laur_electricman Postat Ianuarie 18, 2018 Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 Va salut,am un tv color Nei 2144 TXS cu urmatorul defect:il pornesc si se aude doar sunetul iar imaginea e pe negru timp de 15-20 minute dupa care in partea de sus a ecranului incep sa apara niste dungi care usor se inmultesc incepand sa se vada putin din imagine.Am marit tensiunea de screen crezand ca este dunga insa ecranul este complet(pe un fond bleu cu liniatura)Am varificat tensiunea de alimentare pe finalii video si este corecta.Va rog frumos daca ma puteti ajuta cu o parere.Multumesc frumos. Link spre comentariu
ovidiu grigore Postat Ianuarie 18, 2018 Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 inlocuiti condensatorul de 100mf din baleiajul vertical 1 Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 18, 2018 Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 Ala e defect de 100 de langa 3653c de la BV. Link spre comentariu
laur_electricman Postat Ianuarie 18, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 BVul e ok? Pare in regula,n-am verificat in intregime Ala e defect de 100 de langa 3653c de la BV. Am sa-l schimb si revin cu informatii Link spre comentariu
laur_electricman Postat Ianuarie 18, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 Ala e defect de 100 de langa 3653c de la BV. Va multumesc frumos,am rezolvat defectul,intr-adevar condensatorul de 100 micro a fost problema,mi-ati fost de mare ajutor. inlocuiti condensatorul de 100mf din baleiajul vertical Multumesc frumos pentru ajutor,s-a rezolvat problema,sanatate si numai bine. Link spre comentariu
