Samsung LE32R32 dungi verticale pe imagine
Bytemaster1
Salutare. Am acest televizor care initial nu a mai avut imagine deloc. Am descoperit ca lipsea tensiunea de 2.5v de pe T-con. Regulatorul U14 nu mai scotea aceasta tensiune deci l-am inlocuit pentru test cu o sursa reglabila pe care am setat-o la 2.5v. Acum am imagine insa cu dungile vizibile in poza. Intrebarea este, ar fi acest defect cauzat de ceva de pe t-con sau este panoul defect ? Panoul este un V320B1-L01. Imaginea nu "ingheata" pe ecran (raspunde repede la schimbari), iar VGH si VGL pe T-con sunt OK. Ce parere aveti ? Stima.
  • Răspunsuri 8
  • Bytemaster1
  • dan cod
  • leoncris
Ma gandeam intr-adevar sa nu-i placa alimentarea aia comutata...urma sa fac asta oricum, macar sa pot sa pun tabla inapoi peste t-con.
Editat de Bytemaster1
Cred ca nu i-a placut frecventa de comutatie, de exemplu am patit la o camera video de supraveghere unde am alimentat extern cu 3,3v si aveam imagine similara(cu interferente), dupa ce am pus convertorul step-down de 3,3v 1Mhz original, am avut imagine corecta.
Eu folosesc sursele de laborator pentru chestia asta,și toate sunt liniare nu în comutație.Asa nu am probleme.Si cred că în fiecare atelier ar trebui sa existe 2-3 surse de laborator.
