attilaa0 Postat Ianuarie 17, 2018 Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 Buna ziua!Acest lcd are sursa puscata si nu am schema. Sursa este cu invertor impreuna si scrie LS2006003 ver5.0 LS20006003-00-GP(0711) Este echipat cu LD7575.Si problema e in partea primara.M-ar interesa valoarea lui R11A ,vine din pinul 3 al lui LD si merge la sursa fetului.Va multumesc! Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 17, 2018 Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 Uitati o schema de sursa cu LD7575. De obicei rezistenta aia e cam de 1kOhm.Nu-i critica valoarea ei. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 17, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 Va multumesc mult! in caz de ar avea nevoie si altii am mai gasit R9A=1,5ohm,R10A=100ohm,iar la R11A=1kohm .R21A=0.3ohm /3W Link spre comentariu
