bercioiu Postat Ianuarie 18, 2018 Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 (editat) Eu am facut ceva asemanator. Se pot programa 12 evenimente. Asta inseamna 6 pauze (intrare-iesire). Are ceas intern DS3231 cu baterie de back-up. Se poate programa ziua saptamanii pentru actionare (adica poti exclude sambata si duminica). Daca iti este bun, iti dau fisierele sa ti-l faci. Pentru fiecare eveniment in parte se poate seta cate beep-uri sa dea pe releu si se poate seta lungimea beep-ului (timpul in multimpli de 50 milisecunde). Editat Ianuarie 18, 2018 de bercioiu Link spre comentariu
Untold Postat Ianuarie 18, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 Multumesc foarte mult, dar mie imi trebuie sa aiba 22 de evenimente pe zi...adica, la fiecare ora sa "sune" 10 secunde cand incepe pauza si 10 secunde dupa 10 min cand se termina pauza si tot asa timp de 11 ore. Deci, sunt 2 on-uri si doua off-uri la fiecare ora din cele 11, cu exceptia ultimei ore cand poate sa fie doar un singur on. Daca s-ar putea modifica, ar fi super... Link spre comentariu
bercioiu Postat Ianuarie 18, 2018 Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 Din pacate stau foarte prost cu timpul... Daca nu te descurci, incerc in weekend sa-l modific. L-am facut acum 3 ani, nici nu mai stiu ce-i prin softul ala... Link spre comentariu
bercioiu Postat Ianuarie 21, 2018 Partajează Postat Ianuarie 21, 2018 (editat) Cam asta este. Functioneaza strict conform cerintelor tale. Am taiat din soft sa incapa intr-un pic 16F648A dip 18. Ceasul trece automat la ora de vara/iarna. Nu suna sambata si duminica. L-am testat pe breadboard si functioneaza perfect. Setarea ceasului si a datei sunt destul de intuitive, sunt apasari scurte (normale) si apasari mai lungi (300 ms), combinate cu rotiri ale encoderului. Poti porni alarma manual prin rotirea encoderului in sensul acelor de ceas si se opreste prin rotirea invers acelor de ceas. Ai fisierele atasate. Daca ai neclaritati, posteaza aici si le clarificam. Sa pui poze cu montajul final aici. Spor! PCB_cablaj.pdf Ceas_22_648.hex.txt Editat Ianuarie 21, 2018 de bercioiu 3 Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 21, 2018 Partajează Postat Ianuarie 21, 2018 Zelio alea se programeaza cu Ladder...si nici din aia nu mai stiu...am facut odata, demult...dar..batranetea si spune cuvantul. In plus, fiind Schneider, cred ca-s si o caruta de bani. Zelio se programeaza de mai bine de 15 ani in Function Block. Asa arata atunci, eu nu mai lucrez cu d-astea dar era foarte intuitiv. Un Zelio chior 6I / 4O (relee) este cam 200$ de nou. Poate gasesti unul uzat. Nu e o idee rea daca ai fondurile. Propunerea colegului Bercioiu nu e de lepadat, caci vine la nici 10$ investitie in materiale, dar munceste altul la programare. Link spre comentariu
bercioiu Postat Ianuarie 21, 2018 Partajează Postat Ianuarie 21, 2018 Propunerea colegului Bercioiu nu e de lepadat, caci vine la nici 10$ investitie in materiale, dar munceste altul la programare. Proiectul este la cheie, are atasat inclusiv hex-ul... 1 Link spre comentariu
v67 Postat Ianuarie 21, 2018 Partajează Postat Ianuarie 21, 2018 eu cred ca varianta cu zelio este buna deoarece este destinat utilizarii industriale ,recunoscut pe plan mondial,flexibilitate in exploatare... sa zicem ca programul scolar a fost modificat o persoana cu instructaj la nivel de operator poate modifica programul o seara buna sa aveti Link spre comentariu
bercioiu Postat Ianuarie 21, 2018 Partajează Postat Ianuarie 21, 2018 .. sa zicem ca programul scolar a fost modificat o persoana cu instructaj la nivel de operator poate modifica programul o seara buna sa aveti Picul nu este OTP (one time programming), se poate modifica programul in maxim 60 de secunde. Link spre comentariu
Untold Postat Ianuarie 31, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 Vreau sa-i multumesc d-lui Bercioiu pentru tot sprijinul acordat in realizarea acestui timer, singur meu merit fiind confectionarea sursei de alimentare si asamblarea timerului intr-o carcasa. Sursa clasica, traf 15V secundar, LM7812 pentru releul mare ale carui contacte cupleaza soneria si LM7808 pentru alimentarea timerului, Desi timerul are pe placa un 7805, pe care n-am vrut sa-l stresez prea tare cu12V, pe intrarea lui am acum 7.98V Releul pentru sonerie are doua perechi de contacte NO la 220V/5A fiecare pe care le-am pus in paralel. In liceu exista 3 sonerii legate in paralel. Doua din ele sunt mai micute (in interiorul liceului) si scrie pe ele 220V/0.08A, deci 160mA ambele, iar a treia este de doua ori mai mare si este montata in curtea liceului. Ei, aia mare nu stiu ce curent papa, mi-ar fi trebui o scara de vreo 4 metri sa ajung la ea. Dar, zic eu ca 10A pe contacte e prea mult pentru cat consuma toate 3 soneriile. In plus, i-am lipit pe contacte un condensator de 0.1uF/275V, din ala cu X2. Initial am vrut sa folosesc un SSR, dar n-am avut decat la 3A/250V si mi-era teama ca face poc. Timerul functioneaza perfect, exact asa cum sunt inceputul si sfarsitul orelor, precum si pauzele dintre ele. Cateva poze cu timerul asamblat si functional, un filmulet fac saptamana viitoare, luni, cand merg la liceu sa-l montez si-i fac probe. 1 Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 5, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2018 Am montat astazi timerul la liceu. Functioneaza indubitabil! Multumesc mult inca o data D-lui Bercioiu pentru ajutor, daca era dupa mine, le puneam o goarna de antiaeriana din aia cu manivela.... https://www.youtube.com/watch?v=4NFqm8voNuE&feature=youtu.be Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 20, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2018 (editat) Va salut. De ceva vreme, pe display, in dreapta sus unde scrie ziua si luna (in poza atasata), au aparut niste patratele in locul cifrelor si literelor. In schimb, timerul functioneaza fara probleme, poate sa fie display-ul bush-it? Editat Februarie 20, 2018 de Untold Link spre comentariu
bercioiu Postat Februarie 20, 2018 Partajează Postat Februarie 20, 2018 Si-a luat ceva "scame" display-ul, o resetare rezolva problema (oprire alimentare si repornire). Intre display si cablaj, ai pus cumva fire? Daca da, de acolo este problema, daca nu, trebuie filtrata mai bine sursa ta (un fltru pi cred ca este suficient). Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 20, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2018 Am resetat timerul de cand a inceput sa faca figuri, dar tot asa afiseaza, si-n plus, in fiecare vineri seara il opreste cineva (scoate 220V din intreupatorul pus de mine) si-l reporneste luni dimineata. Afisorul este infipt in soclul de pe placa, l-am lasat asa cum era, iar filtrajul este mare, am 2x2200uF. Ma gandesc oare, n-ar putea fi bateria aia de la RTC consumata? Multam de orice sugestie. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 20, 2018 Partajează Postat Februarie 20, 2018 (editat) Pune si 2 condesatori de 100nf in paralel cu 2200 ,care cred ca sunt cam exagerat de mari.(inele de ferita pe toate firele mai lungi de 10cm o facut minuni) Eventual schimba display cu ceva de calitate . Astea cu cipuri de tip picatura de vopsea, mi-o facut peri albi si zile negre. Eu am trecut la ceva display mai mari, care sunt cat de cat mai stabile. Editat Februarie 20, 2018 de pop_ady44 Link spre comentariu
bercioiu Postat Februarie 20, 2018 Partajează Postat Februarie 20, 2018 (editat) Trebuie pus un filtru CLC (pi) între sursa ta și montaj. Cauta pe net. https://www.google.ro/search?q=pi+filter&client=ms-android-samsung&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjP9pGXnLTZAhWHasAKHXkbC8UQ_AUIESgB&biw=360&bih=560 Editat Februarie 20, 2018 de bercioiu 1 Link spre comentariu
