DarthVader Postat Ianuarie 15, 2018 Partajează Postat Ianuarie 15, 2018 Salutare tuturor Am incercat sa caut dar am gasit o multime de topicuri despre redresoare, care in general sunt destepte, exact ce vreau eu nu am gasit, daca mi-a scapat se poate sterge topicul. Detin 2 acumulatori plumb-acid de 12V si 12Ah (cel putin atat aveau cand erau noi, ca au ceva uzura). Intrebarea mea e: Ii pot incarca in paralel, de la o sursa de tensiune reglata pe 13,8V si limitat curentul maxim la 2A (2,1 mi-a iesit mai exact din reglaje) ? Daca da, cat dureaza incarcarea, sau ii pot lasa conectati la 13,8V permanent? (am citit ca e posibil, cand sunt folositi in regim de stand-by, gen UPS sau lumini de backup). I-am descarcat si incarcat deja de 2 ori in felul asta, deocamdata par ok (alimenteaza niste lumini led, consumul total fiind cam 1A cu luminile la maxim). Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Ianuarie 15, 2018 Partajează Postat Ianuarie 15, 2018 E perfect sa incarcati asa cu amendamentul ca periodic sa-i lasati deconectati de la retea sa stea o perioada de cateva ore doar pe acumulatori. Apoi ii repuneti la incarcare. Practic aveti pe fiecare un curent de 1A la incarcare si dupa cosumati si din sursa si din acumulatori un timp indelungat. Periodic inseamna o data pe luna. Stima Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 16, 2018 Partajează Postat Ianuarie 16, 2018 Curentul se va autolimita pe masura ce acumulatorul se incarca. Daca vrei sa il uiti in priza 13.4-13.6V e o tensiune mai indicata. Incarcarea va fi lenta, va dura zile intregi, dar nu trebuie sa il pazesti. Si din cand in cand ii dai un reset cu 14.5V timp de jumatate de ora, dar nu exagera cu curentul. Poti considera incarcarea terminata atunci cand cu 14.2V la borne nu trage mai mult de 5% din curentul scris pe el, iar daca scazi tensiunea la 13.8V curentul tot cam ala ramane. Link spre comentariu
