Vizitator Silvano Postat Ianuarie 18, 2018 Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 Salutare tuturor ! Am cumparat de curand un amplificator Eaw commercial Cxa160 si doua boxe chinezesti ( doua difuzoare 12"x2 + doua tweetere piezo pe incinta). Problema este in felul urmator : am conectat boxele la amplificator si dupa ce trec de 50% din volum sunetul se intrerupe si pocnesc tweeterele. Am conectat alte boxe la amplificator si nu a fost nici o problema, am ajuns pana la 80% din volum, apoi am conectat boxele chinezesti la alt amplificator Lg si nici o problema, nu intreruperi, nu pocnituri nimic. Acum nu stiu care ar putea fi cauza "neintelegerii" dintre boxele chinezesti si amplificatorul Eaw... Are cineva idee ? Posibil din cauza tweeterelor piezo sau a impedantei boxelor care nu au filtre, decat un condensator de 4.7 uf 250V pt. inalte? Astept pareri. Multumesc in avans ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 19, 2018 Partajează Postat Ianuarie 19, 2018 Salut, Intrerupe tweeterele, si incearca din nou... strict cu joasele. Link spre comentariu
adrian_p68 Postat Ianuarie 20, 2018 Partajează Postat Ianuarie 20, 2018 Posibil din cauza tweeterelor piezo sau a impedantei boxelor care nu au filtre, decat un condensator de 4.7 uf 250V pt. inalte? Boxele de impedanta au? 4ohm sau 8 ohm? Daca au 4 ohm si le-ai conectat in paralel pe iesire, omori amplificatorul. Se aprinde cumva ledul de overload? Amplificatorul este unul de linie, ai mai multe iesiri, trebuie sa o folosesti doar pe cea de 4 ohm! Adica 2 boxe de 8 ohm in paralel! 1 Link spre comentariu
Shambala Postat Ianuarie 20, 2018 Partajează Postat Ianuarie 20, 2018 ... doua boxe chinezesti ( doua difuzoare 12"x2 + doua tweetere piezo pe incinta). E clar ca sunt pe 4 ohmi. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 20, 2018 Partajează Postat Ianuarie 20, 2018 (editat) Inseriaza cu tweeterele cite o rezistenta de 2.2-6.2ohm. Editat Ianuarie 20, 2018 de sesebe Link spre comentariu
Vizitator Silvano Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Boxele de impedanta au? 4ohm sau 8 ohm? Daca au 4 ohm si le-ai conectat in paralel pe iesire, omori amplificatorul. Se aprinde cumva ledul de overload? Amplificatorul este unul de linie, ai mai multe iesiri, trebuie sa o folosesti doar pe cea de 4 ohm! Adica 2 boxe de 8 ohm in paralel! Chiar nu stiu ce impedanta au boxele si nu am cu ce sa masor momentan, am conectat o boxa la iesirea de 70V si una la cea de 100V. Are un led Fault care se aprinde cand maresc volumul, o sa incerc si pe iesirea de 25V sa vad cum se comporta. Link spre comentariu
Vizitator Silvano Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Salut, Intrerupe tweeterele, si incearca din nou... strict cu joasele. Am deconectat tweeterele si se comporta la fel, deci exclus sa fie din cauza lor. Link spre comentariu
Vizitator Silvano Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Multumesc pentru raspunsuri! O sa caut alt amplificator pentru boxele astea, cred ca Eaw-ul este construit pentru alt tip de boxe. Link spre comentariu
Vizitator Silvano Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Inseriaza cu tweeterele cite o rezistenta de 2.2-6.2ohm. O sa incerc si varianta asta. Merci! Link spre comentariu
Vizitator Silvano Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Inseriaza cu tweeterele cite o rezistenta de 2.2-6.2ohm. Am gasit pe ebay rezistente de 100W 4ohm, crezi ca sunt ok? Link spre comentariu
tomalex Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Cand userii vechi si cu experienta recomanda doar difuzoare bune sunt luati drept rauvoitori si snobi. Acum cand apar problemele, plangem pe aici sau prin alte forumuri. Din pacate te-ai ales cu niste trompete; schimba inaltele piezo cu un singur driver, de care o fi, chiar si Blue Terci si ai sanse sa fie mai ok, apoi spera ca amplificatorul EAW (alta petarda) sa sustina sarcinile de 4 omi. In alta ordine de idei, nu ai ascultat lazile inainte sa le cumperi? Nu suna ca porcul la fel ca majoritatea lazilor de genul, sau doar te-ai uitat la cum ''bate'' difuzorul cu urechile infundate? Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 (editat) Ani de zile au ascultat românii muzică pe pocnitorile alea de amplifuri făcute la Electromureș, cu 741 în preamp și corector sau cele făcute la Tehnoton înainte de '89 (la fel de proast proiectate - de felul în care se lucra în fabricile comuniste nici n-are sens să discutăm), și Nova 1-2, Meloman, Jazz, Pop, ale căror difuzoare nu erau cu nimic mai presus decât astea chinezești și li se părea că sună minunat. Dacă stau să mă gândesc bine nici boxele Unitra, pe care și acum e mare bătaie si se vând la niște prețuri nejustificat de mari, nu sunt cu nimic mai presus. De filtrele din ele nici nu mai discut. Editat Ianuarie 22, 2018 de Real Minitehnicus Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Poate dar macar sint difuzoare nu petarde ceramice.......... Link spre comentariu
adrian_p68 Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Chiar nu stiu ce impedanta au boxele si nu am cu ce sa masor momentan, am conectat o boxa la iesirea de 70V si una la cea de 100V. Are un led Fault care se aprinde cand maresc volumul, o sa incerc si pe iesirea de 25V sa vad cum se comporta. Si te mai miri ca se aprinde protect/ fault si ca distorsioneaza. Pune doar o boxa pe iesirea de 4 ohm si vezi ca se schimba treaba! Poti incerca si cu amandoua in paralel doar pe iesirea de 4 ohm!!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Chiar nu stiu ce impedanta au boxele si nu am cu ce sa masor momentan, am conectat o boxa la iesirea de 70V si una la cea de 100V. Are un led Fault care se aprinde cand maresc volumul, o sa incerc si pe iesirea de 25V sa vad cum se comporta. WTF!!!!!! Eu chiar nu am spus nimic in sensul asta, ce cauti cu legatura asta? Am crezut ca stii ce faci... Ce cauti cu legatura in impedanta joasa, pe 25V sau whatever? Ai transformator de adaptare? 4 OHM cu GND Du-te la pagina 8... !!! Invatati sa cititi cu atentie, si lasati forumurile pentru intrebari si raspunsuri serioase. Sau invatati sa puneti intrebarile... file:///I:/Date/-%20Job/Lucrari%202018/Dorin/Pt.%20Geri/d75e63df-bb6e-d394-9d23-78f073a34cab.pdf P.S. Si inca ceva, care poate a trecut neobservat, si nu stiu cum s-o spun mai clar. Amplificatorul E MONO! Are un singur canal... Asta inseamna ca, nu le poti lega decat daca, fie au 8ohm, legatura paralel sau nerecomandat serie, daca au 4ohm. In nici un caz paralel, daca au impedanta de 4ohm, sau nu fara mari riscuri. Sau transformatoare de adaptare... Sau vinde-l si cauta ceva pentru aplicatia ta... Link spre comentariu
