Ionut Postat Ianuarie 22, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Pai nu este aceiasi tensiune ca acel tranzistor face on si of pentru tensiunea de 5,3v ia se formeaza din 9v intrare dar trece prin Q201 la care face on of Ok . Ideea este ca pe pinul c al tranz q201 am 0v cu circuitul on in loc de 9v Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Deci D205 este dioda zener din care se formeaza cei 5v 1 Link spre comentariu
Ionut Postat Ianuarie 22, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 (editat) Deci D205 este dioda zener din care se formeaza cei 5v Am si inlocuit-o ca sa fiu sigur ! Am tensiuni acum, insa nu corecte : dupa dioda d205 am 0.7v iar tensiunile DVDD si AVDD am 6.4v Inlocuiesc din nou dioda! Editat Ianuarie 22, 2018 de Wussman Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Scoate condesatorul C204 si verifica tensiunea DVDD , daca ai 6,4v fara consum normal ca tensiunea creste sin cauza condesatorului sau daca ai un bec de lanterna de 6v punel pe DVDD si masa si vezi ce tensiune este 1 Link spre comentariu
Ionut Postat Ianuarie 22, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Scoate condesatorul C204 si verifica tensiunea DVDD , daca ai 6,4v fara consum normal ca tensiunea creste sin cauza condesatorului sau daca ai un bec de lanterna de 6v punel pe DVDD si masa si vezi ce tensiune este Cred ca problema se afla dupa d205. Daca o deconectez , dupa ea am 5v . E ceva ce o impiedica! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Incearca cu alta dioda zener de 5v1 ca eu am mai patit probleme cu zenere erau de proasta calitate 1 Link spre comentariu
Ionut Postat Ianuarie 22, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Incearca cu alta dioda zener de 5v1 ca eu am mai patit probleme cu zenere erau de proasta calitate Ciudat faptul ca vine conectata pe gnd ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Pai este normal ca anodul sa fie pe gnd si katodul in baza tranzistorului ca in baza sa fie 5v si pe colector sa scoata 5v , daca tot ai schimbat cam tot pe acolo este bine sa schimbi si condesatori electrolitici ca uni cred ca sau uscat , trebuie schimbat asa C201 C202 C203 C204 C206 Ca sa nu mai ai probleme cu arderea tranzistorilor in scurt timp 1 Link spre comentariu
Ionut Postat Ianuarie 27, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2018 Pai este normal ca anodul sa fie pe gnd si katodul in baza tranzistorului ca in baza sa fie 5v si pe colector sa scoata 5v , daca tot ai schimbat cam tot pe acolo este bine sa schimbi si condesatori electrolitici ca uni cred ca sau uscat , trebuie schimbat asa C201 C202 C203 C204 C206 Ca sa nu mai ai probleme cu arderea tranzistorilor in scurt timp Am schimbat tranzistorii , am schimbat conzii, diodele toate .... acelasi rezultat ! Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 27, 2018 Partajează Postat Ianuarie 27, 2018 (editat) Nu se face depanarea asa.La modul asta schimbi tot , aparatul ramane nereparat,iar tu un car de nervi. Editat Ianuarie 27, 2018 de Andrei Tabacaru 2 Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 27, 2018 Partajează Postat Ianuarie 27, 2018 (editat) Eeee...nu stii tu @Andrei...acum asa se repara aparatele! Mama ei de electronica...cu cine a inventat-o! Editat Ianuarie 27, 2018 de mac01 2 Link spre comentariu
Ionut Postat Ianuarie 27, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2018 Nu se face depanarea asa.La modul asta schimbi tot , aparatul ramane nereparat,iar tu un car de nervi. Stiu ca nu asa se face insa nu am avut alta solutie ! Oricum am rezolvat ... problema erau tranzistorii insa defectul persista si dupa inlocuire deoarece aveam sursa deconectata de la placa logica si nu primea q202 semnal impuls de la procesor , asa cum a zis si Harhas Florin ! Acum ramane sa obtin acei 5.3v stabilizati pt ca pe aparatul de masura arata urat si adica aprox 7-7.4v ! Numai bine ! Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 27, 2018 Partajează Postat Ianuarie 27, 2018 Daca are 7V probabil ceva pe la un zenner... 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 27, 2018 Partajează Postat Ianuarie 27, 2018 Stiu ca nu asa se face insa nu am avut alta solutie ! Oricum am rezolvat ... problema erau tranzistorii insa defectul persista si dupa inlocuire deoarece aveam sursa deconectata de la placa logica si nu primea q202 semnal impuls de la procesor , asa cum a zis si Harhas Florin ! Acum ramane sa obtin acei 5.3v stabilizati pt ca pe aparatul de masura arata urat si adica aprox 7-7.4v ! Numai bine ! Multimetru masoara bine? sa nu aibe bateria descarcata 1 Link spre comentariu
Ionut Postat Ianuarie 27, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2018 (editat) Daca are 7V probabil ceva pe la un zenner...Zennerul e schimbat de 4 ori ... Multimetru masoara bine? sa nu aibe bateria descarcataMultumesc pentru indicatie , nu am stiut ca asa se poate manifesta daca are bateria descarcata! Ce-i drept are semnul unei baterii intr-un colt, voi incerca cu una noua! Editat Ianuarie 27, 2018 de Wussman Link spre comentariu
