legare potentiometru
powerlight
Va salut,ma confrunt cu o problema si anume am de legat mai multe kit-uri de amplificare la o singura sursa de semnal audio.Problema este ca acele kituri de amplificare nu sunt prevazute cu potentiometre si eu vreau neaparat sa le pot controla pe fiecare in parte deoarece unul v-a merge pe medii altul pe bass s.a.m.d
Acestea sunt kiturile
Aceasta este sursa de semnal
Am incercat aceasta schema si nu lucreaza potentiometrul cum ar trebui si anume pana la 90% din cursa lui merge insa taie foarte mult inaltele si mediile,se aude infundat,peste 90% din rotatie se aude normal insa nu mai atenueaza din volum.Unde am gresit?Sa fie sursa de semnal incompatibila cu potentiometrele?
Mentionez ca am potentiometre si stere si mono si ambele fac la fel,cel mono este de 50k si cel stereo de 10k.
Cu niste condensatoare inseriate, pe fiecare iesire, ai incercat? Asta asa ca la prima mana.
Trebuie sa faci niste filtre de separatie la intrare. Fiecare filtru pe frecventa pe care o doresti.
Editat de PINTI
Cu niste condensatoare inseriate, pe fiecare intrare, ai incercat? Asta asa ca la prima mana.
Explica mai pe intelesul meu,mai babeste asa.
Ce fel de condensatoare?polarizate?ne?ce valoare?
La faza cu filtrele m-ai pierdut,doar daca as vedea despre ce-i vorba poate ca as putea sa-l fac.
Mentionez ca semnalul audio din playerul ala este cam mic,in aceleasi casti se aude jumatate cat se aude din pc,se aude ca din telefon,deci destul de incet,iar daca mai adaug ceva la iesirea lui nu-si v-a pierde din intensitate si mai mult?
Editat de powerlight
1 Pentru fiecare kit trebuie un potentiometru. Separat si decuplat cu cate un condensator.
2 Intre sursa de semnal si potentiometrele respective, se intercaleaza un filtru de frecvente audio. Se numeste corector de ton. sau egalizator. Acest filtru are rolul de a selecta frecventele audio ce se vor distribui acelor kit-uri, bass, medii, inalte, etc
EDIT
Vad ca ai editat . Editez si eu:
Cand ai o problema de rezolvat, spui tot ce ai pe suflet.
Cand cineva iti raspunde si iti da o solutie ... nu mai vii cu alte argumente pe EDIT.
Astepti raspunsul,.... te gandesti si faci o noua postare,...nu Edit..
Editat de PINTI
Pentru inalte iti trebuie filtru trece sus,adica ceva de genul:
Pentru joase iti trebuie filtru trece jos:
Condensatoare nepolarizate de 0,1-0,47 uF,iar rezistentele prin tatonare ,la trece sus de 1-5 kOhm,iar la trece jos functie de valoarea potentiometrului te orientezi.
Intrarile la filtre le pui paralel si vi cu ele la sursa de semnal,unde poti sa pui potentiometru general de volum.
Daca vrei mai precis,construiesti sau cumperi de-a gata corector Baxandall.Asa arata:
Iti trebuie cate unul pentru fiecare intrare.
Asta in linii mari
L.E. Ti-a raspuns Dl. Pinti inaintea mea.
Editat de Andrei Tabacaru
Am un corector de ton,insa are distorsiuni groaznice,ma gandeam ca-i mai usor de modificat incat sa pot scoate un sunet cat de cat clar fata de cum se aude acum.Se alimenteaza la 2x12vac.
Variantele de sus sunt convins ca suna mult mai bine insa e prea mult de lucru si e foarte inghesuit mediul/
De unde stii ca are distorsiuni groaznice?
Ai facut ceva masuratori cu ceva aparatura omologata?
Sau dupa ureche>
Pe intrarea acestuia cu semnal foarte mic,el la 30% volum incepe sa se auda foarte rau
Volum 30% nu înseamnă absolut nimic.
30% din ce? Din poziția potentiometrului? Nici asta nu înseamnă nimic
Una este să-i dai la întrare înainte de potențiometru 0.5V din care 30% înseamnă 0.15V și asta dacă potentiometrului este liniar ca daca este logaritmic semnalul va fi de peste 10 ori mai mic (sub 0.01V), și alta este să-i dai la întrare 10V ceea ce înseamnă că 30% este 3V.
Cind nu știi și nici nu poți măsura amplitudinea semnalului măcar dai toate detaliile posibile despre sursele de semnal folosite și despre nivelele de înregistrare ale melodiilor folosite la teste.
Multumesc de raspuns.
Ma retrag.Iti doresc succes in experimentele si evaluarile audio ce vor urma sa le experimentezi.
Cu stima.
Edit.
Sesebe. Am scris in acelasi timp
Editat de PINTI
Vorbim de corectorul de ton d-le sesebe,Nu stiu cat conteaza de mult semnalul de intrare al preamplicatorului insa ce stiu este ca cu cat te apropii de maximul intrarii al corectorului se v-a auzi cat mai rau asa ca am setat sursa semnalului la jumatate din volumul lui,si apoi corectorul de ton la jumatate,ca sa ma intelegeti si se aude foarte rau.
Daca va asteptati sa va dau rezultate cu osciloscopul postand la sectiunea incepatorilor atunci n-am decat sa ma descurc pe alt forum.
@ pinti
Daca ai vreo solutie nu te ascunde in spatele altor comentarii
Nu ți-am cerut sa masori cu osciloscopul deși pot exista și începători cu acces la asa ceva.
Tot nu ai specificat ce sursa de semnal ai folosit.
Cind nu poți măsură, specifici EXACT ce surse de semnal folosesti, cu model și versiune chiar, ca să putem cauta noi în locul tău ce nivel de ieșire are acea sursa.
Dar deja ma plictisesc sa tot explic.
Se presupune ca dai și tu informații utile și ca îți dai și tu interesul pt ca pe noi nu ne interesează dacă ție îți merge sau nu.
Editat de sesebe
Daca citea-ti mai sus vedea-ti susrsa de semnal folosita,cum n-am gasit informatii utile despre aceasta n-am ce sa v-a dau,daca va sunt utile detalii ca:
Alimentare 5v
Mp3 decoder
Sd usb reader fm
N-am alte detalii ce sa v-a dau,detin un multimetru insa nu stiu ce-as putea masura cu el.nu stiam ca trebuie formule cuantice si calcule matematice in a stabili un nivel sonor placut
Daca se aude bine cu potentiometrul de 10K dat la maxim si cand reduci volumul incepe sa se auda prost (se pierd din inalte si joase iar volumul scade foarte repede la inceput), cel mai posibil e ca impedanta de intrare a amplificatoarelor sa fie mult mai mica de 10K. Trebuie un etaj adaptor de impedanta intre potentiometru si intrarea amplificatoarelor. Tot acolo se pun si filtrele daca amplificatoarele sunt folosite doar pentru un anumit tip de boxe. Nu are rost ca amplificatorul pentru bas sa fie incarcat si cu frecvente inalte. La fel e valabil si pentru amplificatoarele de medii si inalte.
Am incercat cu pot de 10k,50k si 100k insa efectul este acelasi,cu cat dai mai incet se reduc inaltele si se aud mai mult joase.
Cautand dupa preamplificatorul kitului de amplificare e un ne5532 care are impedanta de intrare ri Input resistance 300 kΩ,insa nu stiu ce componente mai sunt pana la auxiliar ce ar putea modifica impedanta.
Momentan sunt cu un singur canal doar pentru test,daca voi gasi o solutie o sa folosesc stereo.
Am pus si o rezistenta de 10k pe potentiometru intre gnd si out dar nu am sesizat diferenta majora.
