robert1000 Postat Ianuarie 15, 2018 Partajează Postat Ianuarie 15, 2018 (editat) Tv sunny led 22", sursa Aoyuan ay042d-1sf04 (china cred). Tv porneste, afiseaza. Dupa 20min sursa se incalzeste cam tare, trafo chopper cam bazaie si se incalzeste tare si miroase. Cu ledurile deconectate, nu mai bazaie sursa. Ledurile se alimenteaza cu 55v, consum backlight 400-430mah (oscileaza). Uneori dupa jumatate de ora backlight-ul se opreste. In afara de a desface panelul si a verifica fiecare led... se poate face ceva? E normal acel consum? Multumesc! Editat Ianuarie 15, 2018 de robert1000 Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 15, 2018 Partajează Postat Ianuarie 15, 2018 24 W consum pe backlight nu mi se pare un consum exagerat dar totusi e de numai 22''. Daca ai alimenta sursa pt backlight dintr-o alta sursa oare cum s-ar comporta? Un osciloscop ai folosit ca sa vezi daca nu cumva tensiunile alea nu sint filtrate bine? Link spre comentariu
robert1000 Postat Ianuarie 15, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2018 (editat) Condensatorii i-am schimbat. Nu am osciloscop. Interesant e ca, initial pe alimentare led-uri este o tensiune de 48v, intr-un minut urca la 55v. Din ce am inteles ar fi trebuit sa am 45v. Ce ar putea determina cresterea asta de tensiune? Partea stanga a panelului se incinde rapid (pe spate), in 2-3 minute frige. Editat Ianuarie 15, 2018 de robert1000 Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 16, 2018 Partajează Postat Ianuarie 16, 2018 Poate ai ceva devalorizat acolo. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 16, 2018 Partajează Postat Ianuarie 16, 2018 (editat) Redu lumina la 30% si refa masuratorile , apoi ... mai vedem. La prima vedere ... consum marit al ledurilor.Verifica pe o sarcina artificiala De obicei sursa asta de 2 lei se defectează pe partea convertor DC-DC;-tranzistorul smd,de tip mosfet,comutator , eu pun IRF3205 cu radiator ,dioda SB2100 , inlocuita cu MBR10100,-bobina de acumulare,care se scurtcircuitează , se rebobinează pe acelaș mosor Editat Ianuarie 16, 2018 de leoncris Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 16, 2018 Partajează Postat Ianuarie 16, 2018 400mA par cam mult,led-urile sunt legate in serie cred. Nici la cele cu sasiu metalic,unde s-ar mai disipa ceva caldura nu am intalnit decat vreo cateva peste 350mA acesta cred ca e si de plastic deci doar baretele disipa caldura de la led. Vezi in partea de driver pentru led-uri cum poti scade curentul prin ele. Link spre comentariu
