m.nyck Postat Iunie 15, 2007 Partajează Postat Iunie 15, 2007 Salut am o masina de spalat Whirlpool cu incarcare verticala si de la un timp nu vrea sa mai traga detergentul.A inceput prin a lua din ce in ce mai putin detergent iar acum nu mai ia deloc.Calgon am folosit la fiecare spalare si are si filtru anticalcar pe alimentarea cu apa.Am sa o desfac sa vad ce are(daca imi dau seama) pt. ca oricum a iesit din garantie.As dori cateva sfaturi de la cine sa mai lovit de aceasta problema. :smt006 Link spre comentariu
anton_yo Postat Iunie 15, 2007 Partajează Postat Iunie 15, 2007 salut. am obs la masinile cu incarcare verticala ca detergentul se pune in usa... nu stiu sigur, dar cred ca tot cu apa (ca la cele cu incarcare orizontala) cu jet. nu-ti recomand sa desfaci masina, ci acea usa, pt ca are niste furtunase sau..depinde. acel circuit al apei trebuie verificat, deci cum am zis acea usa trebuie desfacuta. eu unu asa as face :smt006 Link spre comentariu
m.nyck Postat Iunie 15, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2007 Da rezervorul de detergent este pe usa,prima data am crezut ca sa-u infundat orificiile de scurgere am dat jos rezervoarele le-am spalat si degeaba.Ultima data detergentul era cum l-am pus(USCAT).Cred ca electropompa care "arunca"apa in rezervoare are ceva probleme sau sistemul de selectare al rezervorului(detergent:inalbitor:etc.) Link spre comentariu
anton_yo Postat Iunie 15, 2007 Partajează Postat Iunie 15, 2007 hm...nu cred sa aiba o electropompa d-aia pusa special pt acele compartimente, tind sa cred ca este cam acelasi sistem ca la cele cu cuva orizontala. daca ai desfacut-o, porneste-o si vezi de ce nu ajunge apa acolo!! da-i apa cu presiune..vezi ce se intampla! s-ar putea sa fie si de la programator, deoarece ala cupleaza si decupleaza si comuta apa pe care orificii sa curga ex: doar pt detergent, sau doar pt balsam de rufe..etc. daca kiar nu-i dai de cap sau nu vrei sa te complici..o ultima varianta si ce-a mai ieftina: pune tu detergentu in cuva :smt003 Link spre comentariu
m.nyck Postat Iunie 16, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2007 Detergentul il pun in cuva de ceva timp.Nu am avut timp s-o desfac dar luni imi fac :smt047 Link spre comentariu
danb1974 Postat Iunie 16, 2007 Partajează Postat Iunie 16, 2007 In caz ca te ajuta cu ceva, stiu doar cum e la masinile "normale"Nu e nici o pompa, e o supapa comandata electric (pe post de robinet) care da drumul la apa cind e alimentataSelectia compartimentului se face mecanic printr-un brat impins de programatorDaca selectia nu merge o sa ai urme de apa in alt compariment; oricum se aude cind da drumul la apaDaca e liniste si toate sint uscate vezi supapa si alimentarea cu apa (poate ai un filtru la intrarea de apa si e infundat) Link spre comentariu
anton_yo Postat Iunie 16, 2007 Partajează Postat Iunie 16, 2007 nu este de la electropompa aia de apa, pt ca apa ii baga in masina! doar ca nu ajunge apa in compartimentele alea..ciudat. oricum ceva este, si luni daca zici ca ai timp desfa-o, si porneste-o. apoi ii dai apa..si iei la mana tot. trebuie sa vez unde e buba, imposibil! succes sa-mi spui ce-ai rezolvat. Link spre comentariu
danb1974 Postat Iunie 17, 2007 Partajează Postat Iunie 17, 2007 Pai apa trece obligatoriu printr-unul din sertare (daca nu e ceva spart prin zona si o ia pe linga), daca detergentul e in ala care trebuie inseamna ca nu merge selectorul de sertar. Link spre comentariu
anton_yo Postat Iunie 17, 2007 Partajează Postat Iunie 17, 2007 se poate, insa oricum l-ai da selectoru ala, tot trebuie sa arunce apa pe undeva!!! adika printr-un orificiu d-ala...deci..trebe asa cum am spus desfacuta toata usa aia, si pornita si data apa sa vada ce face..de ce nu ajunge apa, etc..s-o ia babeste cum se zice..dupa furtune si conductele alea.. Link spre comentariu
nichishoru Postat Iunie 18, 2007 Partajează Postat Iunie 18, 2007 Pai apa trece obligatoriu printr-unul din sertare (daca nu e ceva spart prin zona si o ia pe linga), daca detergentul e in ala care trebuie inseamna ca nu merge selectorul de sertar.Am patit si eu o faza similara tot cu o W verticala: selectorul de sertar este tinut pe cama programatorului de un arculet cam slab care nu reusea sa-l atraga suficient asa ca l-am inlocuit cu unul putin mai tare si de atunci nu am mai avut probleme. Se demonteaza capacul comenzilor si se roteste cu mana programatorul. Daca arcul e slab se va vedea ca selectorul de apa nu urmareste intodeauna profilul camei si apa e trimisa pe alt sertar.Succes. Link spre comentariu
m.nyck Postat Iunie 18, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2007 Azi am desfacut masina de spalat.Am curatat sistemul care arunca apa in rezervoare i-am dat drumu fara capac sa vad daca functioneaza cum trebuie si se pare ca da.Am pus detergent si am pornit-o de data asta intra apa in rezervor dar nu se ridica supapa care elibereaza detergentul in cuva masinii.L-am dat iar jos totul pare in regula nu stiu de ce nu vrea sa mearga probabil supapa este prost proiectata.Oricum pana la urma am blocat-o pe deschis:weedman: am pus detergent si astept sa termine de spalat sa vad ce s-a intimplat. :smt003 Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 18, 2007 Partajează Postat Iunie 18, 2007 am aceeasi problema la Whirlpool SWT 5088/800 , cu detergenr lichid merge dar cu praf nu . am verificat supapa care elibereaza detergentul dar nu am obs. nik .sa ne zici si noua rezultatul Link spre comentariu
m.nyck Postat Iunie 18, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2007 A mers cu supapa blocata pe deschis a luat tot detergentul.Nu stiu acum daca are o importanta prea mare supapa respectiva dar cred ca nu. Link spre comentariu
FLORIN-B Postat Iunie 18, 2007 Partajează Postat Iunie 18, 2007 Salve,Cu stecherul scos din priza, incearca sa desfaci capacul (panoul comenzilor) masinii.Vei vedea usor ca pe axul programatorului se afla o cama.Roteste axul programatorului pas cu pas, asfel incat sa poti observa daca parghia de ghidare a jetului de apa se deplaseaza usor si 'lipita' de cama.In majoritatea cazurilor, in perimetrul unde se misca acea parghie se aduna f multa rugina, ceea ce impiedica parghia sa se miste usor, blocand-o sau aruncand-o peste cama in asa fel incat chiar daca acea cama se roteste, parghia va sta blocata pe loc si deci va stropi apa numai intr-o directie, indiferent de program.Bafta,Florin Link spre comentariu
anton_yo Postat Iunie 18, 2007 Partajează Postat Iunie 18, 2007 hm , eu nu stiu la ce parghie te referi, deoarece...din cate stiu eu majoritatea sunt facute din plastic p-acolo...dar..poate la cele cu incarcare verticala..sa fie :smt001 Link spre comentariu
