Telefunken T32TX182DLBP nu porneste
winstyle
Salutare!
Am la reparat acest TV cu manifestarea din titlul topicului .Licăre LED-ul de stand-by .Are si momente când pornește .Am verificat sursa si tensiunile pe main .Sunt in regula .
Main 17MB82-1a
Sursa 17IPS19-5
Display VES315WNDL-01
Daca are cineva bin-urile pentru aceasta configurație mainboard-display ,il rog sa le posteze .
  • Răspunsuri 18
  • winstyle
    9
  • Florinel TV
  • attilaa0
  • leoncris
Nu are sunet ,domnilor .A pornit doar după ce am scris si pe 25Q16 .Imaginea este buna .Acest sasiu si versiunile sale nu folosesc doar un tip de final audio .Daca bin-urile sunt salvate de pe un sașiu cu final de sunet altul decât TAS5721 ,nu voi avea sunet la acest TV in veci ...
Din păcate nu am clește si va dați seama ce înseamnă acest lucru . (vina mea, recunosc) Trebuie sa dezlipesc si sa lipesc memoriile de n ori .Speram sa reușesc de prima data .
Daca vrei sa ai si sunet si sa nu mai rescrii flashurile de n ori, fa urmatoarea operatiune, cu tv-ul cum este acum functional da flashul 25Q16 jos si rescriel cu dumpul original pe care initial l-ai salvat, ledul o sa clipeasca dar tv-ul nu va porni pentru ca flashurile 25Q64 si 25Q16 nu sant pereche, pentru imperecherea flashurilor ca sa porneasca tv-ul se face update de pe stick cu softul de reparare "17MB82_V.0.8.4_Core_Update_Yazilimi", am folosit aceasta metoda si de fiecare data a functionat, desigur trebuie sa fie si dumpul original din 25Q16 OK, dar de cele mai multe ori se altereaza dumpul din 25Q64. In 25Q64 este softul tv-ului cu setari pentru tuner si in 25Q16(25Q32) sant setarile pentru display si sunet........................
https://files.fm/u/tvvbvfxg#_
Buna idee ,Costica .Voiam să programez cu alte bin-uri bune ca sa nu mai fac update ...Cel din 25Q16 ,pe care l-am salvat ,nu stiu daca este bun 100% .Totuși ,cred ca voi face ce ai scris ,daca nici cu bin-urile postate de colegul attila nu are sunet.
Memoria 25Q64 am schimbat-o cu una noua Winbond . 25Q16 nu am găsit la Mv.
Eu la tv care nu vrea sa scrie in circuit cu pomona5250 si nu am dump exact pentru tv si ca sa incerc mai multe dumpurii am lipit 8 fire de un soclu dip8 le lipesc pe placa de unde scot spi si folosesc acest adaptor , probez pina gasesc un dump perfect
Pun 2 socluri cu fire ca am adaptoare ca cel de sus , am 3 bucati
1 de la RT809F
2 de la RT809H
3 de la TL866A
Dar la 17MB82 merg scrise direct in circuit si cu RT809F si cu RT809H
Editat de Harhas Florin
ati rezolvat problema cu sunetul domnule florin?am si eu un tv cu aceiasi ptoblema.tv-ul a venit la mine cu memoriile rescrise de altcineva care sa mai chinuit la el, deaceia eu nu am dumpurile originale ale tv-ului. daca ati gasit o solutie si vreti sa o faceti publica va multumesc . o sa observati ca pe mufa de casti are sunet deceia mam gandit sa fac o modificare pe sunet dar mai astept poate gasim o solutie cu acest dump.
