codrut Postat Ianuarie 10, 2018 Partajează Postat Ianuarie 10, 2018 model:LE40B530P7 Defect:dupa aproximativ 20-30s se sting lampile si ramane sunetul. Am masurat transformatoarele de pe invertor si am observat ca 3 buc au codul 3324340029EF si unul are codul 3324340028EF. Iaceste conditii difera infasurarile secundare,la prmele 3 rezistenta este aproximativ 1kohm,iar la ultimul cel diferit rezistenta este 0.666kohmi. Asa trebuie sa fie normal? Link spre comentariu
blacired Postat Ianuarie 10, 2018 Partajează Postat Ianuarie 10, 2018 3324340028EF info: http://www.lcdparts.net/TransformerDetail3D.aspx?ProductID=3866 Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 10, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2018 Da,cele care au terminatia 28 au rezistenta de 1kohm,iar cel care are terminatia 29 are 0,666kohmi Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2018 Partajează Postat Ianuarie 10, 2018 (editat) Este bun http://www.lcdparts.net/TransformerDetail3D.aspx?ProductID=3865 In PFC ai 385-390v?, probabil lampi obosite si se activeaza protectia Editat Ianuarie 10, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 10, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2018 Da am 390v in pfc. Link spre comentariu
naebv Postat Ianuarie 10, 2018 Partajează Postat Ianuarie 10, 2018 Defect:dupa aproximativ 20-30s se sting lampile si ramane sunetul. Eliminati pe rand cate o lampa "pacalind" controlerul invertorului depistand-o astfel pe cea defecta. Este posibil ca izolatia unui conductor catre o lampa sa fie strapunsa... Nu este exclus ca si un trafo invertor sa fie cu probleme chiar daca rezistenta infasurarii secundare "la rece" este ok... Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 11, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2018 Multumesc pentru raspunsuri,am ascultat cu atentie si in momentul in care il pornesc se aude un zgomot de inalta care se intensifica si dupa 20s intra in protectie.Cred ca ,,naebv,,are dreptate cu izolatia. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 11, 2018 Partajează Postat Ianuarie 11, 2018 "la prmele 3 rezistenta este aproximativ 1kohm" - mai exact , care sunt valorile ? Daca era izolatia strapunsa se auzea un ... sfarait. Posibil si o "lampa" obosita si la cresterea curentului ... "se aude un zgomot de inalta care se intensifica" Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 11, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2018 ,,Daca era izolatia strapunsa se auzea un ... sfarait.''-corect,se aude un sfarait. Azi il desfaca si vad despre ce este vorba. Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 11, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2018 Am desfacut panelul si toate lampile sunt duse. Link spre comentariu
Vizitator Ungureanu Alexandru Postat Ianuarie 11, 2018 Partajează Postat Ianuarie 11, 2018 Cum ai realizat ca sunt "duse" ? Ai verificat fiecare lampa cu aparatul de verificat lampi CCFL? Se poate sa fie undeva o strpungere la masa. Asta ai verificat?Sunt curios... Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 12, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2018 3 sunt roz,iar celelalte sunt arse la capete,deci nu o mai duc mult. Am inlocuit lampile cu altele de aceeasi lungime dar mai subtiri in diametru si nu functioneaza,intra in protectie. Am pus de proba in locul celor 3 care se aprind roz alte lampi de aceeasi grosime dar mai scurte si functioneaza. Pot sa pacalesc cumva controlerul sa pot pune lampile pe care le am adica pe cele mai subtiri? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 12, 2018 Partajează Postat Ianuarie 12, 2018 Majoritatea se pot pacali, dar dupa eliminarea protectiei trebuie sa verifici temperatura la trafuri si tranzistori ce corespund lampilor defecte, daca diferenta de temperatura e mica fata de celelalte, poti lasa tv-ul cu protectia sarita, ce cod are invertorul?, ce integrate(controler) are invertorul?, unde sfaraia, la capetele lampilor defecte?, lampile sant pe soclu sau lipite la capete? Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 12, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2018 Lampile sunt pe soclu,si sfaraiau cele 3 uzate de culoare roz. Lampile sunt puse pe soclu,sfaraiau cele 3 uzate de culoare roz. Am nevoie de 3 lampi de 3mm grosime si 91cm lungime. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 12, 2018 Partajează Postat Ianuarie 12, 2018 (editat) Daca sfaraie la capete, nu prea e buna treaba cu sarit protectia......ce lungime are o lampa cap si cap?, poate am eu sa-ti dau, banuiesc ca grosimea este de 4mm Editat Ianuarie 12, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
