Vizitator tda Postat Iunie 15, 2007 Partajează Postat Iunie 15, 2007 M-am apucat de un subwoofer zilele trecute si am dat de o problema (nu am mai intalnit-o pana acum).La strangerea holsuruburilor , imi crapa MDF-ul !Nu s-a intamaplat odata, ci de mai multe ori . Este de vina oare placa de MDF , sau gresesc eu cu ceva ?Puteti sa-mi impartasiti din experienta voastra in contructie de incinte?Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Iunie 15, 2007 Partajează Postat Iunie 15, 2007 Ai dat o gaura in placa MDF cu un spiral de 2-3mm (inainte sa te pui sa prinzi placile si sa le insurubezi ? In plus, cand insurubezi partile nedemontabile nu este rau sa presori in gaura si putin aracet. Link spre comentariu
ionescu liviu Postat Iunie 15, 2007 Partajează Postat Iunie 15, 2007 E bine sa dai o gaura inainte sa insurubezi holsurubul un pic mai mica (gaura) decat grosimea holsurubului, daca tot nu merge incearca cu niste holsuruburi mai subtiri (daca exista mai subtiri ca cele pe care le folosesti, ca poate folosesti deja unele subtiri).Cred ca nu prea e cazul sa iti mai spun, dar poate e MDF-ul prea subtire (cine stie ?...? :smt003 ).Succes! Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iunie 15, 2007 Partajează Postat Iunie 15, 2007 niciodata nu baga holsuruburi mai aproape de 7.5 cm de marginea placiipoti pregauri placa Link spre comentariu
AV1000 Postat Iunie 15, 2007 Partajează Postat Iunie 15, 2007 da si tu mai intai o gaura cu un burghiu de 2mm apoi faci un shanfren cu unu de dimnsiunea capului holsurubului asta in cazul in care nu ai burghiu de lemn cu freza in felul acesta holsurubul se va alinia cu placa si nu va iesi in exterior si poti chitui peste el cu chit de lemn(de cutit) Link spre comentariu
