traf iesire gu50 SE
Dj_Dog
salut!!!! aveti dreptate ca SRPP intra mult mai usor in oscilatie, dar am facut teste inainte, si totul ok! cind am terminat toate legaturiile am pornit ampliful, si cind am dat drumul la pot de volum, a inceput sa oscileaza de numa(potentiometru este metalic si atinge capsula exterioara sasiul). m-am uitat bine, si am vazut ca am uitat sa leg masa de la alimentare, la sasiu!!!! si cind am legat, au disparut oscilatii!!!!!de obicei pun volum conectat direct in grila, fara condensator, si nu am probleme!!!! tin minte ca o data, am avut o asemenea problema, si ar trebui sa pun condensator, dar nu mai tin minte, la care amplificator....
  • Răspunsuri 362
  • Dj_Dog
    83
  • ioannis
    36
  • blue
    34
  • gabi_lori
    33
Astazi am incercat si eu schema ta; la maxim nu-ti distorsioneaza? Traful de iesire nu se incalzeste?Eu inclin sa cred ca da, deoarece ai amplificarea prea mare. N-ai pus nimic in catod, o rezistenta de macar cativa ohmi... Cu 50-100 ohmi in catod am rezolvat cu distorsiunile (fara decuplare prin condensator electrolitic). Asa scade putin puterea, insa distorsiunile sunt insesizabile.
salut fcon! Traful de iesire nu se incalzest aproape deloc. am lasat amplif sa mearga cam 8 ore in continuare, fara probleme!
(la maxim nu-ti distorsioneaza?)1) depinde fiecare cum intelege maxim!. eu cu semnal de intrare de 1V, ampliful nu distorsioneaza deloc! 2) depinde ce boxe folosesti si cu ce sarcina: eu am folosit boxe de 8?. am incercat si cu boxe de 6? si boxe cu bass reflex, si nu se auzea deloc bine! 3)t/r de iesire sint exact cum trebuie???? inainte sa fac ampliful am bobinat inca 2 trafuri, dar la miez mai mic.... rezultatul a fost ca la zumate de volum, ampliful incepea sa distorsioneaza!!!!!
vreau sa zic ca toate teste le fac numa cu ureche........
as vrea sa rog pe domnul sebi_c, cind are timp, sa simuleaza ampliful sa vedem ce iese!!!
dimensiuni t/rilor de iesire
inaltime-8.5cm
latime-9.5cm
grosimea-3.5cm
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Curentul de repaus de 55mA este prea MIC pentru GU 50 la 270V pe Anod aproximativ 15W putere disipata de Anod ,mai ptin decit un 6P3S.Caderea de tensiune la bornele primar (40 de Volti)prea mare de unde se deduce ca infasurarea primara are o rezistenta mult prea mare in curent continiu ,ceea ce duce la o saturatie prematura a trfului de iesire. in situatia prezentata PUTEREA UTILA este de cel mult 5_6 W.Amplificatorul poate lucra Oarecum corect pina la 3_4W.Curentul de repaos la aceasta lampa ar trbui sa fie situat undeva in plaja 100mA_150mA cu alimentare in jur de 300V pe Anod in gol ceea ce ar insemna 30W_45W putere disipata de acesta,puterea utila urcind undeva 10w_15w.Transformatorul are sirma prea subtire in primar 600_700 Ohmi in curent continiu(mult prea mult,probabil CuEm 0,14_0,16mm sau mai putin),100mA_150mA lar satura imediat plus de asta nu ar suporta curentul.Un transformtor normal are rezistenta in curent continiu in primar 30 ohmi_250 ohmi(preferabil cit mai mica),Secundar 0,1 ohmi_1,5 ohmi.Diametrul sirmei in primar pentru gu50 in aceasta situatie trebuie sa fie de minim 0,28 preferabil 0,35_0,38 desigur tolele dicteaza limita ca si spatiu de bobinare(fereastra),diferenta de tensiune la bornele trafului 5V_15V.Cei 55mA situeaza GU50 pe carracteristica undeva in clasa B dupa ce depaseste excursia de +,- 50mA practic lampa se poate deschide in semnal la 200mA sau mai mult dar nu se pote bloca mai jos de 0mA ,Peste 3_4W asistam la o desimetrizare puternica(nedorita) si o limitare a alternantei negative inainte de termen bla,bla,bla.
salut. m-am experimentat un pic cu amplif, dupa indicatiile lui valderama, si acuma amplif se aude un pic mai tare! la sunetul acuma imi se pare ca nu se aude asa de dulce, dar mai aspru(asa cred se zice!)Diametrul sirmei in primar a trafului de iesire care am bobinat este 0.30mm, ca n-am gasit 0.23mm, cum era indicat la topicul asta(credeam ca nu avea asa mare importanta diferenta sirmei intre 0.23mm si 0.30mm). sirma secundarul transf are diametru 1mm.si inca ceva: acuma cind am crescut curentul la GU50, am observat ca se inroseste un pic anodul. asa trebuie sau nu este bine???
Nu ar trebui sa se inroseasca, inseamna ca e curentul prea mare si ii vei scurta viata considerabil, nu cred ca se merita pt 1-2w in plus sa omori tuburile mai repede.
Anodul nu trbuie sa se inroseasca mai micsoreaza un pic curentul ,referitor la sirma de 0,3 este ok ,posibil tensiunea un pic prea mare g2 daca esti sigur de valoarea masurata Ia in gol Oricum negativarea fixa nu prea e recomandata in aceasta situatie.Pentru a masura mai usor curentul in gol iti recomand sa dispui o rezistenta de 10 ohmi din catod la masa (sa deconectezi catodul de la masa)si sa masori de data aceasta tensiunea pe catod care ar trebui sa fie cam O,1V CC PENTRU 100mA ANOD , ma rog ceva mai mult de 0,1V pentru ca mai exista si curentul G2 care trece tot prin catod dar ponderea lui este mai mica,uitate prin balon daca poti si vezi ce face grila2 este o spirala din sirma care se poate vedea prin orificiile practicate in anod sar putea de asemeni sa fie rosie semn ca depasim puterea disipata pe ea curentul prin aceasta dupa masuratorile tale ar fi de 22mA ceea ce nu ar fi prea bine, Puterea pe ea fiind in aceasta situatie circa 6W,putera pe g2 nu trbuie sa depaseasca 5W ,de regula trebuie sa avem mai putin 2_3w pentru aceasta lampa.vezi ca nu ai pus bine sageata care indica +260 ea cred ca merge la celalalt capat al rezistentei(terminal 3 al lampi).
Ai mai putea sa faci si chestia asta sar putea sanu iti iasa din prima (sa fie o reactie pozitiva si sa fluiere,oscileze,etc)inversezi capetele la secundar pina merge corect sau la primar cum doresti sau iti vine mai usor.va mari linearitatea si vei cistiga ceva bass si putere va deveni un pic mai puturos, dar ai atac destul.
Da... detaliile sunt date in la capitolul "Dokumentációk", in stanga jos.Folosind Google-translate, am dedus ca autorul apreciaza puterea ce se poate obtine la cca. 10-12W in configuratie de pentoda, si cca. 7-8W, in configuratie de trioda.Se poate, dar m-as mira, cu alimentare de 310V...
multumesc mult. o sa incerc miine sau poimiine, si o sa va spun rezultatele!!!
