traf iesire gu50 SE
Dj_Dog
  • Răspunsuri 362
  • Dj_Dog
    83
  • ioannis
    36
  • blue
    34
  • gabi_lori
    33
Asta e schema care am facut-o pana la urma
Posted Image
am folosit cate o lampa pre-fianala 6h8c pe canal cu triodele puse in paralel
droselul nu l-am pus
1mega liniari?e o celula de corectie pasiva cred ca merg si logaritmici.o sa caut sa vad ce gasesc,gaca nu prin aparate mai vechi cam toate foloseau pe volum si corector 1mg.vumetrul?
Daca vrei o corectie de calitate, in loc de potentiometrii utilizeaza comutatoare de 2*3 pozitii sint suficiente corectii de +3db ,+6dB ,+9dB, rezistoarele se pot calcula usor !
mersi esti ffff dragut,da o sa fie o corectie in trepte cu un logaritmic dar nu-mi spune ca ai urechile atat de fine,incat sesizezi o schimbare de frecventa in trepte asa usor.da,intradevar nu e totuna dar am zis in caz ca nu gasesc,este o varianta.mai bine spune-mi si mie ce parere ai de ce vreau sa fac,am vazut ca te pricepi la tuburi,eu,sincer,nu m-am prea omorat cu ele mai ales in domeniul audio.multumesc anticipat.
O corectie acceptabila (vezi un amplificator de calitate, nu neaparat cu tuburi) este de +/-9db, mai demult corectoarele erau dimensionate pt +/-16 dB, deci daca realizezi corectrea in trepte de 3dB, te asigur ca vei sesiza usor diferenta, nu trebuie sa ai urechi prea fine pt aceasta. Avantajul comutatoarelor este ca sant foarte stabile in timp si nu introduc zgomote , ma refer la comutatoare de calitate
dj dog am doua trafuri de la doua ups-uri,au cam 11cm patrati,cum sa fac traful?ale tale aveau 15cm patrati,iar de la 11 la 15 e o diferenta cam mare.sti cumva daca merge traful de la 15 la 11 cu aceleasi spire?sau daca nu cine poate sa-mi calculeze si mie,ptr schema asta,cum sa bobinez traful daca am un miez de 11cm patrati.mersi mult.
Inca un traf GU50 clasa A SE 15W/8 ohmi (Pa-w0=20W,Pda=40W) Ub=350V Ua-k=330v Uk-g2=220V Ia0= 122mA Ra=2700 ohmi Rs= 8 ohmi N= 18,3 ORI Tole E16 (32mm x 44mm =14cm2) PRIMAR 1800sp(600 x 3 serie) CuEm 0,31mm-0,35mm SECUNDAR 99sp CuEm 0,7mm-0,8mm(2 x 99sp paralel) Intercalat 1/3P-S1-1/3P-S2-1/3P
  • 2 săptămâni mai târziu...
ok mersi mult de tot,acum mai e o problema.sarma.unde gasesc?0,25-0,3 si 0,9-1mm,cuem.
aia groasa - la c0mataia subtire - nu prea o gasesti... :nas: am cautat si eu de mi s-a acrit...
