Dioda serie
Ovidanie
E, uite ca sa nu zica colegii ca sunt vorbe goale am sa pun si experimentul aici. Te bagi sa pui tu pozele ca eu nu stiu sa atasez poze aici? Imi dai o adresa de mail sa ti le trimit. Daca nu vrei asa, am sa fac un topic undeva unde pot sa pun si poze.
Citat: Ei...poate esti tu in stare sa explici diferenta. Si poate ne poti explica cum pornind de la curent continuu de cea mai buna calitate (adica ala produs de acumulator) se poate obtine o tensiune mai mare cu ajutoru unui traf, fara sa ai semialternanta negativa, adica fara tensiune alternativa.
Pai s-a explicat asta pe zecile de pagini scrise de SMILEX si Marian. Apoi SMILEX a trecut pe forumul celalalt si a detaliat si mai mult ce a scris aici iar noi am facut trimiteri acolo de cate ori credeam ca e nevoie.
Citat: Eu am fost autodidact in domeniul elecronicii.
Ce legatura are electronica cu bobinele, transformatoarele, condensatorii?
Pozele le poți ”urca” aici:https://imgur.com/upload si apoi atașezi linkul, aici pe forum!
Mai întâi nu pot decât să te felicit că nu știi să pui poze pe Forum . Demonstrează seriozitate și implicare în a apăra bunul mers al acestuia, competență în a-i îndruma pe userii începători.
Și nu, nu sunt dispus să-ți dau o adresă de mail. Învață să pui poze.
Apoi, chestia cu adeverința. Poate că a sunat cam urât dar se pare că nu am greșit că am fost dur.
Vreau să stabilim clar ce înseamnă aia ca să nu avem vorbe ulterior .
Ai zis că fără tensiune alternativă . Asta înseamnă următoarele : pun osciloscopul pe DC și aduc, fără semnal, trasa pe centru . Apoi pun osciloscopul paralel cu primarul transformatorului în discuție - în ce configurație vrei tu . În timp ce demonstrăm că avem transfer de putere în secundar - oricum, cu becul dacă preferi ne uităm la ecranul osciloscopului. Dacă oscilograma nu coboară sub linia mediană înseamnă că nu avem tensiune alternativă, dacă coboară avem .
Te rog să-mi spui dacă ești de acord cu această definiție :
Ei lasa, felicitarile pastreaze-le pentru altii...Oricum, iau asta ca pe un compliment! Daca eram licentiat in asa ceva, atunci trebuia sa-mi fie rusine.
Pozele pe care le-am promis:
https://imgur.com/a/GyvuZ
Asa arata forma de unda a sursei de tensiune, cu montajul conectat. Tensiunea este 12-13 Vcc.
https://imgur.com/a/gwben
Aici e sursa.
https://imgur.com/a/7ge1U
Ala care licareste este un bec cu neon. In dreapta jos, cu negru, este releul. Nu se vede prea bine, dar daca doriti fac o poza sa se vada ma bine.
https://imgur.com/a/gWgyh
Si aici e forma de unda a tensiunii din secundar.
P.S. Uitasem, sonda era pe pozitia 1/10.
P.P.S Inca doua poze:
https://imgur.com/a/4YTUz
https://imgur.com/a/eQ6Li
Colegule, iartă-mă ! Nu voiam să ajung la o dispută cu tine . Dar se pare că, pur și simplu, nu pricepi !
Deci nu contează din ce alimentezi tu, contează că ceea ce se aplică la bornele transformatorului este o tensiune alternativă !
Nu discutăm de fenomene tranzitorii - dacă legi bateria la bornele primarului și monitorizezi secundarul o să ai un vârf de tensiune în secundar când conectezi bateria și după aia gata . Discutăm de transferul efectiv și permanent de putere din primar în secundar - că ăsta e rolul transformatorului .
https://imgur.com/a/HWIoJ
Asa arata semnalul dupa releu.
Conditiile in care s-a facut experimentul:
- acumulator cu gel, 12 V.
-un releu auto cu contacte NO si NC
- un traf de la ceva amplificator romanesc
- un bec decorativ flacara, cu neon.
Unul din secundarele de 24 volti al trafului a fost alimentat cu tensiunea pulsatorie (poate nu e asta termenul corect) data de releu. In primar am obtinut o tensiune mare,n-am stat sa numar diviziunile. Dar daca s-a aprin becul cu neon, acolo sunt peste 80 - 90 volti.
P.S. Am zis alimentat dar e intrepretabila sau poate chiar gresita exprimarea mea. Am inseriat pe alimentarea "buzzerului" un secundar al trafului.
Da, e OK . Nu contest nimic din experimentul tău.
Doar că montajul tău a generat în transformator ( zic în primarul său deși înțeleg că înfășurările au fost inversate în cadrul experimentului )
Deci afirmația ta de la #156 - care a declanșat reacțiile mele - NU este adevărată !
NU se poate face transfer de putere în secundarul unui transformator în lipsa unei tensiuni alternative în primar ( fie ea sinusoidală, dreptunghiulară, triunghiulară, cum o fi ) .
Am inducție în urma variației de flux. Bun. Măsurați experimental sensul curentului din secundar, și la cuplarea, dar și la dexuplarea sursei care alimentează primarul. De curiozitate...
Faceți cu o baterie, la mână.
Și ce înseamnă ceea ce spui ? Că dacă la cuplarea bateriei am plus ( să zicem ) , la decuplare am minus. Asta înseamnă, după toate manualele tensiune alternativă !
S-ar putea să vorbim degeaba și , vorba unui coleg, s-o dăm după aia cotită că a fost exprimare greșită .
Tocmai de aia mi-am început dizertația cu cererea unei adeverințe . Se demonstrează că nu a fost o răutate gratuită!
Deci dacă în primarul transformatorului ( primarul fiind înfășurarea legată la sursa de energie, indiferent de destinația sa inițială ) am o tensiune care își schimbă polaritatea se cheamă că am o tensiune alternativă .
Experimentele colegului @TESSLA tocmai au demonstrat chestia asta - chiar dacă nu asta i-a fost intenția. Și cu asta chiar nu mai văd ce s-ar putea discuta .
PS În legătură cu transformatorul legat printr-o diodă, am deschis topic pe Secțiunea începătorilor. Acolo e ceva de discutat.
Editat de UDAR
