Curatenie Dr.L: Placi si aparate electronice + diverse altele, actualizari periodice
Dr.L
Vand urmatoarele:
Actualizare in ultimul mesaj!
1) LCD-TV Samsung P2470HD
24", backlight defect, fara telecomanda si picior.
Se aprinde, arata purici, insa fara lumina. Displayul nu este zgariat.
Il luasem sa-i inlocuiesc iluminatul cu baghete LED de la Dxxxx: https://www.elforum.info/topic/129655-vand-componente-itlaptop-si-leduri-accesorii/ (2x15 lei + putin bricolaj)
Pret: 100 lei
2) Tehnoton 2770
Doar cu modul de alimentare 220V
Nefolosit de mult timp
Pret: 75 lei
3) 2x Kit universal pt geamuri electrice (macarale electrice universale)
1 Kit = pt 2 usi. Acesta se foloseste daca masina este echipata cu macara manuala si se doreste actionarea lor electrica Kitul contine doua motorase adaptoare de montare. sistem fixare Se monteaza la sistemul existent de deschidere al geamurilor
Am 2 seturi, unul nefolosit:
Si unul folosit putin:
Ambele contin si manual :)
Pret: 130 lei / kit;
230 lei amandoua (adica pt 4 usi :da)
4) Lampa cu bec HID de 20W
Becul e pe duca, se mai stinge singura.
Capul e din aluminiu.
Pret: 10 lei
5) Lampa HID de 75W
Balast electromagnetic + bec Philips CDM-T 70W/942
CRI >90; Culoare: 4200K
Pret: 30 lei
6) Tester Penseta pt multimetru
Lungime penseta: 15cm, lungime fire: 40cm, nou, in ambalaj
Pret: 30 lei
  • Răspunsuri 45
  • Dr.L
    34
  • Dj_Dog
  • GMCD
  • nasturica
  • 2 săptămâni mai târziu...
Doar monitorul s-a dat, restul valabile.
Si o ajustare la preturi:
2) Tehnoton 2770
Pret: 60 lei
4) Lampa cu bec HID de 20W + 5) Lampa HID de 75W
5) Lampa HID de 75W
Pret: 30 lei / ambele
Pret: 30 lei
Actualizare:
2) Tehnoton 2770 rezervat
Se adauga:
7) 2 voltmetre 3,5 digiti, cu ICL 7107
Cel din stanga pare a fi kitul de termometru de la Conex Electronic, iar cel din dreapta, un aparat de masura (cablajul e de fabrica)
Pret: 30 lei ambele
8) Amplificator auto Soundcraft 2x75W in 4 ohmi
Pret: 60 lei
9) Ventilatoare industriale 120mm 24V / 10W Minbeea
2 buc 4715KL-05W-B40
24W, 0,46A 11W
si 2 buc 4715KL-05W-B30
24W, 0,40A 9,6W
Pret: 35 lei / buc;
120 lei toate 4
10) Balasturi (drossele) electronice de 2x36W, 2x58W + modul iluminat urgenta
3 buc: Osram Quicktronic Professional QTP 2x36W/230-240V = cate 2 tuburi de 36W fiecare
1 buc: Helvar 2x36HF = cate 2 tuburi de 36W
1 buc Tridonic Atco = cate 2 tuburi de 58W
+ 2 neoane de 58W pt el, unul alb cald, altul alb rece!
1 buc modul iluminat de urgenta (se poate lega la orice instalatie ce contine un neon de 18-58W si acel neon va lumina cand se ia curentul). Acumulatorul e uzat.
Pret: 12 lei / buc;
50 lei toate 6 elemente
11) diverse neoane si becuri cu mercur: -> se doneaza!
De sus in jos, de la stanga la dreapta:
Bec cu mercur de 160W cu autoaprindere (nu necesita drossel)
Bec cu mercur de 125W (necesita drossel)
Bec CFL (economic, neintegrat) Philips 42W, CRI 80, 3000K (lumina calda). Necesita balast
Bec CFL (economic, neintegrat) Philips 18W, CRI 80, 3000K (lumina calda). Necesita balast
Bec halogen Tesla de colectie 600W / 230V
Bec halogen Osram de colectie, 100W / 15V
2x Neoane + suport metalic, 14W, lumina neutra (4000K)
Suport metalic neon 8W subtire (nitel mai lung ca tubul de jos, electric identic)
1x neon 8W (nou)
3x neoane 6W (1 e nou)
2 becuri CFL neintegrate, de 9 si 11W, cu starterul scos.
35 lei tot
12) Cabluri alimentare PC
Subtirele, productie China
Pret: 2 lei / buc
10 lei toate 6
13) Radiatoare mari
13 A) 16 x 11 x 4,5 cm - 2 buc puse tunel
Cu ventilator si tot felul de piese (modul presupus IBGT MCA2019DH + 2 trz capsula ISOTOP)
Pret: 60 lei
13 B) 14 x 13 x 3,5 cm - 1 buc
Cu 4 trz MJ11032 (darlington 50A / 120V) + placa cu alte componente de calitate
Pret: 30 lei
13 C) 25 x 11 x 3,5 cm - 1 buc, tip tunel - cu capac detasabil
Cu 4 trz de putere + placa cu alte componente de calitate
Pret: 40 lei
13 D) 13,5 x 14,5 x 2,5 cm - 1 buc
Cu 6 trz 2SD797 (bipolari, 80V / 30A)
Pret: 30 lei
130 toate radiatoarele!
14) Placi cu piese de calitate
14 A) 20 buc SMP40N10, 2x conzi 1500uF/40V, relee si filtru retea, 2 trafuri auxiliare si multe pasive de calitate (UPS sinus APC)
Pret: 25 lei
14 B) 8 buc NDP7060, relee si filtru retea, 2 trafuri auxiliare si multe pasive de calitate (UPS sinus APC, 250W functional - daca are traf)
Pret: 20 lei
14 C) cate 4 buc IRF1010; IRF740; diode TO220,radiatoare mari, traf ferita mare, inductor de filtrare sinus,relee si filtru retea, varistor, 2 surse auxiliare in comutatie si multe pasive de calitate (UPS sinus Powerware)
Pret: 30 lei
14 D) 12 buc RFP50N06, relee si filtru retea, 2 trafuri auxiliare si multe pasive de calitate (UPS sinus MGE)
Pret: 20 lei
14 E) cate 4 buc trz putere low voltage; high voltage; diode TO220, radiator placa aluminiu, traf ferita mare, si multe pasive de calitate (UPS, posibil sinus IMV dubla-conversie)
Pret: 20 lei
90 lei placile A-E !
14 F) relee si filtru retea, 2 trafuri auxiliare si pasive de calitate (placa UPS sinus APC)
Pret: 5 lei
14 G) pasive de calitate (placa UPS sinus APC)
Pret: 3 lei
14 H) Mufe alimentare, relee si filtru retea, varistor, protectie LAN, placa logica de comanda (UPS sinus Compaq)
Pret: 5 lei
14 I) Relee de calitate, traf auxiliar, pasive de calitate (placa UPS)
Pret: 5 lei
14 J) Filtru retea 20A, releu 2x 25A, traf auxiliar 24V, varistori (placa UPS)
Pret: 15 lei
14 K) Filtru retea, traf auxiliar, releu
Pret: 5 lei
14 L) Filtru retea capsulat 10A, mufa alimentare PC
Pret: 5 lei
14 M) bucati carcasa si placa UPS mic de 12V
Pret: 5 lei
14 N) Mufe de alimentare, siguranta automata
Pret: 5 lei
30 lei placile F-N !
14 O)
Diverse alte placi din UPSuri (cu radiatoare, trz de putere, relee, filtre retea, placi comanda, pasive de calitate)
Pret: 15 lei
14 P)
Diverse alte placi: sursa monitor 19" functionala, placa logica cu amplif audio functional, LCDuri 2x16 sparte, etc pasive de calitate
Pret: 10 lei
15) UPS sinus dubla-conversie defect
Powerware 9120 ,700W/1000VA, merge cu acumulatori la 36V.
o placa are sursa auxiliara pocnita, cealalta ceva prin sursele de putere
Din cele 2 placi s-ar putea repara UPSul.
1)
http://i1212.photobu...zpsawwxfwy6.jpg
http://i1212.photobu...zpsbsgia8gh.jpg
http://i1212.photobu...zps9mfhiroy.jpg
http://i1212.photobu...zpsvew8kuqa.jpg
http://i1212.photobu...zpsavhdfmv9.jpg
http://i1212.photobu...zpsb9fixft4.jpg
http://i1212.photobu...zps6saei5rz.jpg
http://i1212.photobu...zpsgszml4d9.jpg
http://i1212.photobu...zpsrkpkynt0.jpg
http://i1212.photobu...zpsecw2dhlz.jpg
http://i1212.photobu...zpsjdyabndq.jpg
2)
http://i1212.photobu...zps91epbvys.jpg
http://i1212.photobu...zps9saerd44.jpg
http://i1212.photobu...zpskomhkuis.jpg
http://i1212.photobu...zpscnjgbzsn.jpg
Pret: 70 lei
Doresc sa cumpar:
13) Radiatoare mari
13 B) 14 x 13 x 3,5 cm - 1 buc. Cu 4 trz MJ11032 (darlington 50A / 120V) + placa cu alte componente de calitate. Pret: 30 lei
13 D) 13,5 x 14,5 x 2,5 cm - 1 buc. Cu 6 trz 2SD797 (bipolari, 80V / 30A). Pret: 30 lei
Actualizare stoc, preturi si repere noi
Se adauga:
16) Plexiglass de 4,5 si 5mm
1buc 90 x 35 cm , 4,5mm grosime
3buc 61 x 40 cm , 5mm grosime
1buc 57 x 40 cm , 5mm grosime
Pret: 10 lei / buc
40 lei toate 5 buc
Dintre cele ramase:
4), 5) Lampi HID
25W / alb cald / bec pe duca
75W / alb rece
Pret: 30 lei
Pret: 25 lei ambele / sau schimb pe un ICL 7106
Pret: 50 lei
24W, 0,46A 11W
24W, 0,40A 9,6W
Pret: 25 lei / buc;
75 lei toate 4 ventilatoarele
Pret: 10 lei / buc;
30 lei tot, inclusiv 2 tuburi de 58W
1x neon 8W (nou)
donatie
12 B) Cabluri de calitate
10x cu stecher Shuko
10x prelungitoare cu mufe IEC10 (mufe PC)
Pret: 3 lei / buc
12 A) Subtirele, productie China
Pret: 2 lei / buc
10 lei toate 6 china
50 lei toate cablurile de la 12!
13) Radiatoare mari
Pret: 60 lei
Pret: 40 lei
100 lei 13A + 13D !
20 lei toate placile ramase la 14!
Pret: 5 lei
Pret: 3 lei
Pret: 5 lei
Pret: 5 lei
Pret: 15 lei
Pret: 5 lei
Pret: 5 lei
Pret: 5 lei
Pret: 5 lei
14 O)
Pret: 15 lei
14 P)
Pret: 10 lei
1)
2)
Pret: 50 lei
