reincarcare cartuse imprimanta hp1018
Salutare tuturor! Am o imprimanta laser HP1018, la care mi s-a terminat tonerul. As prefera sa o reincarc decat sa cumpar un cartus nou - care e destul de scump. Stie careva cum trebuie sa procedez ? Multumesc!
  • Răspunsuri 1
  • aeromania
  • DREDD
Zile populare
In primul rand trebuie sa separi acel cartus in cele doua parti componente (sunt doua bolturi metalice in lateralele cartusului, plus capacul prins cu surub ) pentru a ajunge la capacul prin care poti introduce tonerul. Cu putina rabdare si ceva scule poti scoate acele bolturi. Capacul prin care poti introduce tonerul este de culoare alb mat si diametru de 1-1.5cm. Il scoti , faci o palnie de hartie , agiti bine tonerul din tubul de refil si il versi usor in cartus. Ai grija sa nu inhalezi praful care se degaja!!! . Cateva operatii care ar merita facute odata cu demontarea cartusului ar fi curatarea tonerului rezidual si eventual curatarea cilindrului de eventuale impuritati(aceasta din urma este necesara numai in cazul in care sunt vizibile urme de toner pe cilindru, cu o carpa moale si alcool izopropilic...). La asamblare ai grija ca intre cele doua parti sunt miste arculete( in unele cazuri gasesti munai unu), reintroduci bolturile, aspiri cartusul , la fel si imprimanta (cu grija sa nu rupi ceva prin interior). ATENTIE la ce tip de toner refil folosesti, echivalent pentru acest tip de imprimanta.Bafta.
