mișa Postat August 20, 2008 Partajează Postat August 20, 2008 am tras niste masuratori in urmatoarele conditiianodica 358V, Ug2= 240VR din catod 150/16W ( caderea de tens pe ea era 8,6V si in 30 min s-a incins ca dracu)Sarcina la iesire 2 x 4,7 ohmi - 4 W bucata puse in serie35hz - 4.4V63hz - 4.9V400hz - 4V1khz - 3.9V4khz - 5.2V8khz - 7.5V15K - 14V18khz - 12VValorile masurate la peste 4Khz cred ca sunt eronate. E destul de greu sa determini pragul la care limiteaza amplificatorul la frecvente asa mari fara osciloscop. De asemenea aparatele de masura normale indica aberatii mari la asa frecvente. De asemenea, orice abatere de la sinusoida va afecta valoarea masurata. Dupa valorile masurate de tine amplificatorul scoate in jur de 3W.Ceva nu e in regula fie cu tensiunea masurata pe rezistenta din catod fie cu rezistenta in sine. Ea disipa mai putin de 1W si nu ar trebui sa se incalzeasca asa tare. Sigur are 150 Ohm? Ai masurat-o?Alta treaba care nu mi se pare in regula e ca la -8.6 in g1 si tensunea anodica pe care o ai, prin GU50 ar trebui sa circule mai mult de 200mA. (din valorile masurate de tine rezulta 57mA)Oricum succes si tine-ne la curent! Link spre comentariu
Vizitator Postat August 21, 2008 Partajează Postat August 21, 2008 Cine vrea sa masoare raspuns in frecventa, distorsiuni, etc. poate folosi placa de sunet duplex de calculator impreuna cu un program pentru analiza spectrala. Eu am verificat cu osciloscopul si functioneaza impecabil atat ca generator cat si ca analizor de spectru. Un exemplu de program gratuit impreuna cu metode de folosire a fost discutat aici:viewtopic.php?f=28&t=16908&st=0&sk=t&sd=a&start=45 Link spre comentariu
zal Postat August 21, 2008 Partajează Postat August 21, 2008 Probabil ca te referi la parazitii de pe retea, pocnituri de pornit-oprit agregate, descarcari si altele, sinusoida te asigur insa ca e buna, nici nu se admite alta forma de unda ptr transport, ar apare imediat pierderi si ar intra sistemele de protectie in functie, lasind poporul fara curent. :smt003 Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 21, 2008 Partajează Postat August 21, 2008 Tu vizualizeaza cu osciloscopul tensiunea " sinusoidala " din secundarul unui traf , eu chiar acum am facut-o , si apoi vorbeste . Te asigur ca varfurile sunt ciuntite de tot , in asa masura incat seamana mai mult cu semnalul dreptunghiular :smt005 Asta inseamna armonici la greu suprapuse peste fundamentala . Presupun ca nu numai la mine e asa . Daca vrei iti pun si o poza . Nici vorba sa poti folosi asa ceva in audio .Am masurat mai demult si la alte trafuri , si tot asa se prezinta " sinusoida " , odata la un prieten am masurat chiar tensiunea pe priza cu un osciloscop cu lampi ( cu al meu nu ma risc ) si tot asa e . Link spre comentariu
blue Postat August 21, 2008 Partajează Postat August 21, 2008 D-lor, utilizarea retelei de curent drept sursa de semnal, este absolut ridicola, chiar descalificanta asa ca propun discutarea altor surse... Link spre comentariu
mișa Postat August 22, 2008 Partajează Postat August 22, 2008 Sa nu va fie cu suparare... Dar despre GU50 nu mai discutam? Si eu am in vizor un experiment cu GU50.Acum vreo 3 ani am construit un se cu aceasta lampa si am obtinut rezultate absolut nesarisfacatoare, adica nu cobora sub 50 Hz (nu era bun transformatorul) si avea puterea de 4 W. Am mai observat ca depasirea tensiunii de 250 V pe G2 e periculoasa. Apar descarcari albastre in tub iar la unele lampi se vede evident inrosirea unei grile (probabil G2). Alta chestie care nu mi-a placut a fost faptul ca schimbind lampa am obtinut rezultate foarte diferite. (am schimbat vreo 6) Poate aveau uzuri diferite. Intre timp am facut rost de 4 buc. noi, in cutie originala si am sa continui experimentul cu un alt transformator de iesire. Oare e adevarat ca unii au obtinut 10W cu se? Link spre comentariu
Dj_Dog Postat August 22, 2008 Autor Partajează Postat August 22, 2008 eu am mers si cu 330V pe grila2 dar nu recomand pt ca grila se inroseste puterniceu momentan tin pe amplificator cate doua difuri de 4W/ 4 ohmi si le misca destul de bineeu as zice ca un 8-10W pe canal tot am la iesire Link spre comentariu
ioannis Postat August 22, 2008 Partajează Postat August 22, 2008 si eu cred ca scoate cam 8 watt. am facut rapid un amplif SE cu tubul 6550, care scoate aproxim. 5-6watti si am facut comparatia cu GU50. amplif cu gu50 se aude un pic mai tare.....!!!!!! Link spre comentariu
blue Postat August 22, 2008 Partajează Postat August 22, 2008 Misa. o putere de 10w la un SE cu GU50 este imposibila ! Eu am testat mai multe pentode de putere, cu un KT 88 am obtinut doar 7w ,iar in configuratie de trioda puterea este si mai mica. O solutie ar fi punerea in paralel , sau si mai bine triode de tip : 211, 813, OT100 etc !! Link spre comentariu
Dj_Dog Postat August 22, 2008 Autor Partajează Postat August 22, 2008 o putere de 10w la un SE cu GU50 este imposibila !si care ar fi puterea maxima la schema dezbatuta aici? Link spre comentariu
Dj_Dog Postat August 22, 2008 Autor Partajează Postat August 22, 2008 4 watti? hmm..si atunci un SE cu El84 scoate 6W dintr-un traf de iesire de 6 cmp si un gu50 cu un traf de 14-15cmp scoate doar 4W? Link spre comentariu
blue Postat August 22, 2008 Partajează Postat August 22, 2008 Inteleg indoiala ta, dar daca masori un amplif. SE cu EL84 vei vedea ca pt. distorsiuni mici nu depasesti 2w, mici insemnind cam 2-3 % , pt. distorsiuni de 10 % cu greu treci de 3,5w !! Gindestete ca un PP cu aceleasi tuburi abia atinge 10w si inca ceva; sectiunea unui transf. este invers proportionala cu frecventa redata ! Dj Dog, in lipsa masuratorilor discutile o pot lua razna ,asa ca propun sa vorbim mai mult de aparate executate DIY si metode de masurare ! Link spre comentariu
Dj_Dog Postat August 22, 2008 Autor Partajează Postat August 22, 2008 ok am intelessa nu fie cu suparare dar sunt novice la lampe si era firesc sa pun o asemenea intrebare Link spre comentariu
blue Postat August 22, 2008 Partajează Postat August 22, 2008 Nici vorba de suparare, lipsa de experienta este nesemnificativa , mult mai importanta este dorinta de a invata lucruri noi...din trecut ! Link spre comentariu
