauza largirii gaurilor de la burghiurile ce ating marginile in mod ocazional si repetat.A incercat cineva sa vada daca pixurile cu gel si cu uscare rapida rezista la clorura ferica? Nu de alta dar trag linii ceva mai groaze de 0.3mm si impreuna cu o rigla ar putea face minuni!Am auzit denumirea "Tus PVC" undeva (poate chiar aici, nu stiu acum) si ma intrebam daca stie cineva pe unde se gaseste asa ceva. Link spre comentariu
Vizitator mozo Postat Februarie 9, 2005 Partajează Postat Februarie 9, 2005 Gauresc direct prin gaurile placii de test si folosesc un burghiu de 0.7-0.8 mm. In felul asta, nu largesc gaurile placii de test decat foarte, foarte putin. Oricum, am folosit metoda asta multa vreme si mereu cu aceeasi placa de test. Daca sunt gauri largite, asez altfel placa de test, incat sa folosesc - in cazul acesta - gauri noi.Ca metoda de desen, folosesc marchere permanente de diferite grosimi si o rigla. Atentie !! uneori clorura ferica intra si sub traseele subtiri, pt. ca marcherele nu traseaza uniform, adica mijlocul traseului e mai putin acoperit decat marginile. In acest caz, mai trasez o data dupa ce s-a uscat. Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Februarie 9, 2005 Partajează Postat Februarie 9, 2005 Am si eu o problema cu Positif 20:Am un circuit de vreo 20x20cm caruia a trebuit sa-i dau gaurile inainte de aplicarea stratului de lac Positif 20, deoarece este dublu placat. Problema apare dupa ce aplic stratul de lac: in jurul gaurilor lacul se indeparteaza si nu vrea sa le acopere. Placa este super degresata, in locurile unde nu sunt gauri se intinde uniform si frumos. Placa am frecat-o foarte mult cu un burete si tix, pentru a fi sigur ca nu exista asperitati in jurul gaurilor si ca acestea sunt la nivel. Am consumat deja un tub de spray de 100ml si acuma sunt pe cale sa-l consum si pe al doilea de 200. Ma ingrozeste treaba asta !!! Link spre comentariu
micutu Postat Februarie 9, 2005 Partajează Postat Februarie 9, 2005 Incearca sa freci placa cu un sminghel fin.Si placa trebuie sa fie calda. Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Februarie 9, 2005 Partajează Postat Februarie 9, 2005 Placa de fiecare data am incalzit-o cu feohnul si am frecat-o foarte mult cu praf de curatat care a dat rezultate mai bune decat cu hartia abraziva fina. Nu prea ma incanta ideea s-o dau cu smirghel fin... Link spre comentariu
moska2003 Postat Septembrie 14, 2005 Partajează Postat Septembrie 14, 2005 Oare pe calc nu merge cel mai bine ???? A incercat cineva Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Septembrie 14, 2005 Partajează Postat Septembrie 14, 2005 Placa de fiecare data am incalzit-o cu feohnul si am frecat-o foarte mult cu praf de curatat care a dat rezultate mai bune decat cu hartia abraziva fina. Nu prea ma incanta ideea s-o dau cu smirghel fin...*Partea verde a unui burete de vase (nou, evident, fara "grasime") Link spre comentariu
Vizitator felippe Postat Septembrie 14, 2005 Partajează Postat Septembrie 14, 2005 By the way, de ce trebuie EEPROM-urile sa aiba pinii inveliti in foita de staniol in timpul stergerii cu UV? :?: :?: :?:Prin staniol, pinii sunt scurtcircuitati; EEPROM-urile sunt construite din tranzistori CMOS si acestia se pot arde la descarcari electrostatice. Link spre comentariu
Vizitator rch Postat Septembrie 15, 2005 Partajează Postat Septembrie 15, 2005 Unde gasesc sa cumpar placi, clorura ferica, fludor, si alte astea? Ma refer la magazine, nu site-uri gen vitacom. Link spre comentariu
Vale Postat Septembrie 15, 2005 Partajează Postat Septembrie 15, 2005 de obicei au asa ceva la magazinele de electronice; fludor si placi s-ar putea sa gasesti si in piete, bazare...cat despre gaurile pentru pinii circuitelor integrate, problema alinierii lor am rezolvat-o cu metoda press&peel si o bormasina mica pt. cablaje(cca. 30lei la Conex): printez desenul astfel incat gaurile sa ramana libere, albe(e o optiune), apoi transfer pe placa si corodez, fara sa gauresc. Dupa corodare locurile unde vor fi gauri nu mai sunt acoperite de cupru si asfel gaurile sunt mult mai usor de facut(mai ales cu bormasina speciala, care nu trece foarte greu prin cupru) si se rebuce mult si uzura burghiului.Bafta! Link spre comentariu
Vizitator Se poate si asa ? Postat Septembrie 18, 2005 Partajează Postat Septembrie 18, 2005 Problema la spray este...doua :lol: In afara de curatat trebuie ca pelicula sa fie cat mai constanta in grosime. Subtire dar uniforma.Este logic. Acolo unde este groasa se developeaza intr-un interval de timp mai mare si se deterioreaza unde este mai subtire. Si sursa de UV. Daca este din bec cu vapori de mercur cu invelisul exterior spart trebuie pozitionat mai departe. Este o sursa de UV punctiforma si daca este mai indepartat se mai uniformizeaza cat de cat cantitatea de lumina. Altfel cablajul este mai expus in centru decat pe margini . Link spre comentariu
pid Postat Septembrie 22, 2005 Partajează Postat Septembrie 22, 2005 rezultate bune se obtzin si din combinarea metodei laserului cu cea a markerului....adika chiar daca nu se reuseste transferul de buna calitate a tonerului pe placa se poate desena pe deasupra cu un marker obtinindu-se rezultate satisfacatoare.... Link spre comentariu
Vizitator teodora Postat Septembrie 24, 2005 Partajează Postat Septembrie 24, 2005 buna! lucrez intr-o fabrica de pcb-uri.poate va pot ajuta cu ceva idei ? Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Septembrie 24, 2005 Partajează Postat Septembrie 24, 2005 Buna Teodora, pe mine ma poti ajuta cu o niste preturi pentru ce se face la firma unde lucrezi sau macar sa ne spui cum se numeste firma. Link spre comentariu
Vizitator teodora Postat Septembrie 24, 2005 Partajează Postat Septembrie 24, 2005 fabrica se numeste "ELTEK" si e situata in Israel. de preturi ma pot interesa, dar am nevoie sa-mi spuneti ce va intereseaza Link spre comentariu
