bauknecht wa ecostyle 120
Vizitator vale ntin
...atunci, hai sa stabilim cand ai putin timp sa stai in fata monitorului , sa putem comunica mai fluent!
Rezistenta si bobina de pe alimentarea LNK-ului au fost inlocuite, sau verificate ?
Placa se poate verifica fara a fi conectate celelalte componente, se alimenteaza la 220v, se roteste programatorul (cu o surubelnita ) pe un program oarecare si ar trebui sa se aprinda led-urile de pe placa. O sa pun eu o poza, cum trebuie alimențata.
...mai precis , ce ati inlocuit pe placa ?
Editat de cornel1962
  • Răspunsuri 20
  • florinursu24
    9
  • cornel1962
    6
  • validae
  • Florinel TV
Au fost inlocuite toate componentele care au venit cu kitul inclusiv LNK-ul ,2 condensatoare 4 diode ,bobina si rezistenta,mentionez ca diodele au venit cu etichete micute lipite lla capetele picioruselor unde scria valoare lor si unde se monteaza,e un chit atat de detaliat incat si un copil il poate monta,,dupa ce am scos diodele,condensatorii,LNK,rezistenta si bobina am incalzit contactele pe rand cu ciocanul de lipit si cu un ac am desfundat gaurile ca sa fie mai usor montarea noilor piese,o sa verific diseara doar placa cu 220v conectat asa cum este desenat pe poza mersi.
Placa de baza conectat la 220v direct nu indica nimica ,alte idei? Mentionez ca am conectat doar 220v fara alte mufe conectate,insa am observat sau mi se pare ca releul acela alb de langa reglaj in partea dreapta este un pic mai inchis la culoare Editat de florinursu24
Domnul Cornel,sunt liber in fiecare joi,cand puteti dvs si aveti timp sa ma indrumati putin as fi foarte recunoscator,am alimentat placa la 220v insa fara rezultate,am inlocuit tot ce a venit cu chitul cele 2 condensatoare 4 diode 2 rezistente LNK astept raspuns stima.
