Vizitator catalinelectronic Postat Ianuarie 12, 2018 Partajează Postat Ianuarie 12, 2018 Salut,cum se modifica un fisier hex si cu se scrie fisierul pe atmega 8 ? Ce programe terbuie sa folosesc ? Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 12, 2018 Partajează Postat Ianuarie 12, 2018 Fisierul hex nu se modifica in mod direct, iti trebuie codul sursa, acolo editezi si apoi recompilezi din nou in hex. Presupun ca se poate decompila la nevoie hexul si facut reverse engineering pe el, dar nu se merita. Link spre comentariu
one Postat Ianuarie 16, 2018 Partajează Postat Ianuarie 16, 2018 Dincolo de asta, pentru a mofifica un file hex. este suficient un editor de text. Un program util ar fi HexEditorNeo, in special daca vrei de exemplu sa modifici date din EEPROM sau altele. Decompilarea si recompilarea merita daca de exemplu vrei doar sa traduci ceva afisat pe display, sa apara in alta limba. Link spre comentariu
spark Postat Ianuarie 16, 2018 Partajează Postat Ianuarie 16, 2018 Fisierul "" hex"" contine adresele binare in hexa-zecimal , de unde stii ce sa modifici ????? dupa cite stiu eu fisierul .hex este ""progenitura"" compilarii (sau recompilariii) codului sursa Link spre comentariu
cimitavita Postat Ianuarie 17, 2018 Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 (editat) un fisier hex contine pe fiecare linie, la sfarsitul ei, o suma de control. ca sa modifici ceva, trebuie sa recalculezi suma de control de la sfarsitul liniei. vezi https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX ai nevoie neaparat de codul sursa sau sa decompilezi fisierul hex. Dar daca fisierul contine cod amestecat cu date (tabele, texte) decompilarea e foarte anevoioasa, si e mai usor sa refaci tot de la zero Pentru a modifica doar litere dintr-un text, o solutie ar fi sa transformi hex-ul in bin. In bin faci modificarea si apoi il transformi inapoi in hex. Dar cand modifici litere/cuvinte, trebuie sa ai grija sa te incadrezi pe acelasi numar de locatii, eventual poti adauga spatii (20h) la sfarsit daca cuvantul nou e mai scurt decat cel existent in bin.. Editat Ianuarie 17, 2018 de cimitavita Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 17, 2018 Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 Salut,cum se modifica un fisier hex si cu se scrie fisierul pe atmega 8 ? Ce programe terbuie sa folosesc ? Daca vrei sa modifici hex-ul pentru statia de lipit digitala cu Atmega8, de ce nu instalezi BascomAVR si folosind codul sursa trimis, modifici mesaj intampinare si ce mai doresti, apoi generezi fiserul hex. Link spre comentariu
Vizitator catalinelectronic Postat Ianuarie 17, 2018 Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 Daca vrei sa modifici hex-ul pentru statia de lipit digitala cu Atmega8, de ce nu instalezi BascomAVR si folosind codul sursa trimis, modifici mesaj intampinare si ce mai doresti, apoi generezi fiserul hex. Salut,am incercat ceea ce mi-ai zis,am generat fisierul hex personalizat de mine.Multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
