Vizitator gabitzu Postat Iunie 16, 2007 Partajează Postat Iunie 16, 2007 are cineva un dump pt o combina BA35FNF?procesor mb89535memorie 93c86 mii de multumiri! Link spre comentariu
Vizitator Sadicu Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 are cineva un dump pt o combina BA35FNF?procesor mb89535memorie 93c86mii de multumiri! redeschid acest topic cu aceeasi intrebare. un dump pentru Indesit BA 35 FNF ?? Multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 ........................................... 4060__ (1).ZIP Link spre comentariu
Vizitator Sadicu Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 multumesc pentru promptitudine. sper sa rezolv problema pana sa apuce sa se dezghete tot ce am prin congelator) ma confrunt cu problema scrierii acestui dump. folosesc PIC-02 SS - si ponyprog2000. in fapt, am urm. setari la setarile interfetei ponyprog:La I/O port setup: - "SERIAL", apoi am "SI Prog API" si "COM 1"in momentul in care scriu memoria, imi da "device not responding".am incercat sa ii bifez casutele (1, 2, 3 toate 4, luate perechi, etc) la "Select Polarity of the control lines"le-am luat pe rand, toate, cate 2, cate 3, cate 1, imi da mesajul "Write Failed". un sfat legat de ce anume setari trebuie sa aiba Ponyprog pentru a scrie memoria 93C86. mentionez ca la scrierea altor memorii (24cxxx, 16cxxx, etc) nu am avut probleme. Multumesc!!! Link spre comentariu
