TImer
Untold
Salut.
Am nevoie (contracost) de un prgramel pt un orice microcontroller pentru a actiona soneria la pauze intr-un liceu.
Timpul de scoala e de la 08:20 pana la 18:20, soneria va trebui sa sune la fiecare ora de doua ori: la 08:20 suna 10 sec, apoi se opreste, apoi la 08:30 suna iar 10 secunde dupa care se opreste. La fel in continuare, din ora in ora pana seara, iar la ora 18:20 trebuie sa sune doar o singura data 10 sec, ca e sf orelor.
Am nevoie doar de hex, ca de restul ma ocup eu. Eventual, pic-ul scris (sau atmega, irelevant pt mine).
Am cautat prize din acelea programabile, dar timpul minim cat face on e de 1 minut, eu am nevoie de 10 sec, soneria aia se arde daca suna 1 min, in plus, ii tampeste pe toti de cap...sau as putea face un mic temporizator cu un 555 care sa cupleze doar 10 sec cand ii da priza on 1 min...
Ori daca aveti alte sugestii pentru a face asta...
Editat de Untold
Asa ma gandeam ca ar fi cel mai usor pt mine. Insa cu un microcontroller e mai simplu....tot tre'sa dau bani si pe priza programabila...cu uC nu mai implica decat un tranzistor, un releu si o mica sursa, un incarcator de telefon, de ex...sau un optotriac (SSR)...
Daca m-as pricepe la programare, i-as face eu hexu', dimineata-n tramvai, cat ma duc la munca... :rade:
Editat de Untold
Păi cât crezi că poate costa programtul + pic-ul+transportul?...sigur mai mult decât o priză de 25-30 lei!
Da cine știe ..poate găsești pe cineva care să-ți facă programul gratis ...și să ți-l trimită prin internet ...iar tu să faci restul!
Editat de elmar
Nu e chiar așa de simplu . Îți mai trebuie un ceas de timp real , un afișaj și câteva butoane . Sau poți renunța la ceasul de timp real dacă pui un cristal la microcontoler și asiguri alimentarea din baterie ca să nu pierzi ora când se ia curentul .
Pe de altă parte nu știu dacă priza programabilă îți permite atâtea programe pe zi - trebuie văzut .
EDIT Evident că și la ceasul de timp real trebuie baterie numai că aia e mică și ține mult .
Editat de UDAR
Da, stiu ca nu e simplu.
Am gasit un timer la chinezi, face pana la 68 on pe zi, si cred ca si 68 de off-uri...dar mi se pare cam scumput...
Sunt si mai ieftine, insa cele ieftine au doar pana la 16-17 on/off pe zi, iar mie imi trebuie 22 de on si 22 de off/zi...adica sa faca on/off la fiecare ora timp de 11 ore/zi.
La timerul ala cu 68 as putea sa-i pun un temporizator cu 555 sa sune soneria doar 10 sec. Dar, as prefera cu microcontroller.
Ma poate ajuta cineva?
Foloseste un plc ZELIO , sigur poate face asa ceva, avem la serviciu sa anunte pauzele de tigara , cele de masa si orele de schimb, exemplu la mine la serviciu: 07.00, 07.10, 09.00, 09.10, 11.00, 11.15, 13.00, 13.10, 15.00 pentru schimbul 1 si tot asa pentru celelalte schimburi
Zelio alea se programeaza cu Ladder...si nici din aia nu mai stiu...am facut odata, demult...dar..batranetea si spune cuvantul. In plus, fiind Schneider, cred ca-s si o caruta de bani.
Ai dreptate, Elison, iti multumesc pentru sugestie. Tin minte ca m-am jucat mai demult cu asa ceva, imi facuse un fost coleg o aplicatie care cand deschideam winampul sau playerul de filme, imi dadea un +12V pe portul paralel cu care imi pornea amplificatorul audio. Am sa caut ceva aplicatii, sunt multe care sunt gratis. Cred insa ca, programul pt ce-mi trebuie mie ar trebuie facut custom, ca ii trebuie ceas si calendar...asa simple cu activare din mouse am gasit multe, ideea e sa se scape de elevul sau prof de serviciu care sa sune goarna.
Revin aici daca gasesc ceva, poate folosi si altuia.
Editat de Untold
Executabilul acela trebuie sa ruleze singur, dupa programarea facuta, ca n-are cine sa dea clik-uri. Asa, apasa pe butonul soneriei, e totuna.
Sau, cel mai bine imi faci pt PIC, n-ar fi graba mare, doua saptamani maxim ar fi bine, daca o sa ai timp. Si discutam pe mail.
Dar, mai si caut intre timp, daca gasesc ceva, te anunt.
Executabilul poate sa ruleze automat la pornirea PC daca este pus in startup, in plus aplicatia se poate face in asa fel incat sa nu fie vizibila nici task manager, nici in taskbar iar accesul catre aplicatie se poate face cu o combinatie de taste.Daca ar fi ok pentru PC trebuie sa stiu ce sistem de operare are,iar daca ramane pentru PIC, trebuie neaparat sa fie cu RTC.
