Sursa ATX 0-30v 0-7A (cea mai simpla varianta) ?
cearda
  • Răspunsuri 8
  • Marian
  • cearda
  • PINTI
  • XAN77
Schema aia este desenata gresit, nu stiu din ce sursa s-a inspirat autorul insa de la traful ATX nerebobinat nu obtii 30V, nu exista acea a 3-a pereche de infasurari.
Traful driver este la fel desenat gresit ( a 3-a infasurare serie cu primarul lipseste ).
Nu comentez stabilitatea unui astfel de sistem.
Unii sustin cu juramant ca au realizat dispozitive functionale de free energy... adica nu trebui sa crezi tot ce se spune.
Eu vorbesc din experienta, am modificat zeci de surse atx, am reparat si mai multe. Nu exista acea a 3-a pereche de infasurari, nu poti obtine 30V la iesire fara sa rebobinezi traful.
Traducere G de la polonezi:
Aș dori să vă prezint o sursă de alimentare pentru atelier realizată dintr-o sursă de alimentare ATX cu un controler TL494 (KA7500). Design-ul a fost creat rapid de la ceea ce aveam la îndemână, așa că atunci când vine vorba de spectacol, nu există nici o revelație. Nu am proiectat plăci, am folosit ceea ce era în sursa de alimentare. Lucrarea a început cu eliminarea tuturor elementelor inutile și necesită modificarea sau îndepărtarea diode, inductoare și condensatori pe partea secundară, și toate elementele asociate cu picioarele 1,2,3,4,15,16 controler, și apoi totul a constat conform diagramei.
schema Postat este o modificare a sistemului de exemplare de alimentare ATX astfel încât să poată fi ușor diferită atunci când vine vorba de o parte care conține modul de așteptare invertor, a folosit chei sau valori ale unor elemente, deoarece diagrama a subliniat elemente de a pune caracterul „xx“ cu cei care ar trebui să fie schimbat sau că am adăugat.
Am echipat sursa de alimentare cu doi potențiometre liniare de 10k, una pentru reglarea tensiunii, cealaltă pentru limitarea curentului. Curentul este măsurat între robinetul intermediar al transformatorului și sol folosind o rezistență de măsurare de 5mΩ / 2W. Măsurarea tensiunii pe rezistor este negativ, deoarece greutatea merge pe jos 15 TL494, amplificator operațional LM358 servește doar pentru a amplifica semnalul de la potențiometrul de control curent. Resistorul de 6k la 6 este folosit numai pentru a ridica frecvența convertorului de la 30kHz la aproximativ 45kHz fără ea, alimentarea cu energie va funcționa, de asemenea.
Am părăsit transformatorul principal pentru primul ciclu fără modificări, am pornit alimentarea și când totul a început să funcționeze am reconfigurat conexiunile bobinelor secundare. Această operație nu este necesară, însă tensiunea maximă de ieșire poate fi reglată în siguranță până la aproximativ 24V. Transformatorul pe care l-am avut avea 4 înfășurări secundare pe fiecare parte, 3 conectate în paralel și o înfășurare conectată în serie 4w. Am împărțit înfășurările și le-am conectat așa cum se arată în diagrama.
Am folosit aceasta glanda ceea ce a fost, la începutul eliminat toate inutile de lichidare și a lăsat doar ceea ce a fost pe linia de 12V, nu a fost încă atât de 24zw dowinąłem 6. Nucleul acestui reactor este T106-26 și 30zw ar trebui să aibă aproximativ 83uH și saturație curent 8.6 A
Stand-by Invertorul trebuie să fie neschimbate și să conțină toate elementele necesare pentru funcționarea corespunzătoare a acestuia, astfel că nu ar trebui să fie modificată, iar diagrama este desenată într-o formă simplificată și a subliniat singurul loc de unde să ia puterea la controler și ventilatorul.
Am echipat sursa de alimentare cu un modul de voltmetru digital, în loc de o priză de banană, am dat un simplu cub electric. PSU funcționează stabil și este rezistent la scurtcircuitarea terminalelor de ieșire.
DECI a umblat la traf!!!
Editat de Vizitator
Nu a modificat traful in sensul rebobinarii! Nu a dezlipit miezul! Secundarul de 5V era din 4 fire in paralel iar cel de 7V din 2 fire. A scos priza mediana si a impartit cele 8 fire in 3 parti: 4 fire au ramas la masa iar cate 2 fire le-a legat in serie cu vechile capete de 12V. La cei 24V obtinuti de el fara modificare a mai putut adauga cam 9V cat se obtin maxim pe infasurarea de 5V. Deci stabilizat, 30V. Fiind tensiuni mici emailul rezista pt ca acum sunt tensiuni mai mari intre fire.
Eu nu am zis ca a rebobinat ceva la acel traf. Am desfacut si eu trafuri de acest gen,
Totusi... nu m-am gandit sa inseriez aceste boinaje, bobinate in paralel, si sa le pun in serie. Totul este normal, spirele infasurarilor, sigur nu se ating.
Idee super.
