traf iesire gu50 SE
Dj_Dog
  • Răspunsuri 362
  • Dj_Dog
    83
  • ioannis
    36
  • blue
    34
  • gabi_lori
    33
Era o metoda veche, sa folosesti un traf recuperat de 220/6-9Vca si un potentiometru de citiva kOhmi montat in secundar, cu care reglai nivelul semnalului de 50Hz. Desigur ca nu era stabil ca nivel, mai varia cu reteaua, dar e o metoda simpla, fara distorsiuni, cum ai avea de exemplu la iesirea din placa de sunet a calculatorului.NE INGHESUIM AICI. :smt003
am tras niste masuratori in urmatoarele conditiianodica 358V, Ug2= 240VR din catod 150/16W ( caderea de tens pe ea era 8,6V si in 30 min s-a incins ca dracu)Sarcina la iesire 2 x 4,7 ohmi - 4 W bucata puse in serie35hz - 4.4V63hz - 4.9V400hz - 4V1khz - 3.9V4khz - 5.2V8khz - 7.5V15K - 14V18khz - 12V
Dj Dog ceva nu este in regula, generatorul livreaza semnal cu amplitudine constanta ? Rezistenta de sarcina ar fi bine sa fie neinductiva ,eu am confectionat una din 50 buc. de rezistente chimice de 390 ohm/2w in paralel !
am sa fac si asa ceva in viitoreu doar am incercat sa vad, asa in mare, cam ce putere am disponibila la iesireo intrebare: mi-a spus cineva ca daca scad condensatorul din catodul finalei se imbunatateste redarea frecventelor joase, cat este de reala aceasta afirmatie???multumesc de ajutor!!!
Dl. blue are dreptate !!
Valoarea condensatorului in catodul tubului final:
Ccat. = 10 / 6.28 x fj x Rcat.
In cazul tau:
Rcat = 150 ohm, consideram ca Fj (frecvanta minima de lucru) = 20 Hz
Ccat. = 10 / 6.28 x 20 x 150 = 10 / 18840 = 530,785 uF
Dupa cum inteleg folosest ca final GU50.
Ca sa nu ai probleme cu incalzirea rezistentei de catod, cu divizorul de tensiune g2 etc.
fiecare sa fie alimentat de la o sursa separata.
Adica trafoul de retea sa aiba infasurare separata pentru fiecare tensiune (-Ug1 reglabil).
Asa nu ai probleme.
Nu sint adeptul negativarii automate din mai multe motive, o negativare reglabila cu sursa separata este mai flexibila,economiseste energie anodica ,este micsorata disipatia termica ,s- e poate compensa uzura tuburilor in timp si un control mai sigur l-a punerea in functiune a amplificatorului !
Cu negativare automata , cum spune si numele , se stabilizeaza automat punctul de functionare al tubului in timp ce imbatraneste . Se comporta ca o reactie negativa si din punctul asta de vedere e clar mai buna decat negativarea fixa . E mai sigura in functionare , nu de putine ori un contact imperfect la potentiometrul de reglaj sau alte defecte au dus la distrugerea tuburilor . Exista chiar anumite tuburi care nu se recomanda sa se foloseasca cu negativare fixa .Fiecare tip de negativare are avantaje si dezavantaje .
La nevoie poti folosi si reteaua de 220 dar are distorsiuni muuult mai mari decat orice placa de sunet. La fel si cu variatiile de amplitudine.
