Vizitator Postat Ianuarie 16, 2018 Partajează Postat Ianuarie 16, 2018 Buna. Va rog sa ma ajutati cu un soft USB pentru acest tv cu MB 17MB97 si display ...........2D-n01. Multumesc . Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 16, 2018 Partajează Postat Ianuarie 16, 2018 (editat) "display ...........2D-n01." ? http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_32s3633dg_shassi_main_board_17mb97/238-1-0-32651 https://www.youtube.com/watch?v=pHjcAhGeyQ0 Editat Ianuarie 16, 2018 de leoncris Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 16, 2018 Partajează Postat Ianuarie 16, 2018 Da , ala este . Doar clipeste ledul de std-by. Sasiu Vestel , display VES236W NVB-2D-N01 , placa 17MB97 . Am crezut ca se subintelege displayul , eu asa le am notate in biblioteca mea . Scuze. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 16, 2018 Partajează Postat Ianuarie 16, 2018 Are cineva soft USB pentru aparatul de mai sus ? Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 16, 2018 Partajează Postat Ianuarie 16, 2018 https://www.spam/t966-soft-mainboard-17mb97 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 16, 2018 Partajează Postat Ianuarie 16, 2018 Multumesc . Nu am cont acolo. O sa incerc sa fac cont maine . Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 17, 2018 Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 Rezolvat cu soft din alta sursa . Din pacate nu se poate distribui acest soft . Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 17, 2018 Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 Se rescrie doar MX25L1605D?sau trebuie soft USB?cum s-a rezolvat?va multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 17, 2018 Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 (editat) Al meu clipea ledul de stdby , e necesar doar soft usb. Cand nu are nici un semn , se verifica tensiunile din sursa si pe placa si se incepe cu procedura de rescriere SPI , dupa ce se ajunge la "clipit led" se incearca soft pe usb. Continutul memoriei SPI este important sa fie de la acelasi model. In linii mari asta este flow de urmat. Editat Ianuarie 17, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 17, 2018 Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 (editat) Rezolvat cu soft din alta sursa . Din pacate nu se poate distribui acest soft . din pacate ar trebui sa nu m-ai primiti ajutor pe acest forum,nu poti intra ceri ajutor daca e sa te ajute cineva spui ,,sa fie primit,, daca nu e sa fii ajutat si gasesti ajutorul in alta parte spui ca nu poti ajuta ca e din alte surse si nu poti da,la un asemenea comportament eu cred ca ar trebui sa fii macar banat si sa pierzi timpul cu cel ce te-a ajutat Editat Ianuarie 17, 2018 de iuliantv 2 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 17, 2018 Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 Din pacate chiar daca nu ma crezi ,acel soft cu care am pornit aparatul provine din sura oficiala. Puteam sa spun ca a pornit si are imagine rasturnata sau solarizata si nu aveai motiv sa deraiezi discutia . In toate situatiile in care am fost ajutat am multumit si am comunicat rezultatul si in cazul in care am putut am ajutat fara sa cer nimic. Doar ca un coleg a spus ca e mai sfant sa trimiti softui pe mail decat in prin PM cu link pentru simplul motiv ca unii cu drepturi pot citi si acele MP. In continuarea acestui topic nu mai am nimic de spus . Doar daca mai intreaba cineva la subiect . Din lipsa de timp, nu am testat softul postat mai sus ,dar o sa o fac cu prima ocazie si revin cu rezultatul . Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 17, 2018 Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 Cum spune colegul nostru Iuliantv suntem poate "multi"care suntem tristi in momentul de fata din cauza acestui soft,si eu la fel,totusi eu zic ca trebuie sa apreciem omul ca a fost sincer. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 17, 2018 Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 (editat) si cei ce ne conduc sant oficiali dar nu dau doi bani pe ei,ce sursa oficiala ? e vre-un service autorizat de dumnezeu,cel care te-a ajutat oficial sa nascut invatat? daca ai surse oficiale de ce te chinui pe forumuri cu oameni ce ajuta si oficiali si neoficiali fara pretentii,stai cu oficialii tai .mai bine taceai si spuneai ca ai returnat tv-ul sau nu spuneai ca ai rezolvat ,sau multe alte minciuni ,,nevinovate,, decat sa te bati cu pumnii in piept ca ai rezolvat din surse oficiale si nu poti ajuta.mentionez ca nu am nevoie de acest soft,doar ce am urmarit acest topic sa vad daca pot fi de ajutor sa dea dumnezeu sa fii ajutat doar de cei oficiali Editat Ianuarie 17, 2018 de iuliantv Link spre comentariu
Bogdan Tulearca Postat Ianuarie 29, 2021 Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 Buna ziua! As dori si eu un soft USB pentru acelasi ORION cu aceasi problema, daca se poate. Multumesc! Link spre comentariu
