Orga Casio CTK 501 probleme alimentare
Ionut
Buna tuturor!
Detin o orga Casio CTK-501 nu mai vrea sa stea aprinsa, se aprinde pentru o secunda si apoi se stinge.
Am verificat conzii si sunt ok.
Am inlocuit q202,q208 (2sc1740sr) cu bc547b iar acum se infierbanta dioda d205 (MTZJ5.1C) si sta aprins ledul power chia daca intrerup de la butonul on/off.
Am masurat in punctele AVDD si DVDD si in loc de 5.3v am cei 9v.
Precizez ca am deconectat de la bun inceput sursa de la placa logica a orgii pentru a nu face vreo bucurie mai mare.
Atasez link la manualul de service ce contine schema sursei JCM443-MA2M.
Multumesc anticipat !
https://www.manualslib.com/manual/1199577/Casio-Ctk-501.html
Editat de Wussman
Tranzistorii i-ai montat bine?
Au ! Acum am observat ca nu ! Revin ! :nerv :bataie
Am montat tranzistorii corect de data aceasta insa....aceeasi problema, se deschide o secunda si apoi moare !
Editat de Wussman
Acum scoatei si monteaza altii , daca iai montat gresit atunci sau bulit si acestia care iai montat aiuria
La fel !
Sa nu se fi bulit si altceva daca a intrat 9V unde trebuia sa fie 5V ( procesorul de exemplu )
Asa sper si eu !
Daca am bulit ceva ... e pe placa sursa pentru ca lucrez cu sursa deconectata de placa logica. Am sa incerc sa cumpar tranzistorii toti si sa ii inlocuiesc apoi vedem despre ce altceva poate fi vorba!😁😊
Editat de Wussman
Asa Da atunci repara sursa sa scoata tensiunile corecte si dupa acesta operatiune daca scoate tensiuni corecte poti monta linistit MB.
Vad ca si la prima postare spui ca lucrezi numai cu sursa , atunci unde vine tensiunea de 5,3v poti pune un stabilizator 7805 si acesta duce tensiunea corecta de 5v si acesta cind se arde se duce in scurt pe iesirea lui si salveaza ce alimenteaza el
In timp ce astept comanda de piese , ma mananca palmele si nu am rabdare :rade: , masor tensiuni de 9v la pinii B si E ale tranzistorului q201 (2SA854) si atunci cand pornesc circuitul , pe pinul C apare o tensiune de circa 8.5v si dispare treptat in 2-3 secunde ! E normal sa fie la toti pinii aproape aceeasi tensiune ?
Tranzistorul nu este in scurt.
Editat de Wussman
i
Da este normal acum mam uitat pe schema , deci Q201 are functia de sby in baza acestuia primeste un impuls de la Q202 si acesta din placa de baza (logica) , tensiunea de 5,3v se formeaza din Q203 si Q208 , deci inj locul lui Q203 se poate pune un stabilizator de 5v si sa rezolvat problema numai ca stabinizatorul se monteaza la masa - are intrare , iesire si minus
Editat de Harhas Florin
Uite poti monta unul de acesta LM7805
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82833/FAIRCHILD/LM7805.html
Vezi ca am editat ca nu ma uitasem pe schema si nu stiam ce este acolo
Ok.... mi-am pregatit unul deja ... pe schema sunt cateva puncte de test , in punctul vcc nu am tensiune cu toate ca vcc e acelasi cu vc , vcc fiind acea tensiune ce dispare treptat in 2-3 secunde ! Revin !
Editat de Wussman
Pai nu este aceiasi tensiune ca acel tranzistor face on si of pentru tensiunea de 5,3v ia se formeaza din 9v intrare dar trece prin Q201 la care face on of
Tu ca sa vezi daca face cei 5v si ca sa repari sursa atunci intre vc si vcc lipeste un fir fa scurt si asa vezi daca are 5v si totul este bine cu tensiunea de 5v , dar sa nu cuplezi sursa la placa logica ca bulesti rau procesorul se conecteaza cind esti sigur ca acei 5v sunt stabili si nu mai mult de 5v
