Dj_Dog Postat Iunie 15, 2007 Partajează Postat Iunie 15, 2007 ce traf de iesire as avea nevoie pt schema de mai jos si aici ma refer ce pachet de tole, nr de spire primar / secundar , diametre sarma etc va multumesc anticipat P.S. daca aveti o schema mai buna sunteti rugati sa o postati Link spre comentariu
Kosmin Postat Iunie 15, 2007 Partajează Postat Iunie 15, 2007 schema e luata de aici http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... u50-se.htm uitandu-ma pe net am gasit 2K5 / 8R 140mA 25W si cu ajutorul documentatiei prezente aici :smt006 ma gandesc ca iti poti calcula singur trafu :smt003 bine daca are cineva deja calculat nu ar strica sa puna aici datele :yawinkle: Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Iunie 15, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2007 ms dar nu le am cu "neamtza" de nici o culoare :( Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Iunie 16, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2007 deci am calculat , si sint sigur ca nu e bine ,pe tole E16 cu sectiunea pachetului de aprox 10cm2N1 = 600 sp cu fi 0.11N2 = 34 sp cu fi 0,5intrefier 0.075e ok? Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Iunie 17, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2007 am mai tras un calcul si mi-a dat asape un pachet de tole E16 cu sectiunea de 9,5 cm2Pr = 1580 sp cu 0,2Sec = 90 sp cu 0,9nu a facut nimeni un se cu gu50 sa ma ajute si pe mine? :prayer: :smt009 :smt017 Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 17, 2007 Partajează Postat Iunie 17, 2007 Al doilea calcul mi se pare mai corect , dar iti recomand sa pui sarma mai groasa in primar pentru a obtine o rezistenta cat mai mica ( poate 0.4mm ). Tine minte ca inductanta creste proportional cu patratul numarului de spire , daca vrei bas pune cat mai multe spire . Sper ca stii ca trebuie bobinate mai multe sectiuni de primar si secundar intercalate , altfel iti va merge prost la inalte . Succes . Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Iunie 17, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2007 sunt la primult proiect cu lampi, si am ales SE crezand ca e mai simplu, dar se pare ca nu este asa Link spre comentariu
Vizitator CDT Postat Iunie 17, 2007 Partajează Postat Iunie 17, 2007 Din datele care le ofera JRE Electronics (cred ca firma e din Germania) pt un etaj SE GU50 puterea e de 18W, iar traful de iesire RTS020.25/8/4 are primar de 2,5k si sectiunea de 13 cmp, ceea ce le asigura o banda de 25 Hz -55 kHz. In general nu strica o mica supradimensionare a miezului (10-25%), atat din cauza calitatii tolelor care nu intotdeauna e cea mai buna, cat si din cauza formei si asezarii tolelor care in final reduc suprafata efectiva a miezului. un miez cu suprafata mai mica reduce banda la frecvente joase. personal as opta pentru datele germanilor, in nici un caz varianta de 9,5cm2. ca numar de spire cel de 1580 mi se pare mai realist. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Iunie 25, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2007 nu are nimeni timp sa ma ajute si pe mine?dispun de tole E20 din siliciu orientat Link spre comentariu
bogdan69 Postat Iunie 25, 2007 Partajează Postat Iunie 25, 2007 m sa incerc sa-l conving pe cel care mi-a calculat mie trafurile sa-ti calculeze si tie. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Iunie 25, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2007 m sa incerc sa-l conving pe cel care mi-a calculat mie trafurile sa-ti calculeze si tie.saru'mana :goodman: Link spre comentariu
d2134 Postat Iunie 25, 2007 Partajează Postat Iunie 25, 2007 nu are nimeni timp sa ma ajute si pe mine? dispun de tole E20 din siliciu orientatPentru a te putea ajuta cu calculul trebuie sa spui si ce frecventa inferioara (cu atenuare 3dB) vrei sa obtii. Daca vrei sa folosesti neaparat tole E20 atunci se poate face un calcul pornid de la aceasta conditie si frecventa inferioara va rezulta cit va rezulta din calcul. Hotaraste cum vrei. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Iunie 25, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2007 pai frecventa minima sa fie de 30-40hz, nu cred ca e nevoie mai jos Link spre comentariu
d2134 Postat Iunie 25, 2007 Partajează Postat Iunie 25, 2007 OK! Sa vedem ce iese cu tole E20.Din tabelul de masuratori al neamtului (daca sunt corecte) rezulta ca e nevoie de un transformator 2.5k/8R 125mA 15W.Intr-o zi, doua, iti spun la ce concluzie am ajuns. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Iunie 25, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2007 OK! Sa vedem ce iese cu tole E20.Din tabelul de masuratori al neamtului (daca sunt corecte) rezulta ca e nevoie de un transformator 2.5k/8R 125mA 15W.Intr-o zi, doua, iti spun la ce concluzie am ajuns.astept cu dragmultumesc Link spre comentariu
