Dj_Dog Postat August 1, 2008 Autor Partajează Postat August 1, 2008 cred ca mi-am gasit problemanu aveam pusa rezistenta de 100k din fata lui R10 :smt031acum imi vine sa ma duc sa ma curentez asa de necaz ca am pierdut 2 saptamani din neatentie :smt005 :smt005 :smt005 :smt005 Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 1, 2008 Partajează Postat August 1, 2008 Nu conteaza prea mult anodica , tensiunea G2 trebuie sa fie corecta . Condensatorul de cuplaj al finalei este bun ? Schimba-l . Daca are scapari ( chiar si foarte mici ) intra tensiune pozitiva pe grila1 si face sa se deschida mult tubul. De fapt poti sa deconectezi grila1 de la restul montajului , las-o numai cu rezistenta de 100k spre masa si vezi ce se intampla.Aici am pomenit-o , si normal ca nu merge bine fara ea . Link spre comentariu
Dj_Dog Postat August 1, 2008 Autor Partajează Postat August 1, 2008 Nu conteaza prea mult anodica , tensiunea G2 trebuie sa fie corecta . Condensatorul de cuplaj al finalei este bun ? Schimba-l . Daca are scapari ( chiar si foarte mici ) intra tensiune pozitiva pe grila1 si face sa se deschida mult tubul. De fapt poti sa deconectezi grila1 de la restul montajului , las-o numai cu rezistenta de 100k spre masa si vezi ce se intampla.Aici am pomenit-o , si normal ca nu merge bine fara ea .nu vroiam sa nu o pun ci pur si simplu am uitat sa o puneu am facut cablaj la partea de trioda si traiam cu impresia ca e pusa acoloam facut si ceva modificari:condensatorul de cuplaj dintre anodica triodei si grila lui GU am pus 1,1 micro la 500 ( 2 x 2,2/ 250V in serie) si condensatorul de intrare am pus de 1 micro la 250Vdupa urechea mea zic eu ca se aude mai bine cu modificarea astala momentul de fata amUanod = 350VIg2 = 240VU pe R11 (300 ohmi la 32W) = 24Vsunet excelentmultumesc tuturor celor ce m-au ajutatP.S. deja ma simt in forma, ma apuc de alt amplificator :smt005 Link spre comentariu
Dj_Dog Postat August 5, 2008 Autor Partajează Postat August 5, 2008 are vreo relevanta cum leg infasurarea primara a trafului de iesire?adica: inceputul infasurarii unde se leaga la plusul alimentarii sau la anodul lampii? Link spre comentariu
d2134 Postat August 5, 2008 Partajează Postat August 5, 2008 In cazul acesta nu are chiar nicio relevanta fiindca nu ai reactie negativa din secundar. Daca, cumva, legat intr-un anumit fel suna mai bine asta e din cauza capacitatilor parazite sau alte cauze neluate in seama in schema. Leaga-l cum suna mai bine si dupa aia fa fazarea celor doua canale prin modul de legare a secundrelor. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat August 5, 2008 Autor Partajează Postat August 5, 2008 am intrebat asta pt ca parca nu are destul bassam incercat la difuzoare sa inversez polaritatile, nici un rezultat, se aude la felam sa incerc sa inversez si conexiunile in primar sa vdm daca e vreo diferenta Link spre comentariu
blue Postat August 5, 2008 Partajează Postat August 5, 2008 Cred ca pt. sectiunea miezului ar trebui sa ai frecventa minima de 35-40 hz la 3dB ,o valoare buna. Este posibil ca boxele sa nu redea prea bine aceste frecvente ,ar trebui testate ,metode sint... Link spre comentariu
Dj_Dog Postat August 5, 2008 Autor Partajează Postat August 5, 2008 sectiunea este de 14 cmam probat pe 2 tipuri de boxeunele pe 3 cai frantuzesti: au ceva bass dar spl de toata rusinea, dar cu putere impinsa in ele de pe la 30W in sus au un bass de invidiatiar pe cele de akkord se aud super bine, au spl f bun dar nu prea au bassoricum eu sunt super multumit de cum se impaca cu boxele de akkord d-aia caut sa cumpar 2-3 perechi Link spre comentariu
blue Postat August 5, 2008 Partajează Postat August 5, 2008 Boxele Akkord sint cumva rusesti ? Link spre comentariu
blue Postat August 5, 2008 Partajează Postat August 5, 2008 Cred ca ar trebui sa incerci o auditie si pe alte boxe, fiindca pt 14 cm* frecventa minima este chiar mai mica de 30 hz !!Daca ai avea un generator s-ar putea vedea clar pe o rezist de 8 ohm/20w cu un voltmetru de C.A. acest prag. Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 5, 2008 Partajează Postat August 5, 2008 Trebuie facute masuratori ca sa vezi cat de liniar este , incearca si cu reactie negativa , posibil sa mearga mai bine joasele. Link spre comentariu
fcon Postat August 6, 2008 Partajează Postat August 6, 2008 ... daca aveti o schema mai buna sunteti rugati sa o postatiA facut cineva SE-ul cu GU50 si preamp in SRPP? Link spre comentariu
ioannis Postat August 11, 2008 Partajează Postat August 11, 2008 salut!!! azi de la 2 dupa masa, pina acuma, ma ocupam cu gu50. am incercat multe variante, dar nici una nu imi a placut...........schema care postez, se aude un pic mai bine, dar totusi nu sint multumit deloc de sunetul care scoate. am incercat si in triode mode, dar tot aceasi rezultate...... :( Link spre comentariu
zal Postat August 11, 2008 Partajează Postat August 11, 2008 Poate nu se intelege cu trafo de iesire la impedanta. Mai sint amplifuri cu lampa asta si nu cred sa fie atit de deosebita fata de altele, incit sa nu iasa deloc Link spre comentariu
