Cablaje....tehnici de obtinere ...
Murcielad
Vizitator Pisicutza
Buna.... eu nu am cu ce sa ma laud ptr ca pina acum am folosit carioca speciala in putinele montaje pe care le-am realizat.....sint noua pe acest forum si intrebarea este daca exista cineva care ma poate ajuta cu un program usor sau f.usor , care sa ma faca sa renunt la marker.De fapt problema cea mare este ca locuiesc departe de Romania si..... :oops:
  • Răspunsuri 255
  • nosferatu
    53
  • v3l0
    14
  • zamfic
    14
  • ghettoman
    13
SUPER ti-a iesit ! FELICITARI ! cablajul de unde este si cat costa ?
P.S. Cablajul este de tip fotopozitiv cumparat.Nu am folosit spray-ul fotopozitiv. Revelatorul se poate face si cu soda caustica in concentratie mica de soda si apa
cam cat de mica ? Ce bec era ala de 250w ? cu UV ?
Cablajul m-a costat 100.000 -16*10cm iar revelatoru super ieftin 45000 si am folosit doar un sfert din el (este praf) la 250 ml. de apa ca valabilitatea nediluat este de 2 aniPe bec am dat 400.000,am pus poze si cu becul.Preturile aste sunt echivalente cu lei nostri dar in Romania trebuie sa fie mult mai ieftinConcentratia o stie Pisicuta am sa vb. cu ea ,oricum spunea ca foarte putina soda la 1 l de apaDar am o alta prb. nu gasesc TDA 7294 ptr. libraria din eagle
Daca nu gasesti TDA7294 pt eagle poti sa incerci sa pui gaurile pentru el cu aproximatie, stiind la ce distanta sunt reperele de pe grid...Adica se presupune ca ai grid in eagle ca eu am in Express PCB si am plasat la ochiometru gaurile pt 7294 si au mers la singurul amplif cu TDA7294 pe care l-am facut.Adevaru' ca tie ti-ar trebui integratu' in librarie pentru ca-ti ies asa superbe cablajele incat cea mai mica eroare ar sari in ochi!
In eagle am luat o capsula de 14 pini si am modificat-o si este perfect :lol: Nu am incercat cu spray-ul dar sunt sigur ca merge, numai ca trebuie sa ai putina" mana" ca stratul sa iasa uniform ca grosime,este posibil ca atunci cand il developezi sa ai stratul prea subtire si sa-ti dispara traseele.Cu cablajul asta nu ai ce sa risti sa nu-ti iasa perfect
  • 4 luni mai târziu...
De unde ai cumparat becul si revelatorul ?
  • 3 luni mai târziu...
Salut
Pana acum faceam cablajele cu marker permanent. Mi se pare super ideea cu imprimanta laser. O intrebare: nu pot sa scot la imprimanta cu cerneala si sa XEROXez foaia? Adica din cate am inteles din ce ati spus e necesar ca sa existe toner pe foaie ca sa se retopeasca si lipeasca pe cablaj..tonerul de XEROX nu e bun? A incercat cineva?
___Andrei
