tepy Postat Ianuarie 13, 2018 Partajează Postat Ianuarie 13, 2018 va rog daca ma puteti ajuta si pe mine cu o schema de la tv orion lcd pt32s,partea de alimentare am gasito dar vreau schema complecta deoarece nu se mai aude,la parte de alimentare serie sasiu este 17pw 26 .4.va multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 14, 2018 Partajează Postat Ianuarie 14, 2018 https://elektrotanya.com/vestel_17mb15_32700_orion_lcd_pt32s.pdf/download.html Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 14, 2018 Partajează Postat Ianuarie 14, 2018 (editat) inlocuiti condesatori incercuiti in imagine cu unii de 1 mf,si eventual si circuitul integrat Editat Ianuarie 14, 2018 de iuliantv Link spre comentariu
tepy Postat Ianuarie 17, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 va multumesc pentru proptitudine dar nu am putut sa ma ocup de acest tv pina acum deoarece am avut o problema in familie,problema cu acest tv este urmatoarea,acum citeva zile acest tv sa oprit dintro data raminea doar ledul de sandby aprins cind ii dadeam sa pornesca ledul doar pilpiia si tv-ul nu se aprindea am facut citeva masuratori atunci si am depistat diaoda D881 in surt si rezistenta r1037 cu valoare foarte mare ,am schimbat ambele piese dar dioda nu am gasit cea care scrie in schema si am pus uf5408 dupa ce am montat placile la loc si am dat sa pornesc tv-ul el a pornit dar am depistat ca nu are sunet si daca las tv-ul in standby mai mult timp si incerc sa il pornesc din nou nu mai porneste trebue sa il scot din priza prina se stinge ledul si dupa aceea cind il pornesc atunci porneste de aceea am cerut schema dar vad ca pe placa la partea se sunet ci este MP7721df si nu se potriveste cu schema. va multumesc inca odata pentru ajutor Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 17, 2018 Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 ce cod are placa digitala 17mb-----------? Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 18, 2018 Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 (editat) Am schimbat MP7721df pe MB 17MB35-4 , dar daca nu da informatia completa ... Editat Ianuarie 18, 2018 de leoncris Link spre comentariu
tepy Postat Ianuarie 18, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 nu am gasit nici unde seria de pe MB dar dupa cum am dat mai multe manuale service si am constatat ca placa ar fi seria 17mb35 si am masurat tensiunea pe dioda d881 si este de doar 14,8v in loc de 24v. va multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 19, 2018 Partajează Postat Ianuarie 19, 2018 https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/18259/ https://elektrotanya.com/orion_lcd_pt26s_chassis-17mb35.pdf/download.html Link spre comentariu
tepy Postat Ianuarie 19, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2018 placa este seria 17mb35-4 la partea se sunet ci este MP7721df dar nu am gasit nici o schema cu acest integrat si am masurat tensiunea pe dioda d881 si este de doar 14,8v in loc de 24v si imagine am dar nu am sunet si am deconectat legatura care alimenteza partea de audio si tensiune nu creste mai mult de 19v dar tot nu ajunge la 24v cred ca totusi partea de alimentare este problema dar nu stiu de unde,am masura si condensatori pe bara de 24v si sunt buni ce ar putea sa mai fie defect. va multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 19, 2018 Partajează Postat Ianuarie 19, 2018 Atunci verifica tensiunile din sursa sa fie corecte , deci tensiunea de 24v este pe partea de invertor ce treaba are cu sunetul aceasta tensiune , eu dupa cum descrii ai probleme cu sunetul si nu cu imaginea este corect?ce spun? daca da atunci nai treaba cu tensiunea de 24v , ca sa fim siguri ce defect are revunocu informatii utile sa te putrem ajuta https://elektrotanya.com/vestel_17pw26-4.pdf/download.html Link spre comentariu
tepy Postat Ianuarie 19, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2018 am facut o schema cu merge traseul tensiuni,sper ca nu am gresit si da intradevar eu nu am sonor Link spre comentariu
