Recomandare osciloscop
Mishu_17
Nu am inteles de ce 3 diviziuni.
Frecventa nu se masoara ca in imaginea atasata ?
Este ceva ce nu am facut corect ?
Editat de Mishu_17
Multumesc pentru raspuns.
1. Am o sonda de osciloscop x1/x10 pe care vreau sa o folosesc doar in modul x10. In acest caz, este suficient sa pun comutatorul pe x10, dupa care sa pun banda izolatoare peste comutator, astfel incat sa nu mai poata fi pusa (accidental) inapoi pe x1 ?
2. Pentru masurarea zgomotului si a riplului de la sursele liniare (LM723 si LM317) este suficienta o sonda de 20MHz sau e mai bine sa folosesc una de 100MHz ?
Editat de Mishu_17
Pt măsurat zgomotul la ieșirea unei surse DC care are o impedanta foarte mica de ieșire (uzual citeva zeci maxim sute de miliohmi) și care oricum are o capacitate mare (sute de micro uzual) la ieșire, se poate folosi fără probleme sonda și pe 1x.
Este unul din puținele cazuri cind se poate folosi fără probleme sonda și pe 1x.
Nu cred ca trebuie sa dai banda izoler pe comutator, este suficient numai sa ții cont de acest aspect.
Ce sonda de 20Mhz ai? Mi se pare o valoare cam ciudata. O sonda 1x are 5Mhz maxim 8-10 MHz iar o sonda de 10x are minim 50Mhz, deci 20Mhz este cam ciudata.
Pt măsurat zgomotul la ieșirea unei surse de curent continu DE OBICEI se folosește o banda la 3db de 20Mhz dar îți recomand să folosești și filtrarea suplimentara la întrarea în sonda cum tot am spus pt ca toți producătorii la care am studiat notele de aplicație folosesc o astfel de filtrare.
Editat de sesebe
Banda de frecventa este specificata pt o atenuare de 3db, adică la frecventa respectiva semnalul este atenuat deja cu 3db adică vei avea 0.707 din nivelul de la joasa frecventa.
Deci 20Mhz este banda de la 10x.... hmmm cam mica. După cum spuneam, pt sonde 10x eu nu am văzut cu banda mai mica de 50Mhz.
Daca îți poți permite, ar fi bine să-ți cumperi la un moment dat niște sonde care sa aibă banda mai buna.
Gindeste-te ca dacă osciloscopul este tot de 20Mhz atunci cu sonde de 20Mhz vei avea la frecventa de 20Mhz o atenuare de 6db adică amplitudinea va fi jumătate din cea de la joasa frecventa.
Sa cauți niște sonde de 100-150Mhz (mai sus este și mai bine dar cresc tare preturile peste valoarea asta) dacă tot îți cumperi niște sonde mai bune.
Eu am acasă sonde de 300Mhz cu comutare 1x (6Mhz) și 10x (300Mhz) doua seturi și un set de sonde de 500Mhz de numai 10x, deci 20Mhz e cam puțin. E păcat să-ți limiteze asa de mult numai sondele și sa nu beneficiezi cit mai bine de banda osciloscopului.
Ar trebui ca sondele sa aibă o banda de minim 3 ori mai buna pt osciloscopele de pina în 100Mhz.
Asa e, am gresit. Abia acum vad ca erau 2 poze in link. Nu dau vina pe telefon, dar e mai evident pe PC.
Adica daca osciloscopul are banda de 50MHz, atunci trebuie sa cumpar sonde de 150Mhz.
Sondele care le-am primit cu osciloscopul sunt de 70MHz/6MHz.
Am pus din greseala sonda de la osciloscop in punctele indicate pe desenul atasat.
Se putea defecta osciloscopul daca am masurat astfel, din greseala si din neatentie ?
Sonda era conectata gresit, astfel incat putea sa produca defectarea osciloscopului ?
Osciloscopul era configurat pe AC, 1V/div, 5mS/div.
Am mai observat ca atunci cand vizualizez semnalul de calibrare, apare o miscare a liniilor verticale de pe ecran, ca in filmulteul de aici: https://youtu.be/IOxCg90y3JI
Este normal sa se deplaseze putin stanga-dreapta "liniile" semnalului de calibrare ?
Editat de Mishu_17
Masa sondelor a fost tot timpul conectata in acelasi punct? GND out de exemplu.
In filmulet nu vad nici o problema. Poate doar ca semnalul de calibrare are slewrate cam mic.....
Editat de sesebe
Am folosit o singura sonda, masa era conectata pe condensatorul de filtrare al sursei (unde arata sageata din stanga) si varful sondei era conectat pe iesirea sursei, unde arata sageata din dreapta (in imaginea din postarea anterioara).
Daca rotesc de butonul trigger pana cand sageata care indica nivelul ajunge exact la partea de sus a semnalului (ca in imagine) atunci miscarea stanga-dreapta a liniilor verticale se pare ca dispare.
Editat de Mishu_17
