doru3160 Postat Ianuarie 11, 2018 Partajează Postat Ianuarie 11, 2018 A,si sa nu uit sa va spun,este o intrebare test,oricum am gasit solutia in acel moment cand am conceput montajul,adica acum cam 10 ani. Montajul este unul foarte simplu ce foloseste un operational 741. Daca-mi spui cum lucreaza protectia la sursa care am facut-o acum 10 ani,iti spun si eu cum modifici termostatul tau (probabil te referi la histerezisul montajului...). Aaa,si sa nu uit, e un test ca sa vad daca te prinzi,eu am rezolvat cu protectia inca din faza de constructie. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 11, 2018 Partajează Postat Ianuarie 11, 2018 Daca-mi spui cum lucreaza protectia la sursa care am facut-o acum 10 ani,iti spun si eu cum modifici termostatul tau (probabil te referi la histerezisul montajului...). Aaa,si sa nu uit, e un test ca sa vad daca te prinzi,eu am rezolvat cu protectia inca din faza de constructie. Pune schema si iti spun. Dar la intrebarea mea pun pariu ca nu stiti. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 11, 2018 Partajează Postat Ianuarie 11, 2018 Pai ce-ti trebuie schema,tu ai dat ceva schema? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 11, 2018 Partajează Postat Ianuarie 11, 2018 (editat) este o schema de termostat electronic preluata din Cartea(:Montaje electronice de vacanta)este fix la pagina 161 Editat Ianuarie 11, 2018 de Giorgi tv Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 11, 2018 Partajează Postat Ianuarie 11, 2018 A,si sa nu uit sa va spun,este o intrebare test,oricum am gasit solutia in acel moment cand am conceput montajul,adica acum cam 10 ani. Cu alte cuvinte te plictiseai si-ai zis sa-ti faci putin misto de Elforum... Validae, esti prin zona? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 11, 2018 Partajează Postat Ianuarie 11, 2018 Nu doamne fereste.suntem doar la sectiunea Discuti diverse Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 12, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2018 Incredibil! I-am trimis cunostintei mele link-ul si a inceput sa la balacareasca si mai tare! Cica reglajul puterii cu dioda serie in curent continuu chiar functioneaza, reduce puterea cu 50% sau ma rog, poate nu fix 50% dar cam pe acolo... Are si martori care si-au pus curu' pe scaunul ala si confirma. Concluzia: Sunt multi si odihniti, n-am cum sa-i luminez. I-as lasa in pace dar nu am cum...in drum spre serviciu trec pe la cafenea...Astazi dimineata ma asteptau ca pitbulii. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 12, 2018 Partajează Postat Ianuarie 12, 2018 Multi "specialisti" minune are tara asta. Un electrician cu destula vechime in domeniu ar fi putut sa jure ca un bec cu filament se arde doar pentru ca alimentarea lui are scurt pe undeva... Spune-i cunostintei tale ca il rugam sa refaca gimnaziul, sau macar sa se roage de un prof de fizica sa-l mediteze. Spune-i ca temperatura rezistentei de la scaun este direct proportionala cu puterea pe care o consuma. Si mai spune-i ca nenea Ohm zice ca puterea este P=U*I. Daca reduci pe U cu 8%, P nu se reduce cu 50%, e o aberatie tehnica. Si nu in ultimul rand, spune-le ca partile lor dorsale nu-s termometre Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 12, 2018 Partajează Postat Ianuarie 12, 2018 Marian, vezi ca perceptia fiziologica nu e direct proportionala cu temperatura. Si omul in prostia lui, s-ar putea sa fi tras niste concluzii directe corecte. Omul a masurat cu dosul, nu cu termometrul. Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 12, 2018 Partajează Postat Ianuarie 12, 2018 Bine bre, dar poate a pus dioda invers si normal ca "incalzirea" s-a redus cu 50%, poate chiar mai mult, in alea 10secunde cat a stat pe scaun! Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 12, 2018 Partajează Postat Ianuarie 12, 2018 Bine bre, dar poate a pus dioda invers si normal ca "incalzirea" s-a redus cu 50%, poate chiar mai mult, in alea 10secunde cat a stat pe scaun! Vedeti ca se poate sa reduci semnificativ puterea cu o simpla dioda? O reduci cu 100%! Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 12, 2018 Partajează Postat Ianuarie 12, 2018 Lasa ca e ok, daca merge asa de bine sa incerce si cu un triac. Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 12, 2018 Partajează Postat Ianuarie 12, 2018 Eu nu știu dece trebuie să jignim...omul care nu știe ceva, nu înseamnă neapărat că e prost! Dacă ați ști peste câți ”oameni mari” am dat eu ...și habar n-aveau de electronică dar, aveau tupeul ”să-ți dea lecții” ! Asta, nu m-a făcut să trag concluzia că sunt proști...pentru simplu fapt că nu erau!Pur și simplu nu au abordat domeniul...și erau ”prea mari” ca să se abțină în ”a da sfaturi” unde nu se pricep! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 12, 2018 Partajează Postat Ianuarie 12, 2018 Prostii sunt aia refractari. Nu aia care nu stiu, recunosc, se duc acasa, si deschid o carte... acela din urma se numeste om. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 12, 2018 Partajează Postat Ianuarie 12, 2018 https://www.youtube.com/watch?v=PjhLQqotPaQ https://www.youtube.com/watch?v=8HJeyhDExUc Link spre comentariu
