Sony KDL-47W805A cod eroare 8 flash-uri
  • Răspunsuri 73
  • electronicecomponente
    16
  • Florinel TV
    13
  • Sorin Schiriac
    6
  • attilaa0
Eu am trecut cu RT-ul la teste mai avansate, mai exact la testarea nandurilor din stickuri usb functionale, ultimul nand a fost acesta VD102P3PC83-L1 care nici GOGU nu a auzit de el, toate nandurile au trecut testul, deci chiar daca RT-ul mai are unele neajunsuri are si destule avantaje......pana la urma cred ca o sa comand si eu un TNM5000 dar deocamdata mai astept poate le vine mintea la cap chinezoilor sa corecteze greselile din softul RT-ului desi nu prea cred............
Editat de Vizitator
Placile la RB2G sunt toate asemanatoare cel putin la o analiza ochiometrica ,  posibil  sa se diferentieze doar prin varianta de soft,  am  si eu 3 placi , de la care mi-am luat adio de la softuri prin experimente si citirea cu Rt-ul .
1 889 202 21   , 1 889 202 22 astea au nandul  TC58NVG3S0FTAI0 1082 mb iar a treia e 1 894 792 21   are nandul    TH58NVG3S0HTAI0 1088 mb , despre diferentele de capacitate a binului rezultat la citirea cu Rt vs Tnm sa discutat atat aici cat si in topicul de la Samsung .
La nandurile de 1 Gb si 2 Gb capacitatile nestandard  de 1082 , 1088  vor fi citite de catre Rt809H ca si   1056mb.Iar la  cele de 2G  Rt-ul stie doar de 2057mb.( lipsesc algorithmi pentru capacitetile non standard , (ciudat lucru ca tocmai aceste nanduri sant cele cu probleme ). Diferentele se pot vedea si din rularea in demo ale softurilor de la Tnm comparativ cu RT.
https://www.elforum.info/topic/124549-samsung-ue32d5720/?do=findComment&comment=1549300
 Nu ramane dacat sa cautam , bineinteles cei care doresc si vor sa ajute  ,  cei ce  au, sau vor intra in posesia unor programatoare, capabile sa citeasca aceste nanduri   si abia dupa se va putea sti concret unde e defect de nand sau defect de procesor .  Am pus chiar  si aici pe forum, din dorinta de a ajuta,  binarul citit cu Rt-ul care din pacate nu este bun .Nu stiam si nu testasem inca, ca si multi dintre noi .
Costica a tras  un semnal  de alarma referitor la citirea cu Rt-ul  si mare dreptate a avut. Si eu m-am implicat in teste si experimente cu rezultate negative. Modificarea parametrilor in RT  chip id , size , algo etc  poate  duce la coruperea binarului .
 Reusita la defectul asta va fi posibila doar cu placi bune , programatoare capabile sa citeasca , ( Nu RT809H) ,si  un gram de altruism  din partea mai multor colegi.
Partea dificila este ca, asa cum spuneam la inceput, placile la sasiul RB2G par sa se diferentieze doar prin softul scris in nand, de unde cred ca,  imperecherea placi cu display-ul si placa cu tunerul  sa se faca doar daca este folosit dumpul bun din acelasi tip de placa. Este doar o presupunere nu am testat .
 Si eu am comandat deja Tnm5000 ar trebuii sa ajunga saptamana asta , Rt-ul va ramane sa-si faca in continuare treaba la ce poate,  citire prin Vga, adaptoare Kbc  sau altele , Tool Chain … eventual la nadurile cu dimensiuni compatibile.
Din pacate am slabe sperante ca voi mai reusi sa recuperez vre-un soft bun de pe placile astea .
Editat de Vizitator
Da..ai dreptate..asa am afirmat si eu...faza e ca eu am 2 placi bune su una defecta....
Astept TNM -ul..ajunge miercuri..o sa fac teste si te tin la curent..eu cred ca vor iesi toate 3 pana la urma.
Mi-ai dat si mie ce ai citit cu rt..mai demult..si ti-am confirmat ca nu a mers.
O sa vedem ...te anunt ce am rezolvat.
(Un mare semn de intrebare...am mutat fizic nand-ul bun pe placa cu soft alterat 3 blink led red...face la fel 3 blink led red) cu tunerul original si celalalt de la placa buna)
Acum 2 ore, electronicecomponente a spus:
Vad ca numai cativa cu programator RT809H mai comenteaza cate ceva....cei cu tnm5000 nimic...secretosi....nah ca romanii...
Nu stiu in ce masura poate ajuta secretomania daca ai Tnm,  Xeltec sau Beeprog si nu ai placi din care sa scoti softul . Cred ca tot daca-s mai multi e bine .
In fine fiecare cum crede .
Acum 45 minute, electronicecomponente a spus:
Trebuie neaparat dezlegata aceasta "enigma', ca si la mine sa intamplat cam aceiasi chestie, adica colegu' attilaa0 mi-a rescris nandul (cu TNM5000) TC58NVG3S0FTAI0 cu softul de la arabi si face 3 blink led red, am crezut ca softul de la arabi nu e bun dar dupa ce am vazut ca si la tine face la fel cu nandul ok mi-am schimbat parerea.....nici eu nu stiu ce sa mai cred......
Editat de Vizitator
Acum 12 ore, electronicecomponente a spus:
Incearca si fa o analiza si  comparatie  a pulsurilor de date pe  pini 29, 30, 31, 32 si  , 41, 42, 43, 44,  I/O de la nand  intre placa functionala si defecta .
ok...A ajuns si TNM5000 ....o sa ma ocup in weekend sa clonez un NAND si sa il pun tot pe placa functionala sa vad ce zice.
Revin cu rezultat.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am revenit cu rezultatul final, dupa ce colegu' Sorin Schiriac mi-a dat soft original pentru tv, iar colegu' sandocan75 m-a ajutat cu scrierea nandului TC58NVG3S0FTAI0 pe programator TNM5000, rezultatul este tot 3 clipiri ale ledului rosu, parerea mea ar fi ca si TNM5000 nu citeste/scrie softul corect din TC58NVG3S0FTAI0, mai are colegu' "electronicecomponente" sa faca testul cum a spus mai sus si apoi vom vedea daca am avut dreptate....ce imi este necaz, ca nici unul din toti care au TNM5000 nu intervine macar cu o parere.....daca la cumparat sa-l tina de bibelou atunci e de inteles.....
Editat de Vizitator
Deci daca colegu' "electronicecomponente" va scrie un nand TC58NVG3S0FTAI0  cu soft copiat dintr-un tv functional apoi acest nand va fi montat in acelasi tv functional iar tv-ul nu va porni(cod eroare 3 flashuri), atunci e destul de clar ca programatorul TNM5000 e de vina, daca tv-ul va porni si functiona corect, inseamna ca la tv-urile astea Sony trebuie soft dedicat, adica sa fie acelasi model de tv cu acelasi display, sursa, placa digitala......etc
