Probleme boxe sau amplificator?
Vizitator Silvano
Ani de zile au ascultat românii muzică pe pocnitorile alea de amplifuri făcute la Electromureș, cu 741 în preamp și corector sau cele făcute la Tehnoton înainte de '89 (la fel de proast proiectate - de felul în care se lucra în fabricile comuniste nici n-are sens să discutăm), și Nova 1-2, Meloman, Jazz, Pop, ale căror difuzoare nu erau cu nimic mai presus decât astea chinezești și li se părea că sună minunat. Dacă stau să mă gândesc bine nici boxele Unitra, pe care și acum e mare bătaie si se vând la niște prețuri nejustificat de mari, nu sunt cu nimic mai presus. De filtrele din ele nici nu mai discut.
Chiar ar trebui sa te gandesti mai bine! Tot ce a fost iti pute!!! Nu prea gandesti! Nu lucrurile ar trebui sa-ti puta, mentalitatile celor ce lucrau in bataie de joc:"las'ca merge si asa, oricum nu iau eu asta!" Mentalitatea asta e responsabila de ce produse scoteau fabricile! Noroc de faptul ca acum nu mai sunt fabrici de niciun fel, primim totul de calitatea I din China, ca de ...........! Nu ne permitem decat sa criticam, noroc ca nu avem NICIO VINA!
( Pentru informare, boxele si difuzoarele produse de Unitra erau produse sub licenta Pioneer - Japonia. Povestea acestei licente este mai lunga si nu o prezint aici. In niciun caz nu au reprezentat mai mult decat produse de larg consum, de calitate corespunzatoare pretului! - inclusiv retelele de separare ).
Vizitator Silvano
Cand userii vechi si cu experienta recomanda doar difuzoare bune sunt luati drept rauvoitori si snobi. Acum cand apar problemele, plangem pe aici sau prin alte forumuri. Din pacate te-ai ales cu niste trompete; schimba inaltele piezo cu un singur driver, de care o fi, chiar si Blue Terci si ai sanse sa fie mai ok, apoi spera ca amplificatorul EAW (alta petarda) sa sustina sarcinile de 4 omi.
In alta ordine de idei, nu ai ascultat lazile inainte sa le cumperi? Nu suna ca porcul la fel ca majoritatea lazilor de genul, sau doar te-ai uitat la cum ''bate'' difuzorul cu urechile infundate?
Boxele si amplificatorul le-am cumparat dintr-un targ sh unde nu ai posibilitatea sa testezi ce cumperi, din cauza locatie. Le-am cumparat pentru ca au costat 20£ toate.
WTF!!!!!! Eu chiar nu am spus nimic in sensul asta, ce cauti cu legatura asta? Am crezut ca stii ce faci...
Ce cauti cu legatura in impedanta joasa, pe 25V sau whatever? Ai transformator de adaptare?
4 OHM cu GND
Du-te la pagina 8... !!! Invatati sa cititi cu atentie, si lasati forumurile pentru intrebari si raspunsuri serioase. Sau invatati sa puneti intrebarile...
file:///I:/Date/-%20Job/Lucrari%202018/Dorin/Pt.%20Geri/d75e63df-bb6e-d394-9d23-78f073a34cab.pdf
P.S. Si inca ceva, care poate a trecut neobservat, si nu stiu cum s-o spun mai clar. Amplificatorul E MONO! Are un singur canal...
Asta inseamna ca, nu le poti lega decat daca, fie au 8ohm, legatura paralel sau nerecomandat serie, daca au 4ohm. In nici un caz paralel, daca au impedanta de 4ohm, sau nu fara mari riscuri.
Sau transformatoare de adaptare...
Sau vinde-l si cauta ceva pentru aplicatia ta...
Da, este vina mea, le-am legat aiurea! Multumesc pentru raspunsuri!
Vizitator Seven77
@VTP Ignora-l pe minitehnicus, e in plina criza ca i s-a terminat medicatia. E specialist cu renume in perle si absolut incapabil sa posteze fara sa insulte. Vorba cuiva...chiar nu se poate abtine. De la domnia sa am invatat ce e meseria de cizmar pe care o tot invoca, deci trebuie sa-i multumesc pe aceasta cale.
