Saeco vienna digital nu macina cafea .... dar termina ciclul.
nello
Saeco vienna digital porneste fara probleme, cand apas butonul pentru cafea NU porneste rasnita de cafea boabe si continua cu prepararea cafelei pana la capat adica preseaza (nimic daca nu macina cafea) si ese apa calda ca si cum ar fi facut cafea dupa care se pozitioneaza gata pentru o alta cafea.
Daca moara nu primeste comanda de macinare de la placa de baza nu ar trebui sa se intrerupa ciclul?
Acest aparat nu este prevazut cu vas pentru cafea macinata, ca saeco Incanto de exemplu, din meniu nu am gasit o functie de cafea praf deci numai macinata de rasnita aparatului.
Idei?
  • Răspunsuri 16
  • nello
    10
  • bobinatorul
    7
Am desfacut aparatul si am vazut ca nu se deschide dozatorul de cafea in automat, daca il deschid manual, la prima cafea rasnita porneste, macina cafea dar daca nu se deschide dozatorul iese doar apa calda acesta ramane plin cu cafea si rasnita nu mai ia comanda., am controlat acel micro de langa dozator(NE05.017) si e bun, poate fi electrovalva aceea de pe dozator defecta? cum o pot controla daca e buna?
orice idee e bine venita.
Cam la toate cu camera de dozare este vorba de un elctromagnet,foarte posibil sa fie intrerupta bobina.
Switch-ul ramanand actionat e normal sa nu dea comanda la rasnita.
Goleste camera de dozare ca sa se elibereze si vezi apoi daca pleaca rasnita.E la fel de posibil sa nu primeasca bobina comanda din placa sau boltul ce trece prin bobina sa fie blocat.
https://www.google.ro/search?client=ms-android-htc&biw=360&bih=286&tbm=isch&sa=1&ei=j9hkWpeBE4ikwALXqrSADA&q=electromagnet+dozator+cafea&oq=electromagnet+dozator+cafea&gs_l=mobile-gws-img.3...8357.12848.0.13410.20.19.0.0.0.0.197.2909.0j19.19.0....0...1c.1j4.64.mobile-gws-img..12.3.541...30i10k1.0.ZFx-ZQ18zG4#imgrc=ifebeP-an1hzTM:
Bobina o verifici cu ohm-metrul,ar trebui sa gasesti o valoare de cativa ohmi pana la sute de ohmi in functie daca e la 24 sau 220.
Masori pur si simplu tensiunea la bornele bobinei imediat dupa ce rasneste(nu e obligatoriu sa golesti dozatorul)
Asigurate si ca switch-ul e bun,nu il controla doar mecanic\vizual.daca tot umbli desfa dozatorul complet si curata-l.
Switch-ul e bun, l-am dat jos si controlat, ca sa fac ce zici tu cum fac dupa ce macina cafea ca tre sa dau jos capacul, nu am facut artificii ca sa mearga fara capac.
Adica am montat totul la loc ca sa o verific.
Editat de nello
Daca nu te descurci cu capacul dat jos,monteaza un bec(la 24 sau 220 infunctie de alimentarea bobinei,cel mai probabil 220)in locul bobinei si tragi cumva firele afara.Daca becul se aprinde rezulta bobina intrerupta.
Cel mai simplu ar fi totusi masurata rezistenta bobinei cu aparatul deconectat de la retea.Sau nu detii un multimetru?
Editat de bobinatorul
cu multimetru nu indica nimic, totusi am verificat si cu becul si dupa ce termina de macinat, becul se aprinde de doua ori deci placa da consens la bobina dar dozatorul nu se deschide si cafeaua macinata ramane in dosator.
daca confirmi comand bobina dar nu o gasesc in italia desi e patria lor, ca si multe alte piese de saeco se gasesc in Germania.
Pai atunci e clar ca e bobina intrerupta.
S-au indeplinit ambele conditii 1 nu se regaseste nici o valoare pe aparatul de masura
2becul da doua flash-uri si bobina nu face nimic
In tava de reziduri lichide te-ai uitat?
Foarte probabil sa se dezamorseze circuitul si la prima cafea diferenta de apa este ceea ce completeaza.Cauze posibile pot fi bypass-ul pompei sau nucleul electrovalvei de cafea.Electrovalva e cel mai probabil cu 3 cai si pierde pe retur/decompresie.
Daca dupa ce iese cum trebuie il lasi pornit cateva ore prepari iar o cafea si iar iese scurta e clar ca se dezamorseaza.Cat timp sta pornit chiar daca nu se prepara nimic el incalzeste regular,ceea ce inseamna presiune in circuit.Aceasta in timp se pierde luand dupa ea si ceva cantitate de apa.
Si ar mai fi varianta in care presiunea din circuit invinge supapa de sens si pompa si o mica parte din apa se intoarce in rezervor.
Hmm nu stiu cum sa iti zic sa faci ,ideea e ca orice ai face in situatia asta e musai punerea si lasarea lui in functiune cu partea superioara detasata,implicit trebuie recurs la mici artificii.
