Sursa reglabila de tensiune marita
blazeu
OK, am să încerc să-ți dau ceva sugestii . Sper să ajute și alți colegi . Secundarele de joasă tensiune sunt și ele independente ? Căci vor trebui cumva alimentate operaționalele .
Atenție ! Chiar dacă secundarele sunt independente ar putea teoretic să fie limitări datorită tensiunii maxime admise între ele . Personal nu cred că e cazul aici, am vrut doar să atrag atenția .
Bine, atunci să vorbim despre tensiunea de ieșire . Ai spus mai la început că poate să înceapă pe la 50V . Acest lucru nu reprezintă însă un avantaj decât dacă e combinat cu un circuit care să limiteze drastic curentul ( până spre zero preferabil ) dacă tensiunea coboară sub 50V . Un fel de fold back. Soluția asta ar coborî disipația pe tranzistorul serie cât și exigențele de SOA.
Pentru că veni vorba de SOA recomand o structură Sziklai și nu un Darlington standard din două motive :
- impedanța de ieșire e mai mică deci, cel puțin teoretic, schema ar trebui să fie mai stabilă
- e mai ușor de găsit un NPN cu caracteristicile necesare
Când ambele înfășurări vor fi în circuit căderea va fi ceva mai mare dar ne încadrăm în ce anticipam - peste 300V la 200mA cu înfășurările înseriate . Nu e nevoie de curent mai mare pentru teste dacă durata a fost suficientă ( minim 15 minute ) .
Un test mai corect de încălzire a transformatorului se face astfel :
- se pleacă de la premisa că primarul, fiind la interior, se încălzește cel mai tare .
- se măsoară rezistența primarului la temperatura camerei
- se face testul cu sarcina dorită, un timp suficient pentru stabilizarea termică ; în funcție de putere 15 minute până la o oră .
- se măsoară imediat după oprirea testului rezistența primarului la cald
- cu formula aproximativă dT = 250*(Rcald-Rrece)/Rrece unde dT este creșterea de temperatură a primarului .
Dar dacă timpul de test a fost suficient de lung e bună și măsurătoarea ”digitală” .
Deci, dacă considerăm testul trecut , trebuie să te decizi ce vrei să faci - tensiune mai mare, curent mai mare sau comutabil .
Acum 1 oră, UDAR a spus:
Am spus 50V orientativ...nu e batuta in cuie...ideea este sa fie relativ precisa(stabila) tensiunea de iesire in limitele date ale consumului si asa cum ai specificat cu limitarea drastica a curentului de iesire in caz de scurtcircuit.Va multumesc pentru implicare si sper ca si alti colegi vor contribui.Pentru mine electronica e un hobby,nu o profesie si ceea ce am invatat a fost doar pasiune...
Alea sunt niște exemple teoretice . Sunt corecte ( din câte m-am uitat pe ele ) dar până la realizarea practică mai e .
Eu am reținut cerința de 50-150V/200mA, reglabil , două surse independente . Am reținut deasemenea că alimentarea auxiliară ( operaționale și ce-o mai fi ) nu e o problemă.
Pentru a putea dezvolta schema ( plecând practic de la ce a postat @marian )  mai e nevoie de niște date :
- limitarea de curent cum să fie : fixă, comutabilă, reglabilă ? Complicațiile sunt în ordine crescătoare .
- se dorește un indicator de tensiune și/sau curent ?
- există sculele necesare pentru dezvoltare/testare ? Multimetru mă gîndesc că da , dar osciloscop ? Schema este susceptibilă la oscilații deci fără osciloscop e greu .
Exista si osciloscop...desi e un batran E 0108,este functional.Indicator de tensiune/curent da,o sa montez...oscilez insa intre analogice,usor de montat si gasit in "comertul socialist de stat"(am cateva jucarii si prin cutiile cu smelturi).Limitarea de curent ideeal ar fii variabila sau comutabila dar,ca sa nu complicam schema ar fii suficient sa fie si fixa ,la maximul de curent care poate debita transformatorul.
Am putina experienta cu constructiile electronice...insa nu am suficienta ca sa pot dezvolta o schema...si recunosc...m-ai bagat in ceata cu topologia Sziklai (repede am cautat pe net) si am vazut ca o stiam de Darlington complementar...oricum,multumesc enorm pentru timpul acordat.
OK, o să încerc să fac o schemă în următoarele zile . Menționez însă că greul o să-ți revină cu testarea și depanarea . Da, cu siguranță vor fi chestii care nu vor merge din prima .
Pentru a concepe schema vreau mai întâi să te întreb dacă ai preferințe ( poate ai prin cutii ) privind tranzistorul de putere - celelalte nu ar trebui să ridice probleme deosebite .
E nevoie de un tranzistor ( sau 2-3 în paralel, cu rezistențe de echilibrare ) care să îndeplinească următoarele condiții :
- UCE0 > 300V , PD > 100W,  SOA minim 200mA la 200V la DC , ß = 20-50 sau mai mare la 200mA .
Am cate ceva...unele noi,altele recuperate,dar,nu e o problema sa cumpar,oricum,vreau sa cumpar un set generos de borne pentru sursa viitoare si pentru alte proiecte.
O sa caut tranzistoare cu datele de catalog mentionate sau chiar mai bune...conteaza capsula-sa fie TO 3 sau SOT 247?
Este "artificiul" care permite simularea unui PNP de putere cu ajutorul unui NPN, un tranzistor mic comanda unul mare de polaritate opusa, configuratia era folosita la amplificatoarele cu etaj final cvasicomplementar care foloseau doar finali NPN din lipsa de perechi PNP de calitate similara. Este folosit si la amplificatoare cu etaj final complementar, se numeste CFP, ( Complementary Feedback Pair ), iesirea se face in colectoare in loc de emitoarele tranzistorilor de putere, cica are potential de performante mai mari, o reactie negativa locala suplimentara ce inbunatateste liniaritatea etajului final, este insa mai susceptibil la instabilitate datorita amplificarii in tensiune mai mari a etajului final. In fine, divaghez....
Ar putea fi dificil de gasit un singur tranzistor care sa indeplineasca toate acele caracteristici, dar in cel mai rau caz, as zice ca 2 bucati de 13007 recuperati din surse ATX ar putea fi suficienti. Alternativ s-ar putea trece la mosfeti, cu AE inversor:
Sau AE neinversor:
Ma uitam la TME si am gasit destul de usor un mosfet care sa indeplineasca conditia SOA, de hfe nu te mai intereseaza, la tensiunea asta sunt destul de multe variante, si nici puterea nu reprezinta o problema. As numi un exemplu luat aleatoriu de pe site, FQP11N40C, mai sunt destule altele, pretul e ok la majoritatea.
Sigur, e doar o sugestie...
Da, sugestia cu MOSFET e interesantă. E mult mai ușor de găsit un MOSFET cu SOA bun la tensiuni mari decât un bipolar . Eu începusem ceva cu bipolarul sugerat de OP ( 2SC3552) dar nu sunt foarte încântat de ce-mi iese . Cred că varianta a doua sugerată de @marian e   cea mai OK.
