TESSLA Postat Ianuarie 13, 2018 Partajează Postat Ianuarie 13, 2018 Foare corect! Si traf ridicator nu mai trebuia? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 13, 2018 Partajează Postat Ianuarie 13, 2018 CITAT: In sfarsit un experiment facut corect, frumos, argumentat. N-a bubuit traful, instalatia, n-a luat foc casa, asa cum afirmau niste teoreticieni pasionati de filmele "de actiune" ;) Ai citit ce a scris Marian? Reiau eu: Am luat o punte redresoare recuperata de la o sursa ATX si m-am folosit de una din diodele ei: Curentul de mers in gol in primar a crescut pe la: Adica de mai bine de 38 de ori. Am inseriat iarasi becul cu primarul pentru a dovedi ceea ce era oricum evident ( becul nu poate fi "pacalit Curentul a scazut datorita caderii de tensiune de pe bec. Iata si curentul din primar cu dioda: S-a dus naibii tot fengsui-ul si zen-ul primarului. Traful bazaie ca dracu, dupa cateva minute bobinajul deja se incalzeste. De ce? de de-aia, ca e o aberatie tehnica sa alimentezi cu dioda. Traful bazaie ca dracu, dupa cateva minute bobinajul deja se incalzeste. Traful bazaie ca dracu, dupa cateva minute bobinajul deja se incalzeste. Traful bazaie ca dracu, dupa cateva minute bobinajul deja se incalzeste. Traful bazaie ca dracu, dupa cateva minute bobinajul deja se incalzeste. Traful bazaie ca dracu, dupa cateva minute bobinajul deja se incalzeste. Nu a luat foc pt ca a pus becul in serie. Iar pistolul de lipit in alimentezi intermitent si poti supraveghea incalzirea. Problema este ca poate citi topicul un "meserias" mai ageamiu ca multi ce posteaza pe forum si are o idee creata sa puna dioda in alta aplicatie. Face montajul si se termina programul si pleaca acasa. Nu mai face proba ca a fost demonstrat totul de savantii de pe Elforum (cel mai tare forum de electronica din tara). Noaptea ia foc firma/ depozitul si pompierii trec in raport; cel mai probabil un scurtcircuit la instalatia electrica. @TESSLA: daca nu stii diferenta intre atacul unui traf cu calculat pt 50hz alternativ cu aceeasi tensiune redresata monoalternanta si atacul unul traf cu "vibrator" mecanic fa niste pauze mai lungi. Si de fapt nu prea se intelege tematica: discutati daca apare ceva tensiune in secundarul pistolului sau daca este o solutie viabila, recomandata atat meseriasilor dar si nemeseriasilor(orice tamplar, doctor, zidar, avocat se poate gandi ca nu strica sa aibe un pistol in casa). Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 13, 2018 Partajează Postat Ianuarie 13, 2018 (editat) Ar fi bine daca un moderator si-ar rupe putin timp sa editeze postarile unde se face recomandare ca metoda functioneaza ca sa nu ramina pt eternitate (ce a ajuns pe internet nu prea se mai pierde pina nu se pierde internetul....) o aberatie pornita tocmai de pe Elforum. Stiu ca la discutii diverse nu se modereaza dar nici chiar asa pt ca sintem un forum de electronica - cel mai bun din tara si printre cele mai bune worldwide. Daca pe un forum apare o recomandare de a face bungee jumping avind coarda elastica legata de git nu de picioare chiar trebuie sa faci asa? Nu mai bine dispare acea recomandare? Editat Ianuarie 13, 2018 de sesebe Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 13, 2018 Partajează Postat Ianuarie 13, 2018 (editat) Am citit cu interes și m-am abținut ( cu greu ! ) să intervin. Prietenii știu de ce ... Următorul pas în această discuție dar cu valoare generală pentru acest Forum este să explicităm sintagma : Mergeee ! Am întâlnit-o în nenumărate situații : o sursă , dacă îi pui celebrul bec auto la ieșire și se aprinde , mergeee ! ; un amplificator , dacă scoate sunete în difuzor , mergeee ! în exemplul nostru de mai sus, dacă becul luminează cât de cât și transformatorul nu se aprinde în primele zece minute , mergeee ! și lista ar putea continua. Până când nu lămurim această sintagmă șansele ca acest forum să-și revină din punt de vedere tehnic sunt minime . Dar acum observ secțiunea .... Oooops! Vă rog să mă iertați ! La această secțiune legile fizicii nu sunt obligatorii ! În ce privește moderatorii ( se știu ei ) tobă de carte în ale electricității și fizicii în general nu am ce comenta . I-am urmărit ( de pe margine ) la subiecte profunde de electronică cum ar fi ”Virajul la stânga”, etc ... Sigur, nu e obligatoriu să fi doctor în domeniul pe care îl moderezi ( așa mi s-a spus și mie când am refuzat să fiu moderator la amplificatoare , iertați-mi indiscreția ) dar să ai măcar noțiuni de bază în domeniu - iar în domeniile în care nu te pricepi, să nu te bagi ! Dacă vrei să te bagi ca simplu user , vorbește cu ”admin-ul” să-ți șteagă chestia aia cu verde și asumă-ți toate riscurile unui user normal , inclusiv banarea ! Editat Ianuarie 13, 2018 de UDAR 1 Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 13, 2018 Partajează Postat Ianuarie 13, 2018 (editat) #153 Nu . Pentru unii e mai bine ( aia de pe margine ) :) ca acea coarda de bungee jumping sa fie mai lunga cu un metru decat diferenta dintre inaltimea maxima si sol ! Editat Ianuarie 13, 2018 de Victor Link spre comentariu
TESSLA Postat Ianuarie 13, 2018 Partajează Postat Ianuarie 13, 2018 @TESSLA: daca nu stii diferenta intre atacul unui traf cu calculat pt 50hz alternativ cu aceeasi tensiune redresata monoalternanta si atacul unul traf cu "vibrator" mecanic fa niste pauze mai lungi. Ei...poate esti tu in stare sa explici diferenta. Si poate ne poti explica cum pornind de la curent continuu de cea mai buna calitate (adica ala produs de acumulator) se poate obtine o tensiune mai mare cu ajutoru unui traf, fara sa ai semialternanta negativa, adica fara tensiune alternativa. Ideea de la care s-a pornit, era daca se poate sau nu alimenta prin intermediul unei diode ca sa scazi incalzirea ansei. Si uniii au sarit ca arsi! Cum sa faci asa ceva?! Dar vai, o sa sara in aer reactorul de la Cernavoda! Uite ca nu s-a intamplat asa. La fel si cu incalzirea scaunului. Cum sa scada temperatura daca inseriezi dioda? Dar vai, diferenta de tensiune e prea mica! Mica mica, doar ca puterea variaza cu patratul tensiunii. Sunt convins ca ati vazut cat insemna un volt in minus din cauza unei mase proaste la instalatia auto si ce diferenta insemna in luminozitatea unui bec de far. Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 13, 2018 Partajează Postat Ianuarie 13, 2018 Si poate ne poti explica cum pornind de la curent continuu de cea mai buna calitate (adica ala produs de acumulator) se poate obtine o tensiune mai mare cu ajutoru unui traf, fara sa ai semialternanta negativa, adica fara tensiune alternativa. Sunt în stare să te premiez consistent dacă faci chestia asta , bineînțeles după ce aduci o adeverință din care să rezulte că știi ce e aia tensiune alternativă . 2 Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 13, 2018 Partajează Postat Ianuarie 13, 2018 In sfarsit un experiment facut corect, frumos, argumentat. N-a bubuit traful, instalatia, n-a luat foc casa, asa cum afirmau niste teoreticieni pasionati de filmele "de actiune" ;) N-a bubuit pt ca s-a pus becul in serie. MAcar atata poti sa pricepi, cred... Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 13, 2018 Partajează Postat Ianuarie 13, 2018 (editat) #151 Se refera la un caz particular , cel al bobinei de inductie , dar neglijeaza faptul ca fara acel condesator paralel cu platina nu se obtine mare lucru ... In cazul nostru , nu exista oscilatii amortizate lavinar , deoarece nu exista acel condesator . In sfarsit , nimeni nu e perfect , dar poate fi moderator deoarece calitatea de moderator nu implica decat mult echilibru psihic , bunavointa si suficient timp liber , disponibil online pentru aplicarea regulamentului . . Asta e viata . Editat Ianuarie 13, 2018 de Victor Link spre comentariu
TESSLA Postat Ianuarie 13, 2018 Partajează Postat Ianuarie 13, 2018 Nu ma refer la nici o bobina de inductie. Oricine poate face experimentul. Nu e nevoie decat de un releu, in traf si o sursa de curent continuu. Am facut mai demult experimentul asta. Releu se transforma intr-un buzzer,(poti sa-i zici si releu vibrator) (era mai demult nise ceasuri rusesti care in loc de sonerie aveau tocmai un releu legat in acest fel) iar pe alimentarea "buzzerului" se inseriaza secundarul unui traf. In primar o sa obtii tensiune. N-am nevoie sa prezint adeverinta nimanui. Adeverinta aia cere-o de la colegii tai care au studii in domeniu. Eu am fost autodidact in domeniul elecronicii. Ma indoiesc insa ca altii sunt tot la fel de priceputi in domeniul meu, fara sa faca nici o ora de studii e specialitate. Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 13, 2018 Partajează Postat Ianuarie 13, 2018 Da* ce aveți fraților de vă certați!? Si totuși, se învârte! Spunea Galileo Galilei sfidând Biserica catolică! Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 13, 2018 Partajează Postat Ianuarie 13, 2018 (editat) Mulțumesc, am înțeles răspunsul . Și eu și toți colegii de Forum . Care au sau n-au studii de specialitate dar au învățat mult mai mult decît o oră ... PS @elmar Eu nu mă cert cu nimeni, eu am propus un fel de pariu că de vorbe goale e plină țara ( poate și lumea dar aia mă doare mai puțin ) . Cine e bărbat ridică mănușa, cine nu ne spune că e autodidact ... PPS Nu vreau să insist în subiect . Devin eu însumi ridicol și după ce m-am abținut atâta timp să intervin îmi distrug acum toată neimplicarea . Deci îmi retrag provocarea ... că tot nu răspunde nimeni la ea ! Rămâne deci cum ne-am înțeles . Cine pricepe legile fizicii bine, cine nu, iară bine că doară e democarție ! Ne-au învățat , de-a lungul timpului, pe la televizoare , fel de fel de unii ... să nu ne vaccinăm copiii, să mâncăm fără proteine, etc. De ce nu ne-ar învăța acum alții ( Moderatori, de ! ) că se poate și transformator fără tensiune alternativă . Editat Ianuarie 13, 2018 de UDAR 2 Link spre comentariu
TESSLA Postat Ianuarie 13, 2018 Partajează Postat Ianuarie 13, 2018 Da* ce aveți fraților de vă certați!? Si totuși, se învârte! Spunea Galileo Galilei sfidând Biserica catolică! Pai ce vrei, daca ma ia la perpulex cu adeverinte?! Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 13, 2018 Partajează Postat Ianuarie 13, 2018 Reamintiți-vă că este un simplu subiect de bodega ! Nu este un concurs de genul : cine o are mai lunga , mai groasa , mai jucausa :) ! Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 13, 2018 Partajează Postat Ianuarie 13, 2018 Pai ce vrei, daca ma ia la perpulex cu adeverinte?! Nu te iau la ce zici tu . Dar ți-am propus un pariu - l-am retras între timp . Era moral din partea mea să mă conving că știi despre ce vorbeși . Că altfel era un fel de viol intelectual . 1 Link spre comentariu
