marios013 Postat Ianuarie 14, 2018 Partajează Postat Ianuarie 14, 2018 Va salut am un Samsung UE50H6270SS ,defect , care are sunet dar fara imagine ,cand il pornesc apare imaginea pe un fond albastrui slab ca si cum ar fi T-Conul deconectat. am cumparat un T-Con folosit (de la cine l-am luat a spus ca e functionabil ) si acelas defect ,sa fie display-ul de vina sau am ghinionul sa fi luat un T-Con defect? Dupa ce pornesc tv-ul T-Conul mi se pare ca se cam incalzeste tare . Va multumesc in ideea ca imi dati o sugestie , cam ce asi avea de facut . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 14, 2018 Partajează Postat Ianuarie 14, 2018 Deconecteaza display-ul de T-Con si vezi daca mai fierbe Link spre comentariu
marios013 Postat Ianuarie 14, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2018 ok ,maine am sa verific ,multumesc Link spre comentariu
clony Postat Ianuarie 14, 2018 Partajează Postat Ianuarie 14, 2018 Ce T-con are? Ai masurat VGL si VGH ce valori au? Ai incercat cu o panglica deconectata intre t-con si display? Link spre comentariu
marios013 Postat Ianuarie 16, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2018 (editat) Va salut ,am decuplat panglica din dreapta dintre display si T-con si acelas lucru ,iar daca decuplez panglica din stanga apare imaginea normala pe partea dreapta .Am inversat si panglicile stanga cu dreapta sa nu fie una defecta ,ca se pare ca cineva a mai umblat pe acolo, si nu schimba cu nimic . Sa fie dispay-ul cu problema? T-con-ul este T500HVN09,1 CTRL BD 50T26-C03 Editat Ianuarie 16, 2018 de marios013 Link spre comentariu
marios013 Postat Ianuarie 17, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 Nici o idee ,sa fie dispay-ul defect ? Oare de la LG se potriveste displey-ul ,ca incerc sa caut de 50 Zoll .Acesta este modelul T500HVF06.2(DISPLAY-UL) Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 17, 2018 Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 Defectul este la una din panglici dintre display sticla si partea de LDVS unde este un ic.driver lipit pe panglica placa unde vine panglica de la LVDS cu T-Conul , in acest caz se mai poate face ceva izolind cu scoci unele dintre traseie salvind display-ul pentru o perioada de timp deci nu se stie cit timp Link spre comentariu
marios013 Postat Ianuarie 17, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 Domnul Florin puteti sa imi spuneti mai exact cate trasee de pe panglica trebuie izolate cu scoci ,sau exista vre-un link pe yotube ,sau ..care m-ar ajuta sa vad mai exact cum sa fac .Va multumesc Link spre comentariu
clony Postat Ianuarie 17, 2018 Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 pe partea pe care nu ai imagine verifica condensatoarele smd sa nu ai 1 in scurt. Eventual verifica pe cele din partea stanga ce tensiune ai si alimenteaza din sursa pe condensatoarele din dreapta si vezi care se incalzeste. Asta inainte de a te apuca sa dai vina pe panglici(e f posibil sa fie si 1 din ele defecta) Link spre comentariu
marios013 Postat Ianuarie 17, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 Va salut din nou ,am izolat cu scoci panglica din stanga circa 20 trasee si televizorul functioneaza perfect ,este drept nu stiu pentru cat timp , cateva luni sau zile ? Normal ce se poate intampla daca merge asa? Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 18, 2018 Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 Verifica : VGH 30.0 VGL -9.4 VCOM +6,4 VREF 15.1 VGA1 +14,6 VGA2 14.5 VGA3 +12,9 VGA4 + 11,6 VGA5 10.8 VGA6 9.4 VGA7 +8,6 VGA8 + 7,8 VGA9 + 7.0 VGA10 5.4 VGA11 +4,4 VGA12 +2,8 VGA13 +0.8 VGA14 +0.7 NWR +3,2 PW +1.0 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 18, 2018 Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 (editat) Va salut din nou ,am izolat cu scoci panglica din stanga circa 20 trasee si televizorul functioneaza perfect ,este drept nu stiu pentru cat timp , cateva luni sau zile ? Normal ce se poate intampla daca merge asa? Nu se poate intampla nimic rau, poate functiona asa chiar ani de zile pana se va defecta si cealalta jumatate de ecran si atunci Editat Ianuarie 18, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 18, 2018 Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 Va salut din nou ,am izolat cu scoci panglica din stanga circa 20 trasee si televizorul functioneaza perfect ,este drept nu stiu pentru cat timp , cateva luni sau zile ? Normal ce se poate intampla daca merge asa? Într-o bună zi să nu meargă. Altceva nimic. Link spre comentariu
