Upgrade CPU socket AM3
ROBEERT
Am si eu un Sony Vaio parolat si nu am putut scoate parola , ca nu am avut dumpul pentru bios dar se spune ca nu acolo este stocata parola ci in alta parte , cipul de bios arata ca un nand flash la sony , se spune ca parola este intr-o memorie gen AT24RF08 si trebuie citita
  • Răspunsuri 32
  • ROBEERT
    16
  • Florinel TV
    7
  • Den
  • modoran
Fii sigur ca stiam ca parola nu este in chipul bios. Daca era acolo, se rezolva resetarea acesteia prin simpla scoatere a bateriei. Mi-a venit o idee. Oare daca citesc binul memoriei in care se afla parola, nu s-ar putea decoda?
Posibil ca da parca citisem pe undeva ca RT809F , H poate sa scoata parola citind acel cip dar nu sunt sigur stiu ca are aceasta functie pentru Laptopurile IBM dar la altele nustiu uite ce spune RT809H
001: The currently selected:IBM_PASS #ISP, capacity: 8Kbits, 1Kbytes.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna ziua tuturor. Am reusit sa desfac leptopul Sony Vayo si o sa specific modelul mainboardului. Deci mainboardul are urmatoarele indicative:
-MS11 Mainboard
-MBX-149 Rev: 1.1
-1P-0063100-8011
Deci, rog daca gasim o modalitate de a scoate parola de pe bios. Am scos si bateria de la bios si se stie ca nu se poate scapa de parola.
Multumesc.
Trebue resetat epromul(AT24RF08) se face prin scurcituitarea unor pini(SCL si SDA)la masa in momentul in care se porneste laptopul.Restul se pare ca-l stiti
Editat de mila
Pentru domnul Florin Harhas: saptamana viitoare oi vedea daca are acea memorie 24RF08 si o s-o citesc si o sa postez binul. Din amintite, stiu ca are un NAND. Ala mi-a sarit primul in " ochian ".
Pentru domnul Mila: nu stiu intreaga procedura. V-as ruga sa-mi spuneti intreaga procedura.
P.S. Nu stiu daca oi reusi sa aplic aceasta procedura cu placa de baza scoasa din carcasa. Are multe conectoare. Hai ca monitor extern ii pun, ( cum am mai pornit si alte placi demontate din carcasa ), dar restul conectoarelor? Acelea nu aveau asa multe conectoare si pamblici cum are asta. Acum sa vedem daca toate conectoarele si toate pamblicile sunt importante si necesita conectate.
Eu unul ma mai gandesc la urmatoarea chestie: atat timp cat a strapat SCL-ul cu SDA-ul, de ce nu ar merge si cu o memorie 24C08 goala sau cu un bin pentru aceasta copiat de pe o placa de baza identica? Oricum, stapand SCL cu SDA, memoria este ca si inexistenta ( magistralele sunt inexistente pe ea ). De ce nu ar merge ori fara acea memorie sau cu una goala??? Dar cel mai corect ar fi copierea unui bin de-al ei de pe o placa identica. Ce parere aveti?
Are vre-o memorie 24RF08 cu 8 pinii daca da citeste si pune dumpul aici
Aici am gresit memoria AT24RF08 este cu 14 pinii si nu merge goala
https://www.google.ro/search?q=24RF08&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=4adwrTzT-4NXWM%253A%252CYrsL_n2hDMsZLM%252C_&usg=__A9rVyKHLLmcrZEg5rgSQ4pPXCpc%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjd452Zu4rZAhUJlCwKHfpHDNYQ9QEINDAF#imgrc=4adwrTzT-4NXWM:
Dar sa stii ca este si cu 8 pinii
Acum depinde cum o are pe placa trebuie vazut de care este
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/152540/ATMEL/AT24RF08C.html
Editat de Harhas Florin
Apai multani ca mi-ai spus de cele doua variante de capsule. Aveam sa caut mult si bine.
Nu mai cauta 24RF08 pe placa de baza de Sony MBX-149 ca-ti pierzi timpul degeaba .
Ala e pe Ibm / Lenovo .
Si cum, Sony nu are 24RF08? Atunci pe ce memorie se stocheaza parola de bios?
Buna ziua tuturor. Am demontat placa de baza si am gasit doua memorii S24CS02AUEZ ( vedeti poza placii de baza in attach ). Am reeditat-o si am incercuit cu rosu aceste doua memorii. Eu cred ca memoria de langa bateria verde pentru bios este cea in care se afla parola biosului. Ce ma sfatuiti sa fac?
1. Sa salvez binul din ea si sa-l postez?
2. Sa-i dau o resetare urmand pasii spusi de domnul Mila in postarea #21?
3. Sau poate are careva vreo placa de baza neparolata si daca vrea sa-i copie binul memoriei cu pricina si sa uploadeze acel bin.
Ce parere aveti? Astept noi sfaturi.
P.S. Am citit binul memoriei ( cea de langa bateriile de bios ) si l-am postat aici: http://www.filedropper.com/binsonyvaio Am incercat si cu straparea SCL si SDA ale acestei memorii, dar ce, e prost sa porneasca cu magistralele strapate???
