Problema indesit witl 90
Vizitator edytzul
Vizitator edytzul
Buna ziua!
Am o masina de spalat witl 90 cod placa de baza 21500958501, bitron code 30410783 este cu incarcare verticala.
Problema consta in felul urmator. O alimentez i setez un program, blocheaza usa, sta cateva minute si incepe led 1 si 4 de la stanga la dreapta sa licare intermitent.
M-am uitat la placa de baza, condensatorii par ok, nu i-am masurat inca, circuitele sunt ok, este doar umpic afumata in interior, probabile de la temperatura.
Nu am gasit o legenda a erorilor concreta pentru acest model... Astept un raspuns de la Dvs, daca ma putei sfatui. Multumesc.
  • Răspunsuri 17
  • PINTI
Zile populare
Dupa blocarea usii, se aude acel zgomot de actionare a electrovalvei de apa?
Edit. Ati pus filmarea dupa...
Acolo este o problema de blocare a hubloului. Dispozitivul respectiv blocheaza hubloul, dar nu da comanda mai departe catre uC pentru a desfasura programul de spalare.
Bafta la depanare.
Sa ne tii la curent.
Editat de PINTI
Vizitator edytzul
Se aude un zgomot de blocarea usii... cred eu ca e acela.. dupa acea sta cateva minute si gandeste, nu face absolut nimic... iar dupa cateva minute incepe sa palpaie acele leduri.
F12: No communication between the display board / LEDs and the main board
asta imi arata pe ambele clipuri ... sa inteleg ca ar fi comunicarea intre placa de baza si panoul de control ?
Trebuie schimbat dispozitivul de zavorare al usii.
Acel dispozitiv este conectat cu trei conductoare: pe doua dintre ele apare tensiunea de la retea ( pentru zavorarea mecanica) si pe al trei-lea se transmite o comanda catre microcontroler. Acea comanda spune asa:
- Sefu, pe hublou, nimeni nu intra, nimeni nu iese! Dai drumau mai departe!
Daca dispozitivul nu da acea comanda atunci, Marele Boss al masinii de spalat, asteapta... si asteapta... si zice:
- In p..la mea, remediati defectiunea de la usa!!!
Editat de PINTI
Vizitator edytzul
Problema e in felul urmator, http://errori.com.ro/cod-eroare-f10-f13/ ( verificati conectorul j11 .. dar acel j11 nu il gasesc pe placa de baza, nici pe placa de comanda
Sa inteleg ca el chiar daca face pe portarul si incuie usa, si deschide cand trebui... totusi el e mut si nu anunta ca am incuiat si descuiat? :)
Nu, nu este mut. Dupa ce a incuiat, de un raspuns sefului:
- Da am incuiat.
Atunci Seful spune:
- Da drumul la apa.
. Daca apa nu mai vie.....electrovalva
Editat de PINTI
