Receptoare foarte simple
Ovidanie
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 165
  • Yo4You
    26
  • maryus315
    13
  • Ovidanie
    11
  • d2134
    8
Receptoarele cu reactie si superreactie, dupa parerea mea, sunt niste receptoare extrem de simple si sensibile. Ce le pot reprosa eu ar fi instabilitatea. Care instabilitate se poate reduce, totusi, printr-o ecranare cat mai buna. Asta e parerea mea, conform brumei de experienta pe care o am in domeniu (totusi, acum 25 de ani ascultam si Europa Libera pe asa ceva).
tocmai de-aia sunt a?a de sensibile!!!
?i din acela?i motiv trebuie reglate atent, altfel fluieri ?i tu, la unison cu receptorul!!! :smt005
  • 2 luni mai târziu...
Eu am terminat si m-am si saturat de receptor l-am dat HI! merge frumos cat timp nu e propagare sa se auda alte posturi de broadcast puternice.Cam asa arata pozele voi revenii si cu schema.
O sugestie ptr cei care doresc sa experimenteze moduri noi de receptie, pe mine ma bate gindul sa incerc SDR. M-a convins articolul de pe radioamator.ro si mai ales clipul de pe
. Ca schema m-am gindit la ZetaSDR de aici la care folosind un oscilator pe 14745KHz as putea receptiona un segment de fonie in banda de 80m (3686.25 +/-24khz). Eu unul gasesc destul de intersant acest receptor mai ales ptr simplitatea lui. Mai ginditi-va!
Sincer n-am idee cit de stabil trebuie sa fie oscilatorul. Ei au folosit acolo unul pe 28MHz ptr ca este de-a gata si perfect compatibil ca nivel 74hc74. Nu cred ca sint probleme.
Da, am vazut despre ce e vorba. Un oscilator cu cuartz e suficient, principiul este tot al sincrodinei. Demodularea e facuta de PC iar modulatia poate fi oricare din cele uzuale. Daca faci o sinteza de frecventa te poti plimba in toata banda.Eu facusem confuzie cu DRM (Digital Radio Mondiale), acolo problema stabilitatii si preciziei frecventei e mai critica.
Vizitator energie
Vreau s? îmi fac ?i eu un receptor SDR, ce p?rere ave?i de schema din ata?ament ?i ce anten? s? folosesc? c? pân? acum cu RF-ul nu prea am avut tangen?e.
Receptoarele ar trebui sa mearga, dar eu zic sa abordezi ptr inceput o schema cit mai simpla. Si eu incerc lafel. Daca te uiti pe adresa de aici
http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=459
ai putea aborda foarte rapid problema receptorului si rezultatele ar venii imediat. Antena trebuie sa fie in gama de unde scurte. Ptr receptorul recomandat de mine ar trebui sa fie un dipol cu doua brate de cca 10m, deci nu este foarte mare...zic eu.
Merge si cu BB139.Sau poti incerca cu mai multe diode in paralel pentru a obtine banda de frecventa necesara.BB109 are capacitatea 2,8-33pF iar BB139 5-29pF.Dar daca gasesti un selector de TV VHF-UHF ai mai multe diode varicap de unde poti alege pe care le montezi in paralel pentru a obtine capacitatea necesara.
Va multumesc pt ajutor. Planatasem deja 2 BB139, dar nu ma rabda inima sa nu ma uit prin data sheturi..Mai am de confectionat torul-am un inel necunoscut, dar cu punct alb- si sa-l alimentez..
Pentru ca vad ca toata lumea are sdr-uri numai eu nu, chestie care ma supara negativ, am facut si eu un transceiver dupa schemele lui YU1LM. deocamdata am testat numai receptia si deoarece merge peste asteptari, am trecut si la completarea cu piese a partii de emisie. Pentru un incepator este o solutie mai la indemina decit sa cumpere un filtru de ssb de firma sau sa monteze cuarturi in scara nesortate in lipsa aparaturii de masura adecvate. Am auzit cam tot ce auzeau un trx de fabrica. In poza lipsesc filtrele de banda, care sint pe o alta placa si oscilatorul unde am folosit un generator de rf pentru a vedea mai bine ce stie aparatul. folosind 74S74 si 74HC4053 am putut receptiona in bune conditii pina la 15 Mhz. Se poate si mai mult prin marirea tensiunii de alimentare a integratelor pina la cca. 5.5-5.6 V. Un week end placut tuturor, eu ma duc in vizita pe la yo7lkt care daca citeste ma va astepta cu o cafea . Emil
