ion1ion1ion Postat Iunie 16, 2007 Partajează Postat Iunie 16, 2007 4A/mm ! nu am inteles cum folosesc aceasta "formula " am gasit pe aici tabele , dar ...unele lucruri nu sunt asa clare cum as vrea eu ! m-ar interesa grosimea sarmei dintr-un transormator cu sectiune de 50 cm2 ! pt curentii de 5 , 6 ,7 respectiv 12 , 13 A ! multumesc anticipat ! Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Iunie 16, 2007 Partajează Postat Iunie 16, 2007 Acest raspuns a mai fost dat la sectiunea Totul despre transformatoare, repet:Pentru J=3A/mm patrat, atunci sectiunea conductorului va fi:- curent nominal 5A: S=I/J=5/3=1,66 mm patrati; diametru conductorului: d=1,12*radical S=1,12*1,28=1,43mmm, deci d=1,43mm;- curent nominal 6A: S=I/J=6/3=2 mm patrati; diametru conductorului: d=1,12*radical S=1,12*1,41=1,57mmm, deci d=1,57mm;- curent nominal 7A: S=I/J=7/3=2,33 mm patrati; diametru conductorului: d=1,12*radical S=1,12*1,52=1,71mmm, deci d=1,71mm;- curent nominal 12A: S=I/J=12/3=4 mm patrati; diametru conductorului: d=1,12*radical S=1,12*2=2,24mmm, deci d=2,24mm;- curent nominal 13A: S=I/J=13/3=4,33 mm patrati; diametru conductorului: d=1,12*radical S=1,12*2,08=2,33mmm, deci d=2,33mmDaca sectiunea miezului feromagnetic a transformatorului este 50 cm patrati atunci puterea aparenta secundara a acestuia va fi aprox. 2500VA, frecventa 50Hz. NUMAI BINE Link spre comentariu
ion1ion1ion Postat Iunie 16, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2007 4A/mm !!vreu !! as avea nevoie de forula universala ! merci ca mi-ai dat mura in gura dar , nu kiar asa , ai specificat acolo ca e 3A/mm ! vreu neparat pt 4a/mm Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Iunie 16, 2007 Partajează Postat Iunie 16, 2007 Inlocuieste si tu in loc de 3A in formulele de mai sus cu 4A, este chiar asa greu ? Link spre comentariu
zal Postat Iunie 16, 2007 Partajează Postat Iunie 16, 2007 ion1ion1ion lasa mai bine asa cu 3A/mm2 ca nu gasesti sirma de Cu in aliaj cu Ag in orice atelier de bobinat din RO. Si referitor la puterea din secundarul trafo, o parere de bun simt zice ca sa scadem cam 10% pierderi intre primar si secundar, deci ar fi cam de 2250W la sectiunea respectiva. 2500W e puterea in primar, desigur cu conditia ca si bobinajul sa o asigure. Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 17, 2007 Partajează Postat Iunie 17, 2007 citeste cele 2 articole despre transformatoare de la http://www.niqro.lx.ro/docs.htm Link spre comentariu
